Elektronické systémy ESP a ASR
Nápravy, řízení ...
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
Příspěvek od stano. » 02.03.2017 21:30
ESP mala aj prva generacia. To viem. Len som si myslel, ze az posledny rok vyroby...
Vypinac/zaslepku mas vedla rychlostnej paky, kde byva ASR (ci ako ford znaci protipreklz)?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 02.03.2017 23:46
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.03.2017 06:03
Ano zaslepku mam, ale vypinac ne... Ted jde o to zda se ten vypinac da dodelat ci ne.
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2017 06:10
a neni pod zaslepkou pripraveny konektor pro vypinac?
obecne: pokud existuje typove stejne auto, kde to vypnout jde, tak to dodelas
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.03.2017 09:16
Jestli se nepletu, tak je tu dokonce i topic o tom.
Bylo:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.03.2017 11:54
No hlavne toto auto ma komplet jinou elektriku - treba u cerpadla je navic konektor s kostkou, o ktere nikdo nevi co dela :D Budu muset rozdelat ten tunel komplet jestli tam neni nekde pridelanej konektor.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.03.2017 14:29
Tak konektor nalezenej, snad je to k ESPcku :D Uvidim az dorazi vypinac...
Příspěvek od stano. » 05.03.2017 20:42
Mozno to bude na tlacitko katapultu sedadla spolujazdca, ako mal fantomas. Tak potom pozor pri skuske :mrgreen:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.03.2017 08:03
Tak sem teda sehnal vypínač, vypínač má konektor obsazený krom jednoho pinu komplet, konektor na kabelu má obsazeny piny jen 4, konektory sedí do sebe - zámek je stejný, ale bohužel jediné co se stalo je, že tlačítko svítí - podsvícení, ale nic nedělá... nějaká rada? :D
Gewis
Příspěvek od Gewis » 13.01.2019 16:07
při vypnutém ESP (trvale svítí žlutá kontrolka auta ve smyku), zůstává ASR aktivní. Díky tomu visím v zasněženém kopci jen proto, že jednotka stáhne otáčky motoru a auto se takřka zastaví :wallbash: .
Je to normální, nebo se ASR dá ještě nějak jinak vypnout ? Sere mě to teda vrcholně :dih: .
Díky za rady :)
Ford Focus Turnier II 1.6 74 kW
phofy
Příspěvek od phofy » 13.01.2019 16:54
Je to normální, pokud nemáš tlačítko na vypnutí, tak v menu budíkách :wink:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 13.01.2019 17:05
Mě teda, když vypnu esp (kontrolka trvale svítí), tak se auto konečně chová jako normální auto a prokluzujou mu i kola do kopce. Tlačítko jsem si tam přidělával, abych mohl esp ryche vypnout z důvodu jak píšeš, abych ve sněhu vůbec vyjel domů... Stávalo se mi, že kola začala prokuzovat a auto snižovalo otáčky mototru, já jsem instinktivně přidával plyn a auto si kidně skoro zastavilo. Zůstal jsem stát na zasněžené cestě, takhle se dokloužu až nahoru :)
Gewis
Příspěvek od Gewis » 13.01.2019 18:04
V menu vypnu ESP (off), ale ASR (nebo TCS) zůstává aktivní.
Mám FF II FL 1.6 benzin, r. 2010.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.09.2020 10:36
Rozsvítilo se mi ABS a ESP. Obyčejná OBD čtečka žádnou chybu nevytáhla. Na to musím s nějakou lepší diagnostikou? By mě totiž zajímalo, který to je kolo, ať hledám aspoň ve správným kvadrantu auta.
Teď už to teda zhaslo, ale asi to nesvítilo pro nic za nic.
Zpět na „Podvozek“
