Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Merdy
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od Merdy » 27.08.2008 09:23
Není zač :wink: Když můžu, rád pomůžu :idea: :)
HenryS
Příspěvek od HenryS » 17.10.2008 09:26
Tady se ta diskuze nějak zasekla, přitom je to tak zajímavé téma. Už nikdo netlumí?
Merdy slíbil fotky a další postřehy ...
Focus II, 1.6, r.v. 2005, tm.šedá
yozefb
Příspěvek od yozefb » 15.02.2009 17:28
ja sa chystam tiez do toho, sice mam fofo I, ale zatial do vyzera na vonkajsi plech vibraflex 4mm. Najlepsi vyzera byt postup narezat na stvorceky 12x12 cm a prekladany a prelepovany s brax pastou.
este neviem, ci na vnutorny plech dat vibraflex 2.5 mm alebo siku, no vibraflex teraz leti, kazdy to chvali, takze skor asi to.
este chcem dvere uzatvarat hlinnikovim plechom, myslim tie otvory ale to sa fofo II netyka.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
crapper
Příspěvek od crapper » 16.02.2009 21:28
killerhammer píše:
HenryS píše:Tohle je opravdu zajimave vlakno a fakt me zaujalo. Taky do neceho takoveho urcite pujdu, ale nevim jestli jsem takovy sikula jak vy a troufl bych si na to sam. Ale cim vic fotek a navodu sem date, tim lepe. To co uz tady je vypada moc dobre.
Milinko, v tomhle ti asi ja neporadim, sorry.
henry, ak ti vadi hluk vo FII, zacni dekou pod prednou kapotou. prave benzinove 1.6 ju nemaju, stoji to par korun a ucinok je pocutelny :idea:
az potom treba vytlmit zadny kufor, podlahu a dvere by som robil nakoniec :idea:
tiez sa na vytlmenie chystam tento rok, dufam ze sa podari nieco dosiahnut 8)
killerhammer: nevis prosimte kde by se dala sehnat ta "deka pod kapotu"? je mozne ju koupit novou nebo jen z vrakacu? dik
mehturt
Příspěvek od mehturt » 16.02.2009 21:30
novu kupis vo Forde
2013 Focus kombi
Milinko
Příspěvek od Milinko » 18.02.2009 22:12
2 yozefb: výběr matrošu ti schvaluji všemi deseti. Nemyslím si ale, že je nějak zvlášť nutné nařezat 12cm čtverečky, překládat je přes sebe a ještě lepit. Podle mě je to zbytečné a nakrásno stačí vytlumit z větších kusů a spoje potom nahřát a zatavit do sebe.
Vibraflex 4mm je plnohodnotná náhrada Sikadampu a není třeba utrácet, na vnější plech a zakrytí děr ideááální.
Vnitřek vytlum Vibraflexem 2,5mm a pak už jen vychutnávej krásné,hutné,pevné basy..... 8)
EDIT: pak dodej fotoreportáž výsledku :wink:
yozefb
Příspěvek od yozefb » 19.02.2009 13:32
dikes :wink:
akurat musim pockat kym sa otepli vonku aj na ucte :)
uz ako tak mam vybratu strategiu ozvucenia.
Radsej investujem do lepsich prednych komponentnych 165mm + dvojkanal zosilovac a vzadu necham origo,
podla mna vobec nie su zle.
Milinko
ako je to potom vytlmeni z vonkajsim hlukom v kabine ?
na FofoI pocujem naviac zvukov cez dvere a potom od pneu.
EDIT: dobre ratam ? bude stacit jeden plat 4mm a jeden plat 2.5 mm na jedny dvere ?
Milinko
Příspěvek od Milinko » 19.02.2009 14:51
JJ, já jsem tlumil když bylo venku krásně teplo, nechal jsem pláty chvilku na slunku a ty šly potom nádherně tvarovat.
Počítáš správně, 2 pláty na jedny dveře stačí luxusně.
Co se týká hlučnosti z okolí, tak to si nejsem jistý...chtělo by to porovnat nevytlumené auto a pak sednout do vytlumeného.
Pomůže to určitě, otázka jak moc... :wink:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 19.02.2009 23:23
Minimálně, nepostřehnutelně :-) Naštěstí pro tebe FFI není tak hlučný jako FFII. Respektive ten hluk není tak nepříjemný ;-)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 22.02.2009 18:03
Jooo?? FFI není tak hlučné jak FF II 8O ?? ....čekal bych to spíš v prospěch dvojky, ale pravda v žádné jedničce jsem jaktěživ nejel, takže nemoho posoudit :roll:
Příspěvek od zirafak » 22.02.2009 18:06
Ani by som nepovedal,lebo po dlhej dobe som sa viezol v bratovom kombiku 1,6 Fo 1 a teda riadny hluk tam bol.Hlavne od dveri,lebo 1-notka tam ma dost slabe tesnenie.
funes30
Příspěvek od funes30 » 23.02.2009 19:46
Prosím o radu,chci si trochu vytlumit auto,co říkate na toto.Poradíte mi díky. http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=961
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
Milinko
Příspěvek od Milinko » 23.02.2009 20:25
Co jsem si kdysi procházel různá fóra o tlumení, tak tam zmiňovali i Zealum a docela ho chválili, ale poměr cena/kvalita už zas tak výhodná nebyla.
Sám jsem měl Zealum na "kandidátce" když jsem se chystal tlumit, nakonec jsem ale zvolil Sikadamp a záhy Vibraflex.Ten ti také nejvíc doporučím. Vytlumil jsem s ním oboje přední dveře a supr, cena/kvalita je těžko překonatelná.
stigi
Příspěvek od stigi » 24.02.2009 06:49
Nikde neni treba tlumit jednim materialem. Ja bych az tak nedoporucil tlumit vse vibraflexem, stejne tak jako vse sikadampem. Vibraflex prodavany tu v CR nema AL kryci vrstvu, coz na uzavreni dveri (vnitrni plech) neni moc vhodny. Stejne tak davat Siku s AL folii na vnejsi plech je zase zbytecne => vibraflex na vnejsi plechy dveri, podlahu, kufr (vsude kde se nepredpoklada potreba to sundavat), sikadamp na vnitrni plechy dveri. Samozrejme je mozny si nechat dovezt vibraflex s AL kryci vrstvou, ale by bylo cenove zcela nekde jinde.
yozefb
Příspěvek od yozefb » 24.02.2009 08:38
mno tak FFII ma uz prakticky "uzavrete" dvere s plechom, takze vibraflex by nemal mat problem.
Ide o to, ze ta AL vrstva ho robi samonosnym.
Skor pri FFI, kde du vacsie diery, ja rozmyslam nad tym, ze vyrobim z Al plechu zaslepky, to by potom vibraflex nemal mat problem. Ale kym tie veci neobjednam, este to nie je iste, co tam vlastne dam, ale vibraflexu som najviac nakloneny.
