notebook do 13-15 000 Kč
- Quickie
Re: notebook do 13-15 000 Kč
toš to ste mi konkretne nic moc neporadili teda
- alexino
co toto?
http://www.alza.cz/fujitsu-siemens-espr ... 105867.htm
jinak osobne bych taky do Acer nesel, jsou sice vzdycky levnejsi nez ostatni ale jen diky "kvalite", doma mame dve HP nx 6110, byly sice z tech nejlevnejsich ale bezi furt bez problemu, ja mam jeste FS Esprimo a spokojenost taky, ma docela slusnou i vydrz baterie na rozdil od tech levnejsich HP. Jinak je to bez systemu....
Galerie:
Galerie:
- misoo
- spigot
Zastavam rovnaky nazor na Acer, ale aj Asus - nekupovat. Vo firme dodrziavame firemnu politiku a tak mame vsetko FSC (aj ked teraz uz spolu skoncili). S notebookmi sa nezaobchadza v rukavickach a vsetkym idu bez problemov (az pokym technologicky nestihaju). Ja mam konkretne FSC Lifebook E8110 + 1GB RAM a nemozem sa stazovat.
Quickie: Urcite odporucam FSC, alebo HP, ci Lenovo (ex IBM). Na tej stranke co si dal ich zopar je.
- Quickie
ja som našiel tychto adeptov:
ASUS
MSI
Siemens Esprimo
priznam sa ze tie od chmelka sa mi pozdavaju... uz su v záložkach...
Ešte toto.. nebude problem do tych čo sú bez OS natiahnut ovladače pre WIN XP? teraz to uz na tu vistu šecko stavaju a už som čital že niektorí mali problem s ovladačmi pre XP
ASUS
MSI
Siemens Esprimo
- Quickie
spigot ja viem.. ja by som aj lenovo ale to je inde cenovo...
- spigot
Ja viem ja viem
Ide aj o to, ci kupis lacnejsi s vyssou moznostou poruchy, ale co je hlavne s problematickym servisom (Acer - co som pocul a moje skusenosti), alebo kupis mozno trocha drazsi ale s istotou.
Ja viem, nie je to lahke rozhodovanie.
- yozefb
mnme sa pri tych "lacnych" ASUSoch vobec nepozdavaju plasty, minule som instaloval tusim X51L a ked som ho odovzdaval, tak som si vsimol na display zozadu skrabance, pritom, notebook mal 3 dni.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- alexino
šel bych to toho FS, s ovladacema pro XP by nemel bejt problem, respektive sem se zatim s zadnym nesetkal...Quickie píše:ja som našiel tychto adeptov:
ASUS
MSI
Siemens Esprimo
Galerie:
Galerie:
- killerhammer
pozor FSC v novych notebookoch uz nepodporuju XP vobec
neoficialne ale XPcka zinstalujes, mozno ti nepojdu nejake vychytavky specialne klavesy a pod
- Quickie
to myslíš cracknute okna alebo ako? chcem aby mala legalny win a nie aby širila paniku ked jej to hodi nejaku bublinu na lišteneoficialne ale XPcka zinstalujes
- killerhammer
nie, origo zinstalujes. grafiku, zvuk bez problemov
ale mozno nepojdu nejake blbosti typu specalne klavesy nad klavesnicou a pod, nebude ich ten NB poznat ak nezozenies driver pod XP
ale to budes riesit potom ak sa to stane
urcite to zinstalujes bez problemov tak aby sa na tom dalo robit
problem este moze robit wifi alebo bluetooth modem
prinajhorsom to das na oficialne visty
ale vyber si najprv a potom kukni web ako je na tom s podporou XP
nexcem ta dopredu strasit
- Ahmed
Asus nootebooků mi prošlo pod rukama cca 25-30 z toho jeden po 3 letech odešel po pádu na zem, jinak max. spokojenost. Acerů cca 15 a problémy byly snad s 8-9ti z nich, ulomené panty při běžném používání, vadné dvd mechaniky, atd. Všechno byly v cenách kolem 25k, noťas za 13k bych měl strach vůbec koupit a ani bych se nedivil, kdyby kvalita byla na prd. Acery měly navíc naprosto odporné rozložení komponentů na desce, takže když si to dal člověk na nohy, tak to šíleně hučelo, nechladilo procesor a šíleně to po chvíli pálilo, asusy tohle mají vychytané.
HP jsem tolik neměl, ale taky se mi celkem líbí.
K těm XP..., u některých noťasů, co jsou stavěné na Vistu pod XP nefungujou někdy dost zásadní věci a je to pak nepoužitelné, třeba wifi a podobně. XP ntb je čím dál tím méně, ale jsou ještě kousky, které mají v popisu, že umí XP. Já s Vistou problémy nemám, ale pokud je jenom 2GB ram, tak je to havárie a je to líííínééé
- Mira
Tak co mám potom koupit rodičům, kteří jsou zatím schopni spustit jen web a skype a napsat e-mail
teď mají půjčený ntb s XP. sám visty nemám a neznám je
chmelko
Mira:tomu sa hovorí vorsprung durch technik
no musíme kračat z dobou, aj ked si o minulosti myslime čokolvek
