Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
jenze pojistkovky jsou uplne jine ... takze Ti asi neporadime, kde vzit napajeni ... musis se ptat: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=13145
- enjoy
Děkuji
pouze 53 stránek, to bych mohl za pár večerů zvládnout
A omlouvám se, nějak mě vůbec nenapadlo, že mondeo x focus = rozdíl.
Takže koukám do manuál k Mondeu a pro pobavení..
F32 - topení na palivo-dálkové ovládaní
F14 - vyhřívání palivového filtru vznětového motoru
Myslím, že problém bude brzy vyřešen
Budiž toto příkladem ostatním
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- enjoy
Mimochodem našel jsem si i manuál na Focuse a F32 je automatická převodovka. Zajímavé.
ZaQik píše:F32 je pojistka ze skupiny pro dochlazeni motoru, proto tam muze vznikat to zpozdeni nez rozepne 12V
- enjoy
https://www.fordservice.cz/manualy/focu ... index.html
Strana 157.
Je možné, že je to jiný manuál, ale to je jedno.
Napojím to na houkačku, to by mělo být v pořádku.
Strana 157.
houkacka je pod napetim porad, ne?
- enjoy
No, abych řekl pravdu tak teď nevím.
dojdi do auta, nech klice v kapse a zmackni klakson ... sousedy to v 11 vecer potesi
- enjoy
Nejspíš bych probudil hlídače na parkovišti, nechci si to u něj rozházet, tak to nechám až na ráno
- enjoy
Sice jsme se už dohodli na tom, že jsem vůl, když jsem psal do Focusů, ale když už jsem sem toho napsal tolik, tak by se snad slušelo napsat, jak to dopadlo
Napětí z pojistkovky jsem si vzal z F45(zadní stěrač) a už to funguje jak má!
Díky všem zúčastněným, vážím si vaší pomoci.
- Kóťa
K obsáhlejším tématům mondeo sekce jsem nějakou dobu dělal a aktualizoval toto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=19639
Bohužel je vidět, že ani takto sestavený obsah "je lidek k ničemu", protože je to moc složitý
- Pincekjena
Zdarec Hele lidi mam asi problem s těmi DRL napojil jsem to už na dvakrát a furt tto dělá tu samou chybu.. Když sešlápnu brzdu tak probliknou ledky a když brzdu držím tak zhasnou uplně
prvně jsem to měl přes nějakej kabel u motoru pod air boxem.. a ted v pojistkovce u motoru. Sám si myslím že je to už jinej okruh elektriky a furt to dělá to samé nevíte někdo rady ????? nebo aspon poradit kam jinam to připájet
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
- Nicco
Novy poznatok.Nicco píše:Dnes extreme teplo a 70A rele ostalo svietit. Vydrzi viac, nez 30-40A, ale zjavne, dnes to uz bolo na neho moc. Nevyrabaju 100A, pre stredozmene krajinyNicco píše:Funguje to teraz bezchybneNicco píše:70A som tam dal vo viere, ze to bude viac odolavat prehrievaniu v teplych dnoch a vypinat svetla tak, ako ma. Rele by som mohol zabalit do plastoveho sacka (napriklad), ale doteraz som sa bal este vacsieho prehrievania.![]()
Dnes vonku nejakych 6stupnov a LEDky ostali svietit. Rele bolo iba mierne teple.
Odpojil som kabel z poistkovky a LEDky zhasly. Neviem preco som to neotestoval skor. Takze problem nie je v mojom rele, ale auto dava napatie este par minut po vypnuti zapalovania. Deje sa to len pri urcitych situaciach, zatial som nenasiel spolocne podmienky, zatial najpravdepodobnejsie pomala jazda po meste. Mozno je to vlastnost pred FL alebo nejaka specialita spanielskych Fikusov.
- rh1980
Mam všeobecný dotaz. Nachází se na některé pojistce v motorové pojistkovce napětí až po nastartování? Jde mi o to že když startuju tak mi denní světla blikají. Abych neodrovnal diody. Předpokládám že to nedělá jenom mě.
hledal jsem u FF2 v motorovce a nikde
