vyměna spojky
vladka1
Re: vyměna spojky
Vitrovo Fanouš volové...
Trošku OT, bych to promazal...
Re: vyměna spojky
Ano. V poslednom odstavci pise o lanku na Favorite.
- Fofan
vyměna spojky
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
adibas
Re: vyměna spojky
Zdravím,
při jízdě na dvojku a výše při prudkém sešlápnutí plynu vyletí otáčky nahoru, rychlost se nezmění, poté klesnou a spojka se chytí. Nejdříve to začalo dělat občas, projevilo se to při jízdě do kopce na čtyřku když jsem více přišlápl, následně se to zhoršovalo. Pak přišlo období kdy to náhle přestalo a po nějaké době se to zase vrátilo. Nyní klouže vesměs pořád, ale občas se stane, že většinu doby jedné jízdy drží, zatímco jindy by vždy proklouzla. Na spojce je najeto 40 tisíc.
Co jsem četl po fórech jak tady nebo jinde, nejčastěji se jedná o spojku v háji, ale v těch případech klouže pořád. Co na to zběžně koukl mechanik, prý by to mohl být i samostav nebo nějaký váleček, který může prasknout a téct z něj kapalina (ve vaničce mám polovinu min/max), ale ten má momentálně plno.
Otázkou tedy je, co všechno to může dělat a jestli se dá nějakým testováním upřesnit co by to mohlo být (aby se nemuselo lézt dovnitř, když to bude něčím vně převodovky), v případě lamely seženu opravu dřív.
Focus 1.8 16V Zetec 85kW kombi r.v.98
Re: vyměna spojky
Spojka. Zacina to tak, ze raz smyka a raz nie. Zavisi asi od teploty (mam pocit). Potom to robi stale. Az jedneho dna ten kopec ani nevyjdes...
fulda007
Re: vyměna spojky
Taky mám najeto 40000a občas si klouzne zasmrdí a pak zas ok a to jsem tam dával Luk začala zábírat zas u vrchu,to je materiál
Tak jak alternátor Denso z polska, ložiska uplně ko po 500km
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
gul
Re: vyměna spojky
Zdravím budu dělat spojku na svím mk1 1.6 16 74kw spojka z forda by mě vyšla přes kámoše na 5200,-
a nebo mám možnost tam dát LUK za 3200 ,- jelikoš má auto 370 tis tak spíš dám toho luka tam by mělo být todle číslo LUK 622241433 a chtěl bych se zeptat jestli tam doopravdy patří focus je 1999 rv VIN WF0AXXGCDAXC10097
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Focus mk1 1.6 74kw r.v. 1999
Aquamarine Frost
Rekordman momentálně 362 xxx
Aquamarine Frost
bohouspechoc
Re: vyměna spojky
2*150000 vydržela...měním podruhé bez ložiska...
bohouspechoc
Re: vyměna spojky
jo a stálo to -zua spojku 1600kč+3400za práci vu pešice v příbrami---!a mel jsem nabídku za 2500a zdálo se mi to drahý...
- NEEO
Spojka v háji?
Ahoj všem, mám prosbu a prosím o radu. Focus benzín 1,6. R.v. 2002. Najeto 235 tis. Km. Tento týden se mi párkrát stalo po zařazení vyššího stupně, že šli otáčky nahoru, ale rychlost byla stejná. Tak jsem sešlápl spojku nebo přeřadil a dobrý. Teď jsem ještě musel dolít brzd. kapalinu bo problikla oranžová kontrolka. Co to značí? Odchází mi spojka? A co ještě ložisko?
Děkuji vám za pomoc.
vladka1
Re: Spojka v háji?
Pokud brzdovka neteče od kol, pod pedály atd., tak je pravděpodobný že teče vypínací ložisko resp. pracovní válec = brzdovka ve spojce a mastná lamela klouže... Asi rozhodit a rovnou novou spojku s ložiskem.. Teorie od stolu
- NEEO
Re: Spojka v háji?
Taky si to myslím, jen potřebuju jistotu, než se do toho vrhnu
Ferry_cz
Re: Spojka v háji?
spojka 2500-3000, k tomu gufera poloos za 150, 2L oleje se specifikaci WSD-M2C200-C a pul dne v dilne, dela se to dobre, ani nemusi napravnice dolu, jako u jinych aut, zrovna nedavno jsme to resili s kamosem na stejnem aute
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
- NEEO
Re: Spojka v háji?
Kolik tak může spojková sada + ložisko stát?
A co práce?
A co práce?
