Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Kóťa
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 14:30
Poraďte... Vzdálenost k TV mám 3,7m.
Rozhoduji se mezi
LG 50" 670, 55" 650 nebo 55" 670? První dvě jsou v mém finančním limitu, který jsem si stanovil...
Jaké jsou zásadní rozdíly,případně pro co se rozhodnout?
Navštívil jsem několik elektro prodejen,ale znalosti prodejců nejsou dobré... :(
Díky!!! :palec_nahoru:
http://www.czc.cz/lg-50lb670v-3d-led-te ... 17/produkt
http://www.czc.cz/lg-55lb650v-3d-led-te ... 14/produkt
http://www.czc.cz/lg-55lb670v-3d-led-te ... 06/produkt
tommula
Příspěvek od tommula » 24.01.2015 15:00
a proc LG? na TV freaku je moc nechvali..na foru.. jinak ja bych sel do te vzdalenosti do 55" 650... LG by pritom v 6tkove rade mela uz byt slusna :) ja nakonec skoncil se samsungem UE48H6200 a jsem spokojeny... zatim se seznamujeme :)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 24.01.2015 15:04
Kdybych si kupoval teĎka televizi tak minimalně 127cm...a značky LG nebo panasonic nic jineho žádny Sharp,Gogen,Sony,Samsung.. :-)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 24.01.2015 15:30
Procpak a co ma spolecneho kvalita obrazu s vyrobcem?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 15:34
Ted mam samsunga a nejak mi nevyhovuje tim vnitrnim prostredim... LG jsem zkousel a libi se mi. 55" bude jiste fajn... rozdil mezi 650 a 670 je v absenci magickeho ovladace (mam aktualne bezdrt.klavesnici s touchpadem a pripadne dokoupim) a pak u repro. Ta 670 ma navic subwoofer, ale stejně jedu pres repro bedny, takze zvuk je mi tak nejak fuk... Spis mi jde o to, jestli ve zbytku (panel, kvalita obrazu, dalsi funkce) nebude mezi 650 a 670 rozdil. Co se tyka designu, tak ta 670 ma ze trech stran cerny ramecek, 650 ma stribrny ramecek ze vsech stran.... Neni rozdil jeste v necem jinem?
Panasonic se mi taky libi, ale ve stejne vybave je uz drazsi...
Co konkretne LG je vytykano?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 15:35
S výrobcem asi ne, spíš s penězma v peněžence... :)
PetrS
Příspěvek od PetrS » 24.01.2015 16:31
mezi 650 a 670 je rozdíl ve frekvenci panelu. 650 je 50 Hz, 670 je 100 Hz.
jsou to IPS - takže černá není černá, zase velké pozorovací úhly. 3D je pasivní, tedy poloviční rozlišení.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 24.01.2015 17:00
Nechci se pořád opakovat, ale jak vidím, že tu vybíráte LG za cenu opravdu kvalitní televize...
Vem tuto http://3d-televize.heureka.cz/panasonic-tx-55as640e/ a budeš mi pak ještě vděčný, že jsi nevzal LG
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
tommula
Příspěvek od tommula » 24.01.2015 17:04
ten panasonic byl muj taktez velky favorit do posledni chvile :) ale ma trosku mensi podporu formatu pri prehravani po siti nebo z exteraku...aspon co jsem vycetl, ale jinak je to super telka :)
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.01.2015 17:25
PetrS píše:mezi 650 a 670 je rozdíl ve frekvenci panelu. 650 je 50 Hz, 670 je 100 Hz.
Tak po tomhle jsem dlouho pátral a i na zahr.fórech nemají úplně jasno.Někde uvádí 100Hz/200Hz někde 50Hz/100Hz,každý z výrobců používá různé přepočty kmitočtů.Na stránkách výrobce je uváděno 100Hz/200Hz a když jsem se konečně dovolal na podporu Lg tak mě ujistili že údaj výrobce je správný.Čemu má člověk dneska věřit...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 20:04
PetrS : Já tedy našel na netu, i slyšel, že ta šestková řada má vždy 100Hz panel. Jseš si tím jistý? Byl jsem v elektru, kde měli jak tu 650, tak tu 670 na zdi. Pouštěli tam přes pozemní digitál tenis, obraz špatný, protože z jedné antény krmily dost televizí. Ale nějak jsem si rozdílů nevšiml... V obýváku máme teď samsung, cenovka kolem 12 000 a když si pouštím DVD, HD, tak jsem kvalitou spokojenej... 3D pasivní jsem chtěl, nemám rád cokoliv nabíjet (brýle) a hlavně si koupit dvoje,troje brýle na aktiv, tak to mi pak ta TV vyjde ke 30 000 a to mi už přijde dost. Na pasiv jsou podstatně levnější... Přiznám se, že jsem zatím ve 3D viděl jen nějaká reklamní videa( právě na té LG). Stáhnul jsem teď jeden film ve 3D a v HD... Když si to pustím na ntb, tak mám obraz vpravo a vlevo... To se rozlišuje 3Dčko na aktiv a na pasiv?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 20:12
enjoy: Nene, nedělej mi v tom zmatek :-) Jsem si jistej, že ten obraz asi bude dávat lepší... Je i o něco levnější, ale jestli dobře čtu, tak nemá slot na případnou kartu ke skylinku a má to aktivní 3D. S tím se na něj nekouknu, protože brýle za 2000 si zkrátka kupovat nebudu. Konverze 2D-3D u toho panasonicu funguje stejně jako u LG? Čím by si ten panasonic obhájil? Rád si názor poslechnu :palec_nahoru:
Ty aplikace, které ve smart TV jsou... jsou ve všech TV téměř stejné? Množství jako na android jich není, ale nemá nějaký výrobce v tomhle ohledu navrch?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 24.01.2015 20:26
Nebudu se rozepisovat, ale pokud do toho budeš tlačit Skylink, tak by jsi teprve ocenil kvalitní panel a ne LG. A to i za cenu set top boxu k tomu satelitu. Měl jsem to tak a žil jsem dál jako předtím. Teď je UPC a plně dostačuje.
Ad aktivní 3D.. není to snad lepší než pasivní? A brýle jsou k dokoupení, to je pravda. Na druhou stranu, televize je levnější.
Pro mě je LG za 22 tisíc asi jako Fabie v plný palbě za 600 tisíc. Nemá cenu ani základu za 300.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 20:27
tommula + ostatní: Když jsem koukal na ty panasonicy, tak jsem ještě narazil na tenhle model....
https://www.mall.cz/3d-televize/panason ... erm=657832
Co si o tom myslíte? Ta TV umí aktivní i pasivní 3Dčko? Jediný co nemá je ten satelitní tuner? Myslím proti tomu LG?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2015 20:40
enjoy: Jen se rozepisuj, asi víš o čem píšeš... Skylink zatím nepotřebuji, ale člověk nikdy neví... Jsme spíš na koukání na DVD atp. Aktivní 3D je jistě kvalitnější, ale myslím, že i pasivní udělá dobrou službu, ne?
Co říkáš na tenhle kus?
Zpět na „Pokec“
