Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
- phofy
Re: Zimní pneu - sezóna 2017/2018 od strany 151
7J je disk širší, tudíž je guma skoro "zároveň rovně s diskem"
6,5J je disk užší a guma je vyboulená a při nerovnosti propruží.
Na léto mám 7J a na zimu 6,5J
- lewis
Já to právě vybírám s ohledem na zimu (dle mého také stačí 6,5)...Jinak... je zřejmě pravda, že u Dezent RE se nabízí minimálně dvě verze (co jsem dohledal) - 63,4 a 70,1. Tak tedy ten menší rozměr bude s kroužkem...?
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
7J je na 205 podla mna prilis vela. Pneu je do Acka. 7.5J je uz uplne mimo.
Vyhodou uzsieho disku je aj to, ze pri suchnuti obrubnika to odpruzi bocnica a netrafis rovno disk.
6.5J je akurat pre 205-215.
- Anduril
Nemas pravdu, nic do Acka neni. Mel jsem 205/55 na FF2 na 7J discich a bylo to uplne normalni. Ted mam 215 na 6.5 a guma vypada jak vyfoukla. Letni mam na 7J a je to tak akorat, ani do A, ani vyboulene. A v zatackach se to tak nehrne. Jinak je to samozrejme ve vysledku asi jedno, jestli 6,5 nebo 7 - jen jsem psal, ze ta moznost je
O 7,5 tady ani nepadlo slovo.
Mne sa to vidi tak, ako som pisal. Ale zavisi asi aj od pneu. Zda sa mi, ze Micheliny vyzeraju oproti Goodyear pri rovnakych rozmeroch vyfuknutejsie.
7.5J: Nepadlo. A?
7.5J: Nepadlo. A?
- Karel2
https://auto.idnes.cz/zimni-pneumatiky- ... ntent=main
I tu probehla na tohle diskuze a tady je dalsi clanek, zajimava je i diskuze pod.
- phofy
7J urcite neni do A, guma je zaroven s diskem, ti to snad vyfotim... A to mam origo michelliny
spooon
pozor na to, že i když různí výrobci označují pneu 185, tak ne všechny pneu jsou opravdu 185mm široký. Je v tom klidně 1-2 cm rozdíl.
Osobně měřeno na pneu 185 a 195. Kdy 185(Michelin) měla reálně 175mm, a 195(Bridgeston Potenza) měla přes 200mm (měřeno na vzorku).
Takže pak logicky můžou pneu se "stejnou" šířkou vypadat na stejným disku jinak.
Focus 1999, benzín 1.8
- TomFocus
spooon, dobrej postřeh
tohle jsem zjistil v 90letech u barumek a matadorek. Matadorka vypadala širší ve stejným rozměru a nakonec i byla po změření velkou šuplerou. Ale uněkterých gum vzorky začínají s ,,hranou,, bočnice a u některých až dál v oblouku - pak je guma na vzorku většinou užší než udává výrobce. Můj postřeh.
- LeonardoTM
Mám stejnou zkušenost s pneu v rozměru 205/55 R16: Michelin A4 vypadají užší, než Conti TS830P a je to tím, že Micheliny měly šířku 205 mm až v bočnici (a běhoun trochu zakulacený), zatímco Conti byly v průřezu "hranatější" a měly 205 mm už mezi okraji běhounu.TomFocus píše:spooon, dobrej postřehtohle jsem zjistil v 90letech u barumek a matadorek. Matadorka vypadala širší ve stejným rozměru a nakonec i byla po změření velkou šuplerou. Ale uněkterých gum vzorky začínají s ,,hranou,, bočnice a u některých až dál v oblouku - pak je guma na vzorku většinou užší než udává výrobce. Můj postřeh.
Další pneu, které jsem zkusil - Sava Eskimo HP je zhruba jako Michelin A4. Matador MP92 je něco uprostřed.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 24.10.2017 15:11, celkem upraveno 1 x.
- TomFocus
Teď jsem měřil svoje letní 225 a vzorek je 199. A zrovna teď jsem se služebním autem u Chara pneu, tak se optam
- TomFocus
Bylo to rychlé
Šířka pneu se udává od bocnice k bocnici to jsou klas. čísla 165 ...245mm. Styčna plocha vzorku se neudava. Pak se dělí zakončení vzorku k bocnici na hranate, oblé atd.. Hranate líp drží v zatáčkách, ale na rovinách jsou nervóznější atd atd.
memento
Tie rozdiely medzi napisom a vysledkom merania sa mi nepozdavaju ... vsak vyrobcovia musia dodrzat nejake normy ... skor ide o chybu merania.
Vie niekto preco vsetky sirky koncia na 5 mm? 175 este chapem, ale preco neexistuje 200?
A preco je sirka v mm a priemer v palcoch???
- Otomar
LeonardoTM píše:Souhlasím, kvalitativně jde o rozhodně o zásadně rozdílné pneu, poukazoval jsem jen na podobnost dezénů. Čínské pneu jsou určitě vhodné jen pro extra šetřílky, co jezdí defenzivně a v oblastech s minimálním výskytem sněhu a tam kde raději i neprší...jarod72pm píše: Srovnávat čínu s TS 850 nebo TS830 kde je obrovský rozdíl v kvalitě a přilnavosti je docela troufalost. Ale budiž pokud někdo chce mermomocí ušetřit , tak ať se pak nediví že mu auto ustřelí i na mokrých kostkách...
Osobně jsem byl mile překvapen, jaký zasněžený svah vyjely Conti TS830P jen se 4,5 mm vzorku.
Naopak jsem měl velmi špatné zkušenosti s čínskými pneu na scooteru (klouzaly na vodorovném značení na silnici), po přezutí na Savy MC32 (https://www.oponeo.cz/moto-pneumatika/s ... gI9NvD_BwE) to bylo nebe a dudy.
Jezdil sem Conti TS 830 a nyní už druhou sezonu Membat flake. Nejezdím nějak agresivně, bydlím na jižní Moravě, ale každoročně jezdím do Alp i na české hory a nemám problém.
- lewis
Tak nakonec jsem objednal - BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 (205/55R16). A teď jsem si prohlížel další pneu (abych se přesvědčil, že jsem udělal dobře...) a co nevidím...ale zrak mě zřejmě neklame...Kleber KRISALP HP3 - zkus najít 5 rozdílů...
...že bych i něco málo ušetřil?...ale možná jsem to netušil jen já... Jen lehce mi to připomíná dvouhmoťák od Sachsu (jen přebalený LUK), ale o 1 500 Kč dražší...
...jinak jsem objednal alu DEZENT RE 6,5x16...tak budu mít balony, no...opravdu jen 6,5...
