spojka
- vozgrunt
Re: spojka
Docela by se mě hodil ten foto návod..........
.Nejde stáhnout dočasně nedostupný !!
focus I, TDCi, 10/03, sedan
- Nepér
Re: spojka
Problém: Při uvolňování spojky z polohy na podlaze do polohy, kdy začíná zabírat (ani se nezačnu rozjíždět) mi to cukne. Jako by byla někde vůle mezi motorem a koly. Nejvíc je to znát při rozjíždění a řazení 1-2. Pokud spojku uvolňuji ultra super pomalinku, tahle vůle se pomalinku vymezí, ale to není řešení. Mohl by to být nějaký silentblok na přední nápravě, nebo silentblok na reakční vzpěře motoru, nebo nefunkční odpružení třecího segmentu spojky. Dělá to někomu na 1.6 taky? Čím to bylo?
P.S. Fávo mi to začalo dělat taky, poloosami to nebylo a všechny silentbloky se zdály v pořádku...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Nepér
Re: spojka
Měl někdo stejný problém? Byl to spodní silentblok motoru (převodovky)?
- Nepér
Re: spojka
Hm, tak na škoda fóru už jsme to skoro vyřešili, díky za odpovědi. Oni těm autům rozumí trochu víc.
- Nepér
Re: spojka
No, takže to dělá i když stojím na brzdě, takže na nápravě to není, takže zbývá spodní silentblok motoru nebo odpružení lamely... a dvouhmotovej setrvačník to snad nemá.
- Nepér
Re: spojka
Takže další poznatek, když tam dám na volnoběh pětku a trochu uvolním spojku, klepne v tom, až je to slyšet. Motor se při tom ani nehne (na pětku s ním hýbe dost malý moment). Takže je to na spojce, nebo nějaká vůle v převodovce.
Re: spojka
Je škoda, že ti zde zatím nikdo nedokázal poradit...
Přesto jsem rád, že pokračuješ ve psaní příspěvků.
FF II HB, rv. 2008, moondust silver, 1.6 TDCi, 66kW
- Nepér
Re: spojka
Tak jsem dnes zkoušel jinou 1.6, sice jen 74kW, ale je to v podstatě totéž. Měla najeto podobně a dělá to taky
sice trošku míň, ale zdá se, že jde o vlastnost, nikoliv závadu, achjo.
- bororo
Re: spojka
tak aj ja mam malu story. auto najazdene 200 tkm. asi dva tyzdne niekedy problem preradit 2-3, na volnobeh hucalo lozisko. v pondelok rano idem do prace, nasadnem a nic. pedal makky ako prsia 100rocnej zeny ani 1, ani 2... a ani spiatocka. bez zapnuteho motora vrazim dvojocku, nastartujem systemom autoskola - priskokmi vpred. do servisu to mam 8km, hustych. na krizovatkach bolo veselo kedze nemozem radit a ani vyradit. dva krat som musel seknut po brzde, jasne zdochlo to. nakoniec som to dal, aj s kolonou za zadkom. dnes volal servisak. odysiel ventil, lamela, lozisko = komplet nova spojka, a este nejake lozisko na zadnych bubunoch co som dal skontrolovat = 420 ojro + praca.
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
- bororo
Re: spojka
este mala zaujimavost ceny orig. spojka ford zilina 380€, ford banovce 170€
- toxic
Re: spojkovy pedal
Takže já mám teď stejnej problém. Pokud pedal pustim a zamačknu znovu tak už jede. Další problém je prokluzování spojky, které už jde na opravu. otázka je, jestli tyhle dva problémy nejak souvysí....kooxik píše:Ahoj vsichni, potreboval bych poradit ohledne spojkoveho pedalu. Pokud projedu zatacku na 2 a po vyjeti chci preradit za 3 tak se mi jako propadne spojkovy pedal a nejde zaradit. Nedela to ale pokazdeAuto ma cca 130tis. Diky za radu
- Nepér
Re: spojka
Propadání pedálu je problém hydrauliky, prokluzování je problém lamely.
- wittmann
Re: spojka
Ahoj, mám úplně stejnej problém. Nejvíc to dělá mezi řazením 1-2 a pak při rozjezdu. Při řazení na vyšší stupně to nedělá vůbec. Jo ještě jsem si vzpoměl, že se to projevuje po nastartování a uvolnění spojky na volnoběh nebo při vyřazení zpátečky na neutrál. Docela mě to štve. Zařadit zpátečku je taky lahůdka. Mám najeto cca70000 Km.Nepér píše:Problém: Při uvolňování spojky z polohy na podlaze do polohy, kdy začíná zabírat (ani se nezačnu rozjíždět) mi to cukne. Jako by byla někde vůle mezi motorem a koly. Nejvíc je to znát při rozjíždění a řazení 1-2. Pokud spojku uvolňuji ultra super pomalinku, tahle vůle se pomalinku vymezí, ale to není řešení. Mohl by to být nějaký silentblok na přední nápravě, nebo silentblok na reakční vzpěře motoru, nebo nefunkční odpružení třecího segmentu spojky. Dělá to někomu na 1.6 taky? Čím to bylo?
- bororo
Re: spojka
fofo je zo servisu, vymenena spojka+lozisko. ako tu uz niekto pisal je to uplne ina pecnicka. spojka zabera krasne, plynule, pedal je na moj vkus az prilis makky, ale skutocne radost z jazdy
Re: spojka
takze dneska se mi poprve stal ten stejny problem stim propadanim pedalu. uvital bych rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Dlouhý a 3 hosti
