Tempomat
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 16.12.2019 08:21
Ahojte. Černo-červený 5-ti pinový konektor, co se zapojuje do kroužku pod volantem.....
Potrebuju 3 piny....2xtempomat a + na podsvit tlačítek.
Jsou někde v mk2 použité stejné piny?
A taky budu potřebovat ze spodu do krouzku, co vedou z gemu na tempomat. Ty vezmu kde?
Diky za rady...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2019 09:55
tlacitka nejsou podsvicena, takze staci 2 piny
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 16.12.2019 11:36
Potřebuju 3, mám tam volant z mondea a ty podsvícený jsou :cooler:
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 16.12.2019 11:59
Sorry za O.T., mohl by jsi dat fotku jak to vypada v interieru FFII.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 16.12.2019 12:35
:arrow: Roman_Ko211
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 16.12.2019 13:17
Diky, no takhle to vubec nevypada spatne, neni ten volant prumerove vetsi, nebo se mne to zda?
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 16.12.2019 22:22
Neni, je stejny jak 3ramínko
Gimli489
Re: Tempomat
Příspěvek od Gimli489 » 22.12.2019 12:01
Zdravicko mám Mondeo MK4 2008 convers+ objednal som tlačidlá z ebay aktivoval cez elmconfig a funguje !! Jediná vec čo by som potreboval poradiť ak sa niekto s tým stretol...nemám k tempomatu žiadnu príslušnú kontrolku...tlačidlá mi fungujú aj tempomat všetko ako má. Akurát, že na displeji convers+ mi nesvieti nič. Stretol sa s tým niekto ? Alebo nemá byť pri convers+ žiadna ??
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 22.12.2019 12:04
Soce to patri jinde, ale convers to ma vpravo nahoře v rohu a funguje to trochu jinak nez u Focusu
hunger
Re: Tempomat
Příspěvek od hunger » 07.02.2020 15:35
Sorry za lehký OT, ale nemáte někdo odkaz na návod na montáž tempomatu do Smaxu 1.8 TDCI 2007? Díky Karel.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
djdekl
Re: Tempomat
Příspěvek od djdekl » 07.02.2020 18:24
Hledej navod na Mondeo MK4
croc
Re: Tempomat
Příspěvek od croc » 23.02.2020 21:26
Ahoj, dá se aktivovat tempomat přes ElmConfig i u Ford Transit r.v 09. ?
Parametr by měl být uložený v BCM. Není to sice Focus/cmax ale volant a tlačítka by měly pasovat.
Díky
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 25.02.2020 08:28
Volant určitě pasuje, ještě z Fofika jsem ho kamarádovi půjčoval.
Jak udělal aktivaci nevím, ale předpokládám, že by ELm s tím neměl mít problém.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.02.2020 08:29
Spise pres Forscan
Samantus
Re: Tempomat
Příspěvek od Samantus » 02.06.2020 19:42
Honza11 píše: 05.02.2019 22:39 Ahoj, davam jen info, ze jsem dnes volal do Auto IN Chrudim, kde pracoval Samantus. Chtel jsem si nechat udelat tempomat a bylo mi receno, ze uz to nedelaji, ze se jim auta vraceli i s problemy. Takže bohužel nedoporučuju a tím pádem nevím, kde tempomat udělat. Respektive kdo si neudělá sám, tak nemá. :)
tohle je samozřejmě totální nesmysl... žádné problémy s tempomatem jsem neřešil co jsem zpět v Chrudimi... nevím kdo tu informaci pustil ven a proč :-) pokud si to zákazník přeje tak tempomat normálně dodělám.... ke konci loňskýho roku mam v živý paměti tři.. jeden na mk2 a dva na mk3 a vše ok, jen jeden z těch mk3 si přivezl zoxidovaný tlačítka, tak se musely rozebrat a vyčistit...
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
