olej do motoru 1,6tdci
Marod22
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od Marod22 » 24.07.2012 20:39
Ani nie, bolo ho tam skoro po vrch rysky. No len s tým preliatim som teraz dosť nesvoj lebo som si spomenul ako V12 písal o najskoršej možnej deštrukcii motora po preliatí oleja. Je to deci a pol cez 3,8L taaaak strašne vela že sa mám niečoho báť?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.07.2012 21:14
lucky.jack píše:vita_k: jak tak pozoruju, na allegru nějak čile obchoduješ :)
tak vaha vzduchu z allegro opravdu funguje :) Allegro je sikovne az na placeni ve zlotych na zahranicni ucet. Presvedcit je na paypal by bylo idealni.
V12
Příspěvek od V12 » 25.07.2012 09:24
Marod22 píše:Ani nie, bolo ho tam skoro po vrch rysky. No len s tým preliatim som teraz dosť nesvoj lebo som si spomenul ako V12 písal o najskoršej možnej deštrukcii motora po preliatí oleja. Je to deci a pol cez 3,8L taaaak strašne vela že sa mám niečoho báť?
Tak to sa bat nemusis. Problem by nastal, keby si to prelial o liter. Podstata by bola v tom, ze sa rozstriekany olej (od klukovky) moze dostat cez odvetravanie do sania a motor zacne bezat na olej. Podobna situacia, ako ked odide lozisko na turbe a olej strieka pod tlakom do sania.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 09:26
Tak ono sú tam doliate skoro 4L a pri tom kolko oleja este ostava vo vani mam taky neblahy pocit :roll:
V12
Příspěvek od V12 » 25.07.2012 09:39
Na SK fore som zachytil, ze PSA skratili mierky oleja, takze do motora sa ho dolieva o cosi viac :
...majstri v PSA spravili opatrenie aby sa olej tak moc nenicil tak zvetsili olejovu napln tak aby to neublizilo motoru a bolo to co najjednoduchsie..tak skratili olejovu mierku aby sa nalialo o nieco viacej oleja.
zdroj :
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... 16#p374516
V predoslom prispevku som vyjadril obavy, ci to nemoze skoncit katastrofou, v tomto bolo povedane, ze nie. Pre uplnost informacii uvadzam, ze uzivatel package je mechanik.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 09:54
Som kludnejší :D Len mi akosi nedáva logiku veta: "skratili olejovu mierku aby sa nalialo o nieco viacej oleja"...keby som chcel aby sa tam lialo viac oleja, olejovú mierku by som predĺžil nie?
V12
Příspěvek od V12 » 25.07.2012 10:14
Urcite nie. Ked skratis mierku, rysky sa Ti posunu hore => nalejes viac oleja.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 10:27
Noooo už chápem...lenže ako je potom možné, že som pri tých doliatych necelých 4L a skrátení mierky nad ryskou. ťažko povedať kolko. A olej sa spustil kolko išlo. Ach joooooo. No nič, niečo vydumám
V12
Příspěvek od V12 » 25.07.2012 13:10
Jazdi a ked ti po akceleracii zacnu prudko rast otacky, bud vzdy pripraveny tam strcit patku a brzdit co sily stacia :mrgreen:
Inak co som vyrozumel, to skratenie mierky sa tyka iba aut od PSA :evil:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 14:16
Noooo dobrá rada nad zlato :bravo22: :perfect: ...ale už mám vedla seba hadicku, len este musim zohnat injekcnu striekacku a idem vytahovat nech sa tu neondiem :D
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 20:53
Tak dnes hadička, 150ml striekačka s vymenitelnými nástavcami 8) a vytiahol som tak 4 deci. Teraz mám olej tak centi pod hornou ryskou a som kludný :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.07.2012 07:23
Marod22 píše:Tak dnes hadička, 150ml striekačka s vymenitelnými nástavcami 8) a vytiahol som tak 4 deci. Teraz mám olej tak centi pod hornou ryskou a som kludný :mrgreen:
Vzdálenost mezi ryskami měrky činí u naftového motoru cca 1,5l oleje...tolik Etzold; takže bych to doplnil na horní rysku. Jak tu bylo mnohokrát zmiňováno, v tomhle motoru je malá olejová náplň a velký tepelný namáhání(debilní konstrukcí :dih: ), takže tohle málo oleje je tomhle, tvým, případě o to víc dostává zabrat :nnou:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 26.07.2012 07:49
Vieš čo, stál som trochu zo šikma, tak som si to čo som vytiahol radšej nechal....keď sa mi podarí zaparkovať na rovine pozriem to ešte raz. To 1,5 L je myslené medzi hornou a dolnou ryskou?
spanel
Příspěvek od spanel » 26.07.2012 08:00
Servisáci od Forda doporučují opravdu pravidelně sledovat hladinu oleje. A ta by měla být udržována asi na hodnotě 3/4 na měrce. Není dobré, když olej ubývá a je špatné, když "olej" přibývá.
Jak a kdy se měří hladina oleje je snad jasné.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.07.2012 08:06
Marod22 píše:To 1,5 L je myslené medzi hornou a dolnou ryskou?
Jo mezi MAX a MIN. Ale nemusí to být samozřejmě přesně.
