Stránka 15 z 22
Re: dívný zvuk od motoru
Napsal: 13.11.2013 07:27
od marosmanik25
najsko somto prirovnaval ku niečomu čo je trebarz len povolene..lebo nieje to taky zvuk ktorý by šiel od motora...ale okej skusim to poriešiť...dik
Napsal: 13.11.2013 07:52
od Marod22
Marod22 píše:Chalani, nedávno som tu riešil hrkot hneď po štarte (nie vstreky) a neviem to nájsť. Neviete niekto čo to bolo? Marí sa mi niečo ako vyťahaná reťaz medzi vačkami, alebo podobne...
Zajtra idem k mechanikovi, chcem mu to dať pozrieť. Ťažko sa to ukazuje, lebo to spraví až po dlhom státí (minimálne cez noc).
Tak vyzerá že by to mohlo mať niečo s tlakom oleja, skúsil som doliať olej a odvtedy nič. Alebo to má súvis aj s tým, že sa ochladilo. :nixw:
Napsal: 13.11.2013 17:22
od kiblik
to marosmanik25:
To je zvuk napinaci kladky na pomocnym remeni (presneji jeji lozisko), co ji tak muze rozkmitavat je asi vysmajdana remenice (myslel jsem ze i dvouhmota ale moc mi to nejde do hlavy, jak by se to preneslo pres celo kliku, no ale vibrace jsou vibrace ty nezastavis). Kdyz sedis v aute tak je to slyset na ridicove strane (proto jsem myslel ze DMF) ale po pravde je to u spolujezdce, coz nejlepe poznas, kdyz otevres kapotu a zameris se primo na napinaci kladku, nebo si sundej remen a ono to prestane. Kladku si kup od INA nebo SKF.
Napsal: 13.11.2013 17:46
od marosmanik25
to Kiblik....
ale všetky kladky, remeň a komplet rozvody som menil ani nie 5000km....a mam tam INA komplet všetko tak neviem...možno maš pravdu lebo to dakt ide od spolujazdcovej strany tam ako je remenica...remenicu mi je počuť to viem, je to taky valivý hrubý zvuk....ale t kladka ma nenapadla....to môže sposobovať ten plechový zvuk..??.. tak okej skusim to pozrieť
Napsal: 14.11.2013 13:49
od kabes
jojo756 píše:No takú miernu rezonanciu cítim aj ja ale ten šuchotavý zvuk ma znepokojuje viac. Potom daj prosím ťa vedieť jak si dopadol u toho mechanika nech viem na čo sa mám pripraviť. diki zatiaľ
Tak auto je doma, obě kladky na rozvodech chrastili. Když jsem je držel v ruce tak jsem nemohl uvěřit, že by se tohle mohlo stát, když byly před rokem s rozvody měněný. Asi únava materiálu. Takže nový rozvody a už je to OK.
Napsal: 14.11.2013 13:53
od enjoy
A že byly měněný víš určitě?
Napsal: 14.11.2013 13:57
od kabes
To samozřejmě nevím, podle vzhledu nevypadaly staře, ale možný je všechno. Každopádně teď je klid a nic tam nechrastí ani nehučí :)
Napsal: 14.11.2013 21:06
od kiblik
kabes: co to bylo za znacku?
Napsal: 14.11.2013 21:23
od kabes
No to jsme řešili s mechanikem taky, ale na kladce ani náznak čehosi, takže nějaká noname :-)
Napsal: 08.12.2013 15:38
od josef.net
Ahoj lidi.
Od včerejška se mi z ohřátého motoru ozývá cvakání :wallbash: Starty a chod studenýho motoru je OK. Setkal jste se někdo s něčím podobným? :nixw:
link na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0LKUqY1swJo
FoFo 1.6 tdci 66kW 130tis. rv. 2006
Napsal: 08.12.2013 17:04
od V12
Vstrekovac ?
Napsal: 11.08.2014 08:50
od marosmanik25
Ahoj chlapci, chcem sa opýtať len zo zaujímavosti čo sposobuje ten taky hrkotavý zvuk našich common-railov..??...ako keby som mal v ruke guličky a hrkotal nimi..:)..čo mám odpočuvané aj od iných focusov, jeden to ma hlasnejšie, jeden tichšie....je tam niečo čo sa može rozhrkotať viac.??..ďakujem
Napsal: 11.08.2014 09:03
od vita_k
Vstrekovac ?
Napsal: 11.08.2014 09:23
od lucky.jack
Taky si myslím. Není jako v odkazu výše?
Napsal: 11.08.2014 09:24
od marosmanik25
Vita s V12 sa kopirujete..?,..:)....ale nie srandujem....hmm neviem, či ma vstrekovač taky zvuk, čo myslím...ale ja to mam najlepšie odpozorované keď pomaličky pridávam plyn do tých 1500 otáčok...tak ten hrkotavý zvuk...ako pišem, guličky v ruke a hrkocem..:)....ale okej ak ma vstrekovač taky zvuk tak dosť škaredy..:)
