Karoserie, světla, lak ...
Kaizer
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Kaizer » 02.06.2014 21:44
MartinJ píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat zda někdo nepoužil kombinaci mlhovek a DRL v jednom světle. Tady jsem našel docela efektní variantu.
je jich tam víc i lacinějších ale jde mi hlavně o výsledek, zda to je vůbec funkční. (navíc tam píšou pro FF 2004-2007) tak aby to šlo do FF2 (2008)Díky
Jestli je obrázek multifunkčních světel pravdivý, pak je to systém Valeo a měl by pasovat do FL nárazníku a ne před FL. Já měním svůj nárazník za CC cabrio před FL a tam už je taky systém Valeo. Proto budu potřebovat i jiné mlhovky.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
MartinJ
Příspěvek od MartinJ » 03.06.2014 10:43
Kaizer píše: Jestli je obrázek multifunkčních světel pravdivý, pak je to systém Valeo a měl by pasovat do FL nárazníku a ne před FL. Já měním svůj nárazník za CC cabrio před FL a tam už je taky systém Valeo. Proto budu potřebovat i jiné mlhovky.
Vůbec nedokážu odhadnout zda takto malé ledky co jsou po obvodu mohou dostatečně svítit. Viděl jsem svítivost normálních co se dávají místo mlhovek a to je perfektní. Takto tomu moc nevěřím. I když na druhou stranu pásky které jsou běžné mají podobné specifikace a nikdo to neřeší.
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 03.06.2014 11:03
Záleží jakou svítivost mají ,protože ta se u DLR světel dost liší,ale
jestli mají ty světla homologaci ,tak bych se toho nebál...
:wink:
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 03.06.2014 14:21
Jestli vám jde o tyto světla konkrétně, pak tady máte video jak svítí.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... IfPhgAii1I
ObrázekMinulost
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.06.2014 14:34
MartinJ píše:Vůbec nedokážu odhadnout zda takto malé ledky co jsou po obvodu mohou dostatečně svítit...
LEDku nesuď podle velikosti, například Cree XM-L od binu T6 výš má svítivost kolem 800lm a přitom samotný emitor má rozměr ani ne 5x5 mm....
(800lm je o něco více než 60W žárovka)
U těchto světel je hlavní nevýhoda LED mlhovka, to je fakt blbý nápad...Nebo když už, tak má být teple bílá tak 2300K :roll:
Finch
Příspěvek od Finch » 03.06.2014 22:40
Kaizer píše:
Na FF 2004-2007 to nejde ty svetla se tam nevejdou, ale uz jsem taky daval fotky...
Ford Focus combi Titanium 1,6 16V 74kW
uhor
Příspěvek od uhor » 05.06.2014 09:28
Ja mám na pred FL asi 2 týždne nainštalované tieto (Keetec DRL 7V-5W) :
Inštalácia jednoduchá pretože sa to dá bez problémov prichyitiť a potom už len kabeláž.
Fotka od distribútora :
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 05.06.2014 15:07
Myslíte, že je možný, aby tyhle světla měly homologaci?
http://www.aliexpress.com/item/08-FORD- ... 26874.html
V popisu píšou, že to je homologovaný, ale na fotkách nevidím ty vylisovaný značky. Navíc se podobný u nás prodávají za víc jak dvojnásobek (což nakonec ale nemusí nic znamenat).
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Zizass
Příspěvek od Zizass » 05.06.2014 15:30
Bohužel nemají, taky jsem je řešil na straně 153,vypadají dobře, ale bez homologace jsem nechtěl. :wink:
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 05.06.2014 16:25
Mě právě zaujalo, že je v popisu ta 87 vysloveně zmíněna, ale taky mi to přijde jako nesmysl - na fotce to vidět není a ostatní "stejný" kusy nemají o homologaci zmínku.
Jinak tedy uvažuju spíš o tom, že bych pořídil tyhle DRL-10 a nacpal je k okrajům mřížky.
Má je někdo na pofaceliftovým Focusu II? Vejdou se tam bez nějakého většího řezání mřížky?
Co jsem pátral tady na fóru, tak jsem všechny našel jen na FoFo před faceliftem.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 05.06.2014 16:54
V mřížce po FL to mám např. já a cipius, tak mrkni v galerii, ale máme jiný světla. Jinak ano v popisu to je, ale vyrazeny to není u těch z Číny.
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 05.06.2014 21:17
No právě, že jsem našel buď FL s jiným nebo ty DRL10 na předFL. :-)
Kdyby se tam konkrétně tohle nebo něco podobnýho vešlo a bylo třeba jenom vyvrtat uchycení, tak bych do nich asi šel. Ale kdyby bylo potřeba řezat, tak asi nemá cenu kupovat takový prcky - ty tvoje vypadají dobře.
Mimochodem, v tý mřížce to není těch 40 cm? Já se to včera nějak snažil změřit a přišlo mi, že to úplně u kraje mřížky těch 40 cm od obrysu je.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 05.06.2014 22:00
Mám kamaráda na dopravce a vzdálenost od obrysu až tak neřeší, spíš jim vadí výška od země a ta vzdálenost na cca rozměr SPZ mezi dvěma DLR.
Ovšem nejvíce kontrolují homologaci vyrazenou na světlech.
O technické kontrole ani nemluvím, ale tam se to dá obejít jinak, třeba demontáží nebo tak jak to dělají ti co prolezou i s uplnymi vraky. :bebng:
Hafity
Příspěvek od Hafity » 07.06.2014 13:13
jenda^^ píše:Mě právě zaujalo, že je v popisu ta 87 vysloveně zmíněna, ale taky mi to přijde jako nesmysl - na fotce to vidět není a ostatní "stejný" kusy nemají o homologaci zmínku.
Tyhle mám (připravené k montáži), jdou tam zasunout natěsno, akorát se musí vyříznout jeden ten krátkej svislej šprajclík na každý straně. Pokud se smíříš s tím, že budou trochu vyčuhovat ven, tak ani řezat nemusíš....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.06.2014 10:56
Jak Pak svítí ta mlhovka? Takynaprd, jako původní 35W?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Zpět na „Karoserie“
