když vás točí PC
Karel2
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Karel2 » 18.06.2014 15:11
KB nejede v XP? Znamej na nich jede a nerikal ze by mel nakej problem. :nixw:
solfan
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od solfan » 18.06.2014 15:33
ano, viem ze to robia aktualizacie...uplne som ich vypol...ale mam pocit, ze to blbne stale...proste nejaka aktualizacia toto sposobi na slabisch PC mi pride...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 18.06.2014 15:50
KB jede,ale podpora končí, manželky AXA už nejela.
Je třeba aktualizace vypnout natvrdo v systému. Jak už nevím, ale pomohlo to.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
Karel2
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Karel2 » 18.06.2014 15:56
Abych pravdu rek, tak nevim jestli ma aktualizace, ale ptal jsem se i proto, ze aktualizace XP skoncila a i presto se to musi natvrdo vypnout?
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 19.06.2014 17:35
Poděaný win8 už 3 dny se snažim dostat na druhej monitor hodiny a pořád nic, a taky mě naštvala Nvidia, potřeboval bych rozdělit monitor na 2 části, což umí Nvidia nview, bohužel tenhle program už nepodporuje visty...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 19.06.2014 17:38
Co cekas, visty jsou totalne :wallbash:
Je tu mezi vama nejakej seriozni PC hrac?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 19.06.2014 17:44
Naopak Visty jsou minimálně pro mě lepší než 7, mnohem uživatelsky příjemnější a na pořádnym počítači i rychlejší, problém byl na starejch plečkách, proto mají tak blbou pověst,ale jen si nemyslete podpora programů pro 7, už taky pomalu končí a tím nemyslím úplné vyřazení jako je teď u win xp, ale to že některé programy se už holt budou dělat jen pro win8...
Hraješ BF3?
Ford Mondeo MK3 1.8
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 19.06.2014 17:47
To sice jo, visty ale jsou obecne tezce nepovedeny. Sedmy uz jsou mnohem narocnejsi, za odmenu ale taky plynulejsi a s dobrym nastavenim to rozbehas i na P4 2,4GHz s 1GB RAM jako takovou kancelarskou sunku :)
Hraval jsem, mam vsechny rozsireni... Ale prestalo me to bavit po dokonceni vetsiny assignmentu a podobnejch veci. Ale muzes si me najit, Nonids, Colonel tusim 70, mozna trosku vic :)
Potrebuju poradit s Far Cry 3, rado mi pada :dih:
Bylo:
filhou
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od filhou » 19.06.2014 17:50
LukPe píše:Nedávno jsem nainstaloval win7 kvůli nepodpoře XP v KB bankovnictví. Problém s aktualizací jsem vyřešil trvalým zakázáním aktualizací XP. Dost dobře to pomohlo. Ale pak jsem musel přeinstalovat XP za Sedmičky, počítač se zrychlil při běžném chodu, ale při zátěži nestíhá.
KB mi stale jede, jen je problem v Exploreru. Od te doby co jsem stahnul Google Chrome tak je klid. Mam take starsi ntb, W7 v komletni instalaci by asi nedal, ale starter by mel zvladnout v pohode.
Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Blackhawk » 20.06.2014 10:40
Nonid píše:...
vypisuje nejaky error?
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 20.06.2014 10:53
S tim bych si prave poradil, jenom klasickou fajn hlasku, ze prestal pracovat :dih: Ale mam dojem, ze se jedna budto o pamet, nebo o grafiku, protoze to padne prakticky vzdycky, kdyz se otocim dokola :nixw: Na druhou stranu uz jsem zkousel kompatibilitu s XP, zruseni vizualnich stylu pro wokna, vypnuti DX11 ve hre a nic nepomohlo :wallbash:
Bylo:
Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Blackhawk » 20.06.2014 11:26
hra je origo alebo warez, grafika amd alebo nvidia, ovladace aktualne?
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 20.06.2014 13:16
Hra origo steam verze, zkousel jsem i zrusit steam overlay, to nepomaha. Grafika nVidia, ovladace aktualni.
Ted mi to nepadlo 2h v kuse... A pak to zascrashuje co deset minut :nixw:
Bylo:
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 20.06.2014 14:07
už jdi zkoušel chladit ,nejlépe nějaký velký větrák a zkusit nasměrovat proud vzduchu na jednotlivý komponenty , asi bych začal grafikou pokusit se stáhnout teplotu alespoň o 10°C na nadý komponentě a tak by se dalo vysledovat kde to nestíhá , dost dobrý jsou poddimenzovaný zdroje ,nebo načatý zdroje většinou dokud je to nový tak to 1/2 až rok funguje a pak stačí aby někdo v sousedním bytě zapnul rychlovarnou konvici nebo mikrovlnku a PC klekne
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 20.06.2014 14:37
S tim nikdy nebyl problem, dokonce ani pri vyse zminovanym BF3 na Ultra pri online rezbach v Metru 32vs32 :) Ale jen tak pro sich jsem zchecknul teploty: Nejvyssi dosazena procesor = 77, Nejvyssi dosazena grafika = 72. NB a SB taky nevykazujou zadny brutalni vykyvy a vetraky zridkakdy musej jit na 100%. Snad jedinej Crysis 3 na High mi vyhnal teploty fakt vysoko, nikdy ale nic kritickyho :)
Zdroje jsou vsechny v pohode.
Tohle je proste softwarova chyba nejaka a ja netusim jaka :nixw:
EDIT: Tak ted jsem to extremne prohnal par benchmarkama a bez zaskorbtnuti: CPU 84*C a GPU 76*C :perfect:
Naposledy upravil(a) Nonid dne 20.06.2014 16:07, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
