Motor, převodovka ...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.10.2007 21:06
100% suhlas...
aj ked ja najazdim viac ako tých 30tis (cca.50tis) tak si tam nechavam liat origo formulu E aj 2krat ročne, aspon mam vzdy preplachnuty motor a nový filter...
longlife svokrovi zničil vačku, pretože ju zbrusil bordel...fakt to nema zmyslel..
lubomir5
Příspěvek od lubomir5 » 19.10.2007 21:07
jazdím dosť 30000 do roka niekedy aj viac a mením to po 15000 km tiež nechcem ten bordel mať v motore :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 19.10.2007 21:45
Osobne se domnivam, ze longlife olej je spise marketingovy tah. Jeden opravdovy odbornik na oleje ("konstukter" oleju) nas ucil, ze cim je olej (monograde) starsi (dele v provozu), tim lepe maze, ale musi se menit, protoze obsahuje hromadici se necistoty. Nebyt znecisteni, nebyl by duvod menit.
U multigrade oleju je situace slozitejsi, tam jde mimo to i o degradaci modifikatoru viskozity.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 27.10.2007 08:06
Chlapi nasiel som super vec. http://www.shell.com/home/page/sk/shell ... 82007.html Vyber si tam ake auto, Znacka, Motor a ono ti vybere vsedky oleje ktore sa pouzivaju pre to dane auto
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
Partizan
Příspěvek od Partizan » 27.10.2007 10:06
Ovšem jen Shell :cry:
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
horvatm
Příspěvek od horvatm » 29.10.2007 15:35
mala otazka, treba menit tesnenie pod zatkou pri vymene oleja, uz 2x som bol Ford zlate piesky a nic som nekupil lebo sobota nepredavaju a cez tyzden som sa nevdel dockat predajcu, hrozne....
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.10.2007 15:40
osobne som ho ešte na fofo nemenil..ale ak ti už presakuje tak ano..
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 29.10.2007 16:58
horvatm píše:... uz 2x som bol Ford zlate piesky a nic som nekupil lebo sobota nepredavaju a cez tyzden som sa nevdel dockat predajcu, hrozne....
A nedalo by se to tesneni nahradit nejakym neorigo? Hadam, ze pro Forda to bude problem opatrit, a kdyz tak asi lacine nebude. Asi to nebude frkventovany nahradni dil.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.10.2007 20:22
horvatm - myslis dole na srobe, alebo hore na dolievani? Ak srob, tak ten vo forde tusim vzdy menia pri serviske, ak hore, tak tam som este nikdy problem nevidel.
horvatm
Příspěvek od horvatm » 02.11.2007 12:42
tak to tesnenie som nemenil, lebo co som kupil bolo take mosadzno gumove a povodne bolo gumove a ta guma bola neposkodena tak nabuduce:)
laser
Příspěvek od laser » 09.11.2007 21:46
Dnes jsem kupoval ve Fod Carent olej 5l 5W-30 Formula 880,- kč, filtr olejový 210,- kč a ptal jsem se na vypouštěcí šroub a ten stojí 195,-kč, i litrové balení oleje kolem 190,- kč.
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
zewl
Příspěvek od zewl » 03.01.2008 13:51
ve Fofo TDDi mam Texaco Havoline energy 5W30, najetych na nem cca. 15.000 km, ceka me ted vymena za nejakou tu tisicovku km (co jsem cetl, tak interval je 20.000 km).
Daj se michat oleje? Mam jeste pul litra oleje ve flasce a mozna bych koupil jiny olej a smichal to. Ale jenom mozna, jeste nevim, pockam na reakce, spis se jenom ptam. Mam na mysli michat stejnou viskozitu (5W30) s ruznymi znackami, mozna totiz bych sel do Ford Formula 5W30, kdyz je to primo od vyrobce. A tim "michat" myslim smichat cca. 0.5 litru s Formulou 5 litru, takze pomer by nebyl pul na pul.
Příspěvek od zirafak » 03.01.2008 15:01
Ziadny problem oleje s rovnakou viskozitou a parametrami
zewl
Příspěvek od zewl » 03.01.2008 15:05
dobra zprava pro me, diky :wink:
jockey
Příspěvek od jockey » 05.01.2008 10:13
Treba len objendat na http://olejposta.sk
napr. Ford Formula E 5W-30 1L 280.- Sk, 5L 1280.- Sk
krajky píše:Dnes som akurát riešil nákup nopvého oleja a 5W30 Diesel som pod 500,- korún mza liter nenašiel. Na Slovensku sa olej robí asi z pitnej vody a preto je taký drahý!
Zpět na „Motor“
