Stránka 16 z 16
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
Napsal: 02.03.2017 21:30
od stano.
ESP mala aj prva generacia. To viem. Len som si myslel, ze az posledny rok vyroby...
Vypinac/zaslepku mas vedla rychlostnej paky, kde byva ASR (ci ako ford znaci protipreklz)?
Napsal: 02.03.2017 23:46
od Nonid
Napsal: 03.03.2017 06:03
od pbjun
Ano zaslepku mam, ale vypinac ne... Ted jde o to zda se ten vypinac da dodelat ci ne.
Napsal: 03.03.2017 06:10
od ZaQik
a neni pod zaslepkou pripraveny konektor pro vypinac?
obecne: pokud existuje typove stejne auto, kde to vypnout jde, tak to dodelas
Napsal: 03.03.2017 09:16
od Nonid
Jestli se nepletu, tak je tu dokonce i topic o tom.
Napsal: 03.03.2017 11:54
od pbjun
No hlavne toto auto ma komplet jinou elektriku - treba u cerpadla je navic konektor s kostkou, o ktere nikdo nevi co dela
Budu muset rozdelat ten tunel komplet jestli tam neni nekde pridelanej konektor.
Napsal: 05.03.2017 14:29
od pbjun
Tak konektor nalezenej, snad je to k ESPcku
Uvidim az dorazi vypinac...
Napsal: 05.03.2017 20:42
od stano.
Mozno to bude na tlacitko katapultu sedadla spolujazdca, ako mal fantomas. Tak potom pozor pri skuske
Napsal: 10.03.2017 08:03
od pbjun
Tak sem teda sehnal vypínač, vypínač má konektor obsazený krom jednoho pinu komplet, konektor na kabelu má obsazeny piny jen 4, konektory sedí do sebe - zámek je stejný, ale bohužel jediné co se stalo je, že tlačítko svítí - podsvícení, ale nic nedělá... nějaká rada?
Napsal: 13.01.2019 16:07
od Gewis
při vypnutém ESP (trvale svítí žlutá kontrolka auta ve smyku), zůstává ASR aktivní. Díky tomu visím v zasněženém kopci jen proto, že jednotka stáhne otáčky motoru a auto se takřka zastaví
Je to normální, nebo se ASR dá ještě nějak jinak vypnout ? Sere mě to teda vrcholně
Díky za rady
Napsal: 13.01.2019 16:54
od phofy
Je to normální, pokud nemáš tlačítko na vypnutí, tak v menu budíkách
Napsal: 13.01.2019 17:05
od jirkaj
Mě teda, když vypnu esp (kontrolka trvale svítí), tak se auto konečně chová jako normální auto a prokluzujou mu i kola do kopce. Tlačítko jsem si tam přidělával, abych mohl esp ryche vypnout z důvodu jak píšeš, abych ve sněhu vůbec vyjel domů... Stávalo se mi, že kola začala prokuzovat a auto snižovalo otáčky mototru, já jsem instinktivně přidával plyn a auto si kidně skoro zastavilo. Zůstal jsem stát na zasněžené cestě, takhle se dokloužu až nahoru
Napsal: 13.01.2019 18:04
od Gewis
V menu vypnu ESP (off), ale ASR (nebo TCS) zůstává aktivní.
Mám FF II FL 1.6 benzin, r. 2010.
Napsal: 03.09.2020 10:36
od jarous350
Rozsvítilo se mi ABS a ESP. Obyčejná OBD čtečka žádnou chybu nevytáhla. Na to musím s nějakou lepší diagnostikou? By mě totiž zajímalo, který to je kolo, ať hledám aspoň ve správným kvadrantu auta.
Teď už to teda zhaslo, ale asi to nesvítilo pro nic za nic.
