Tempomat
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 25.02.2019 12:25
Mám taký dotaz ohladom sťahovania a nahrávania FW cez elmconfig. V návode o niekolko strán dozadu sa spomína že to trvá cca 40-60 minút, jedno aj druhé. Potom tu ale kolega vyššie píše, že to trvalo cca 20 minút...
Je to individuálne, alebo od čoho to závisí? Adaptér mám schopný komunikovať na 500kbit, tak tajne dúfam, že by tento proces mohol byť celkom rýchly...nerád by som niekde v strede nahrávania vybil baterku - či už na notebooku alebo v aute...
:arrow: Roman_Ko211
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 25.02.2019 13:23
Určitě záleží na čipu adaptéru a jeho ovladačích. Nahrávání FW do motorové jednotky jsem ještě nezkoušel, jeho stažení ano a trvalo to cca 20 min. Používám kabel ForDiag, který by měl obsahovat čip FTDI. Mnohokrát jsem při úpravě češtiny nahrával FW do budíků, nikdy spojení nespadlo, vždy se to povedlo. Jen jednou byl problém, kdy se mi vybila baterka NTB, ale opravný pokus už byl opět bez problému.
Adow
Tempomat
Příspěvek od Adow » 25.02.2019 13:34
Taky záleží na typu jednotky/ motoru..
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 25.02.2019 14:27
Noo mám čip CH340 a jednotku SID202. Už som zažil update FW cez IDS a to netrvalo nejak extra dlho, určite nie viac ako 20 minút, ale neviem ako tento môj kábel :nixw:
Otestujem to teda najprv asi len na tom načítavaní a podla toho sa hádam budem vedieť zariadiť.
:arrow: Roman_Ko211
Adow
Tempomat
Příspěvek od Adow » 25.02.2019 14:57
Zápis je vždy rychlejší. ELM je prostě takto pomalý. Třeba kabel ELS je na tom podstatně líp. A taky starší verze ELM configu byly rychlejší. Ale předpokládám na úkor možné spolehlivosti.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 25.02.2019 15:59
Môže byť...ako pár minút hore-dole mi nevadí, len by som pri tom nechcel nocovať :)
A ešte na upresnenie postupu. Mám ponastavované zatial všetko okrem FW v PCM. Čiže teraz je postup taký, že:
1. na záložke PCM->Configuration načítam údaje z auta a dám zapísať Integrated Speed Control.
2. na záložke PCM->Procedures Page 2 nechám načítať FW cez "Read firmware from PCM to BIN-file"
3. uistím sa, že mám stále zaškrtnuté "Integrated Speed Control" z bodu 1. a dám "Load firmware from PHF/HEX/BIN-file" - kde načítam to čo som si stiahol v kroku 2.
4. Nastavím block size na 128 a stlačím "Write current firmware to PCM"
počkám kým sa nahrá a hotovo?
Nemusím nikde ten stiahnutý FW upravovať inak než len tým zatržítkom v bode 1.?
//EDIT: v návodoch sa spomína nahrávanie VID-bloku, ja túto volbu v elmconfigu 0.2.17c nemám, len nahratie FW:
//EDIT2: tak sťahovanie trvá presne 48 minút s mojim káblom - ako to viem tak presne? Jednak to elmconfig napíše :D ... a jednak som každú jednu minútu presedel v 5°C teplote v aute :evil:
Ale k tomuto smeruje ešte moja otázka, teraz keď mám z auta načítaný FW, ale už som si odpojil adaptér, musím to absolvovať znova, alebo môžem pokračovať od miesta kde si nechám načítať už stiahnutý FW a dám zapísať?
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 26.02.2019 18:17
Nikto nevie/neskúšal? Hlavne ten EDIT2 by ma zaujímal...to prvé je asi to isté, len rozdielny názov v rámci verzií...
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 26.02.2019 19:05
Nikdo to zatím nechce vysvětlit ani dát návod ,mno já to pochopil tak že načteš (konfiguraci)nastavení zaškrtneš tempomat a uložíš vyskočí hláška nějaká tak jdeš na to okno Procedures page2 co máš načteš (kontrola zaškrtnutí tempomatu) a uložíš na disk Pc/laptopu pak to načteš z laptopu a dáš zapsat do jednotky.
Byl - Škoda Forman 1.3i
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 26.02.2019 19:11
Právě, že u nafty se ti může stát, že ti zápis v bodu 1 projde bez chyby a máš hotovo.
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 26.02.2019 20:13
Ne, bez přehrání PCM to jde jen u 1.6 TDCi..
Jinak při nahrávání zpět je lepší použít originál FW, který je ke stáhnutí zde: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Ten krok dělám v podstatě jen proto, abych si ověřil, že spolu jednotka, kabel a SW bez problémů komunikují. Jinak je to zbytečné.
Hlavně nezapomenout zatrhnout ten tempomat.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 27.02.2019 07:58
@jirkaj, Adow: áno, presne tak, ja mám síce naftu, ale 1.8TDCi, takže musím prehrávať FW bohužial...tolko šťastia nemám aby to šlo bez toho, skúšal som to :D
Ok, takže postup by bol taký, že na stránke Configuration načítam hodnoty z auta, zaškrtnem tempomat a potom na stránke Procedures si buď overím či komunikácia funguje tým, že dám načítať FW z jednotky, alebo idem rovno na load from file, vyberiem FW (stiahnutý alebo načítaný) a dám zápis do PCM...a hotovo?
V návode o pár strán dozadu viewtopic.php?p=1133115#p1133115 sa spomína ešte:
25. At the message "if you want to use the VID block from the BIN file", select NO and select YES for "if you want to use the current configuration for the PCM"
- toto mi tam predpokladám vyskočí tiež a vlastne tým len potvrdím to, že nechcem použiť konfig tempomatu zadaný vo FW (tj. bez tempomatu), ale taký ako som zadal na stránke Configuration (tj. s tempomatom)...?
:arrow: Roman_Ko211
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 27.02.2019 20:02
Pokud zapisuješ FW stáhnutý z auta, tak se program zeptá, jestli chceš konfiguraci z toho staženého FW. Poku dáváš ze stránek, zeptá se program, jestli má použít to z karty konfigurace.
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 27.02.2019 20:19
Aha, chápem...čiže keď dávam stiahnutý z auta, tak potvrdím že nechcem tú konfiguráciu, aby to použilo tú zo stránky Configuration. A keď použijem z webu, tak to teda potvrdím rovanko...?
:arrow: Roman_Ko211
Adow
Tempomat
Příspěvek od Adow » 28.02.2019 06:16
Z hlavy nevím, prostě si přečti tu otázku :-)
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2019 08:17
jj jasné...sorry, ja už nad tým moc rozmýšlam a málo s tým naozaj robím :D ... len by som nerád nenaštartoval potom po hodine nahrávania "niečoho" do PCM :D
:arrow: Roman_Ko211
