karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 08.08.2023 10:45
Kostky jsou vrženy, spustil jsem update na F12 a čekám, co to provede 8O , pro jistotu jsem si předtím udělal interrogatorem log
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 08.08.2023 16:46
Update se podařil, mám tam F12, co mě zamrzelo, bylo, že se vymazala všechna nastavení, tedy zejména oblíbené cíle, vymazal se i telefon a protože stojím v garáži, tvrdí mi to, že jsem někde v Kolíně na Rýně, ovšem GPS je přeškrtnuté, doufám, že až vyjedu ven, bude to OK. Navíc mi mapy nyní nechtějí nacházet některé cíle v ČR, jako např. Přečáply u Chomutova, kde je pumpa ONO. Zrovna tak neznají třeba Těchonice, kam jezdím na divadlo, tohle všechno předchozí mapy znaly. Asi budu zas odkázán za mapy.cz, ale pak nevím, proč jsem updatoval...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.08.2023 17:02
Protože jsi udělal asi reformat celého syncu, nebo factory reset.
Přes autoinstall by se nic nesmazalo, akorát by to trvalo déle.
Nejdříve bych chytil GPS signál, nechal Sync po tom formátu vzpamatovat a pak dělal závěry:)
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 09.08.2023 09:09
Ale já neudělal nic jiného, než že jsem použil to, co mi vygeneroval Syn3! Faktem je, že tam mimo autoinstall byl i soubor reformat.lst . Ovšem vycházel jsem jen z toho, že je to asi nutné, měl jsem jej smazat? Nikde jsem tu na toto nic nenašel a teď je samozřejmě již pozdě, strávil jsem půlhodinu sestavou nových oblíbených cílů, a jak jsem zjistil, stále tam ještě nemám všechny. Nechce se mi zatím z garáže vyjíždět jen kvůli gps, mimo Prahu se chystám příští týden a po Praze jezdím blechou na benzin.
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 09.08.2023 09:14
Ještě dodávám obsah souboru reformat.lst:
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
APPS=NU5T-14G381-AA_1660780450000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BM_1683133039000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAK_1682464992000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBK_1682466740000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEK_1682467790000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFK_1682467908000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGK_1682467948000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHK_1682468092000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCK_1682464838000.TAR.GZ
Příspěvek od stano. » 09.08.2023 10:37
Ak mam "obycajny" Sync3, bez navigacie a bez ovladania klimatizacie na displeji, ziadna aktualizacia nie je mozna? Zostava na 3.0 a ziadne dalsie upravy sa nedaju robit? Ako upravu nepocitam (komplet) vymenu HW.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 09.08.2023 11:34
Mám tam přes parametr zapnuté ovládání klimy, zobrazeni vnitřní teploty a update na verzi 3.4.
Příspěvek od stano. » 09.08.2023 12:19
Kde je navod na takuto upravu? Na Cyanlabs maju vyveseny navod na update Sync 3.4.
Robil si to s tymto? https://cyanlabs.net/applications/syn3updater/
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 09.08.2023 14:18
Ano, přes Cyanlabs jsem updatoval na verzi 3.4.
Ještě před tím mi Adow měnil nastavení, návod u mě v galerce, je tam pak ještě další příspěvek k té teplotě:
viewtopic.php?p=1134527#p1134527
Příspěvek od stano. » 09.08.2023 14:38
Diky. Idem studovat.
Příspěvek od stano. » 10.08.2023 09:41
Uspesne updatovane z 3.0.20204 na 3.4.23088 (druha najnovsia). Spraveny master reset a znovu nakonfigurovany. Otestujem v najblizsich dnoch.
Ked budem mat kabel v rukach, skusim aj to zapnutie ovladania klimy. Asi to nikdy nepouzijem (skusenost s dotykovym ovladanim z inych aut, vdakabohu za tlacitka), zmena je jednoducha, vyskusam.
Kedze nemam GPS a navigaciu updatom som ziskal asi iba iny vzhlad :lol:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 09:49
Nektere funkce v 3.4 jsou lepsi, nez v 3.0.
Radeji si tam dej nejnovejsi verzi. 23088 a 22251 obsahuji chybu, kdy se pamet syncu muze plnit nejakymi servisnimi logy, ktere se neodmazavaji a dojde k zaplneni pameti (oddil rwdata). Nedela to vsem (treba ja s tim problem nemam, ale bracha s tim problem mel). Nejnovejsi verze to udajne opravuje.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 10.08.2023 09:51
stano. píše: 10.08.2023 09:41 ...skusim aj to zapnutie ovladania klimy. Asi to nikdy nepouzijem (skusenost s dotykovym ovladanim z inych aut, vdakabohu za tlacitka), zmena je jednoducha, vyskusam.
Já to reálně k ovládání taky nepoužívám, když lze vše dělat fyzickým tlačítkem. Ale fajn je to zobrazení vnitřní teploty - člověk nemusí koukat dolů na displej klimy.
Příspěvek od stano. » 10.08.2023 09:52
Anduril píše: 10.08.2023 09:49 23088 a 22251 obsahuji chybu, kdy se pamet syncu muze plnit nejakymi servisnimi logy, ktere se neodmazavaji a dojde k zaplneni pameti (oddil rwdata).
V changelogu to spominaju iba u 22251.
Zo skusenosti najnovsia revizia sa neaplikuje, lebo nema vychytane prvotne problemy :mrgreen:
Ktore funkcie su lepsie v 3.4 oproti 3.0? Zatial som to aktivne nepouzival, len som naklikal nastavenie v menu. Teraz som si spomenul, moznost split screen Android auto a radio (podla fotiek na Cyanlabs). Nieco ine este?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 10:00
stano. píše: 10.08.2023 09:52 V changelogu to spominaju iba u 22251.
Ubezpecuju te, ze to je i ve verzi 23088 ;) Je to tam od verze 22251. Chyba byla opravena az nyni. Ale jak pisu, nekomu to nedela, nekomu ano. Staci vytvorit xml log a podivat se na volne misto rwdata oddilu, po nejakem case opet a uvidis, jestli to vyrazne klesa.
stano. píše: 10.08.2023 09:52 Ktore funkcie su lepsie v 3.4 oproti 3.0?
Napriklad telefonni seznam (vyhledavani), hudebni prehravac, radio zobrazuje loga stanic, co si tak vybavuju. Jsou to spise drobnosti, ale nejaky ten rozdil tam je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: karolkopictures a 0 hostů
