kolik žere váš focus oleje??
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od pbjun » 22.02.2010 20:09
Jasny no. Ja sem mel stesti ze mi dudik sehnal uplne novy cely motor defakto za par kacek :)
jirinp
Příspěvek od jirinp » 23.02.2010 21:02
Má vliv na spotřebu oleje delší doba jízdy?
Mě to řek bych cucne tak 1l mezi tou roční výměnou. Teď jsem tam foukl po 4000km od výměny půl litru, bylo to na rysce min. Takže tam zbytek doleju někdy v květnu a do října bych klasicky vydržel.
Jenže mám v plánu někdy o prázdninách Jugošku, tak jestli přikoupit ještě litřík a radši tam nalejt více, či ho vzít sebou, ať nemusím oil shánět po cestě, když bych zjistil, že se vytratil.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
sid
Příspěvek od sid » 23.02.2010 21:25
No, podle mne delší doba jízdy na zvýšeny úbytek oleje
/ má - li k tomu motor předpoklady/
má vliv více v případě jedeš - li dlouho v limitních otáčkách motoru .
Zjednodušeně motor si vezme více oleje při 100km při 5500 ot než při 1000km při 3000ot
Ford focus II 1,8 HB 2007
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 23.02.2010 21:54
No určitě to vliv má. Jak jsem tu už psal někdy v srpnu, tak při cestě do jižní Francie mě to vzalo zhruba něco kolem 0,5l na asi 3300km. Tehdy jsem měl focuse jen pár měsíců a věděl jsem, že mi to něco žere. Ale nějak zvlášť jsem to neměřil, protože se mi to zdálo málo. Tak jsem před cestou dolil po horní rysku. Po dojetí na místo do Nice byla hladina něco nad půlkou mezi ryskama a to asi za 1350km. Pak během doby pobytu pojíždky cca 600km při kterých byl úbytek jen málo pozorovatelný. Po dojetí zpět domů byla hladina slabě pod dolní ryskou.
Takže pokud někdy pojedu podobnou trasu co se týče délky, tak si sebou určitě olej přibalím.
Jinak při normálním ježdění mi to žere zhruba necelý 1dcl na 1000km. Čili jsem při takové cestě měl zvýšenou spotřebu v průměru asi o 0,5dcl na 1000km. Olej používám origo Formula 10W40.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 26.09.2010 18:01
Když jsem si v roce 2007 dovezl Focuse z Německa, měl nalítané 83000 km. Původní olej byl Aral 5w-40. Ten jsem v autě nechal až do února 2008, kdy jsem dle poslední výměny oleje v servisní knížce olej vyměnil stávající za na netu koupený Shell Helix-F 5W-30 dle specifikace Ford podle doporučení zde na fóru. Motor tu původní 5w-40ku vůbec nežral, úbytek byl na rysce za ten půlrok užívání nepostřehnutelný, nic jsem nemusel dolévat. U 5w-30ky to bylo horší. Kupoval jsem pětilitrový kanystr a po řádné výměně oleje mi zbylo litr a něco na dolití. Ten pětilitrový kanystr mi vydržel až do řádné výměny po 15000km, kdy jsem ten zbylý litr a něco průběžně doléval - tzn. spotřeba oleje tak 1dcl na 1000km, což je sice málo, ale musel jsem dolévat. Při další výměně oleje v roce 2009 jsem opět koupil Shell Helix-F 5W-30, opět 5Litrů. Jenže do konce intervalu 15000km už mi zbytek v kanystru nestačil a tak jsem musel olej vyměnit narychlo dřív za Ford Formula-F 5W-30, který byl dostupnější a o něco levnější. Na ten jsem ujel za dva měsíce cca 2000km a předevčírem jsem ejhle zjistil, že mám hladinu oleje pod rysku min. Žere olej, potvora. Před necelým měsícem jsem měnil kompletně výfuk, ten je za měsíc očouzený jako kdyby tam byl deset let. Dolil jsem půl litru oleje a čekám, co bude dál. Mám najeto 127tisíc a mám strach, aby můj motor pomalu nezačal odcházet do věčných lovišť.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
Příspěvek od miki21 » 26.09.2010 18:33
Pokud byl motor zvyklý na 5w40,tak jsi ho tam měl nechat.w30 je řidší,tak proto ho začal žrát.Dej mu zpět w40 a doufej,že to schroupe.
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 26.09.2010 20:44
Na olej 5W-30 jezdím více jak dva roky a tak intenzivně jej začal žrát až posledních několik měsíců. Přešel jsem na něj z 5W-40 v roce 2008 z toho důvodu, že je to olej dle fordí specifikace. Pokud by se spotřeba oleje dále zvyšovala, zkusím tam dát nějakou 5W-40ku.
vitut
Příspěvek od vitut » 26.09.2010 21:03
Olej mam dle specifikace vyrobce - 5W30, beru olej z autorizaku. Mezi vymenami (20 tis. km) se ryska sotva pohne smerem dolu, vetsinou byva smocena do 3/4 maxima. Najeto 100 % poctivych 175 tis. km. Tuk tuk ...
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 26.09.2010 21:17
Tise zavidim :)
richisan
Příspěvek od richisan » 26.09.2010 21:20
Ja mam 148tis. a tiez nedolievam :D
kukin77
Příspěvek od kukin77 » 28.09.2010 20:08
Tak to jste úplní žabaři. Mě to žralo , před tím než jsem to odvezl do servisu na laně , asi 15 litrů na 1000 km. A to už se dá říct , že to žere olej. 8O
Ford Focus C-max 2,0 LPG , black
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 29.09.2010 17:41
kukin77 píše:Tak to jste úplní žabaři. Mě to žralo , před tím než jsem to odvezl do servisu na laně , asi 15 litrů na 1000 km. A to už se dá říct , že to žere olej. 8O
Tak tomu říkám slušná spotřeba :D
Já na starém autě, P306, 1,4 benzín, dolíval 1 l na 1000 km, tak sem se ho raději rychle zbavil a pořídíl Fofíka :wink:
Můj dvorní automechanik ale tvrdí, že benzínový motory automobilek, peugeot, opel ford atd, vydrží do těch 200t km, pak že začnou papakt všechny a jde to s něma skopce dolů.... dobrý jsou prej na tohle VW, já teda doufám že se šeredně plete :nunu: , ale můj Fofík má najeto 105t km tak snad se mě dolévání oleje nebude týkat (zatím jezdím měsíc)
Ford Focus kombi, 1.6 benzín, rv. 2004, černá panther, dotaženo z NDR :) , fólie SunTek HP15 (už jen vzadu)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.09.2010 17:48
Plete se... Polo co mela mlada olej zralo i pri 100tis... Moje fabka zere cca 1l na 5000km najeto 77tis, otcova octavka toho casu v servisu s turbem zere cca 1l na 7000km najeto 45tis, sousedovic octava pri 150tis km zere 1l na 3000km... Otcova byvala octava mela taky slusnou spotrebu oleje - od novoty cca 1l na 5000 pak kolem 25tis km nezrala nic kolem 50tis km zase 1 na 5000 a pak to slo rychle z kopce a pri 120 tis kdy menil druhe turbo tak zrala 1l na 3000km tak sla do sveta...
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 29.09.2010 19:16
Tím líp pro nás Forďáky :mrgreen:
swah
Příspěvek od swah » 29.09.2010 19:17
Já to mám tak 1 l na 5000 km :?
Zpět na „Motor“
