Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
hmmm, neni nad to koupit LEDky bez logiky a k nim rozpinaci rele
- Dr.Romca
Tak to máme my na focusu a spokojenost
- Nicco
Uz sa teda tesim na Mk3
- enjoy
Tak dnes jsem to zapojil díky návodu petrn0, přes přepínací relé. Funguje to jak má, přepíná to potkávací a LED, už to nebliká.
ALE, teď když zamknu auto, tak po tom, co zhasnou parkovačky, tak se hned rozsvítí ty ledky a svítí stále.
Nějaké nápady?
Nějaké nápady?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
casem zhasne ... vydrz
- enjoy
No..čekal jsem dobrých 10 minut
napajeni porad z F32? tak ted dojdi k autu, jen ho odemkni, zasun dratek, zamkni auto a do 2 minut Ti to zhasne
- enjoy
No drátek jsem musel z F32 vyndat, aby to zdechlo. Takže říkáš, že když to zase zapojím, tak to fungovat bude? Mám dojem, že už jsem to takhle zkoušel.
edit:tak už možná vím.. na relé má být 85 - kostra a 86 - napětí od parkovaček.Mám to prohozené.To se ale dozvím až zítra.
- petrn0
ty kontakty 85 a 86 je jedno jak zapojíš... na těchto kontaktech je cívka a tam je jedno, kde bude + a - . vypadá to, že na pojistce je napětí i po vypnutí klíče..
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
- enjoy
Díky za doplnění. Dnes jsem to zkoušel prohodit a máš pravdu, výsledek stejný.
Zkusil jsem to zapojit na pojistku F14, kam mi to dal ten mechanik co mi to montoval. Výsledek byl ten, že to po zamknutí auta zhaslo, ALE po cca půl minutě cvaklo nějaké relé v pojistkovce a ledky se na několik sekund rozsvítili. To samé se opakuje po cca 3-5 minutách.
Když to nechám na F32, tak to svítí pořád.
Takže podle mého selského rozumu musím najit pojistku, na které je napětí, když ho potřebuju a nebude tam po zamknutí auta.
promin, ale cca 50 lidem to na F32 funguje ... zkousels to se studenym motorem, jak jsem tu psal? jak dlouho jsi cekal? podle hodin, ne odhadem
- enjoy
Předně napíšu, jak to mám zapojené, abysme věděli, že to mám správně
Takže... kontakt 85 kostra
kontakt 86 plusový přívod od parkovaček
kontakt 30 plus po klíčku
kontakt 87a plus od DRL
mínus od DRL ukostřit
a další věc tedy bude ta, že zítra to dám na F32 a budu čekat. Ikdyž se mi tenhle princip, že to zhasne za 10 minut moc nezamlouvá.
Každopádně díky tobě za pomoc a hlavně petrn0, který mi pomohl i komplet postupem.
- Nicco
Ale on ma Mondeo, nie Focus a naviac ma tam ten super inteligentny system kontroly odporov v sieti.ZaQik píše:promin, ale cca 50 lidem to na F32 funguje ... zkousels to se studenym motorem, jak jsem tu psal? jak dlouho jsi cekal? podle hodin, ne odhadem
ale tady je v sekci focus
- enjoy
Jděte se sekcema víte kam... kdo má vědět, že když je tu největší téma o denním svícení v sekci focus, že to nemůžu použít na mondeo. Navíc na tomhle fóru se všechno slučuje dohromady, takže tu mají témata 300 stránek a něco najít prakticky není vůbec možné.
