názor na ojetinu
Pouze rady - žádná inzerce!
V12
Re: názor na ojetinu
Příspěvek od V12 » 23.06.2011 21:02
Dal Ti VIN ? Ak ma posledny log z diagnostiky, FordZona by to mohla ukazat...
Smaily
Příspěvek od Smaily » 27.06.2011 13:25
Cez telefón som od neho VIN nechcel pýtať, tak čakám ešte dnes a zajtra, či príde on do Košíc (vravel, že by sem mal mať cestu), alebo pôjdem ja za ním do Popradu.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Zizass
Příspěvek od Zizass » 01.07.2011 17:38
Zdravím!
Prosím o názor na tuto ojetinu:
http://www.auto-re.cz/moto/ford-focus-1 ... etail_1010
U tohodle auta není nafocen motor ( jinak u u bazaru RE bývá),jen mě blesklo do očí ,že má 3-ramenný volant,nemá sklopný klíček a ta servisní kniha není jiná než obvykle? A co koupě ojetiny s namontovaným LPG,není lepší koupit benzín a posléze tam dát něco v Čechách?Nájezd km vypadá být O.K....... :roll:
Příspěvek od foki » 01.07.2011 21:02
Zizass píše:Zdravím!
3 ramennej muze byt , nemusi mit sklopny , nejsem si jist jesti nebyl soucasti nejake vybavy a pak za priplatek , serviska je jina ale muze to byt zase servisni sesit ktery se da zde v cr dokoupit a pokud jezdil dal na servisy tak mu to psaly tam . k plynu , proc ho delat tady a vse schvalovat kdyz uz tam je a to jisteni v kufru vypada suprove . asi bych se toho nebal .
Zizass
Příspěvek od Zizass » 01.07.2011 21:26
Díky...K čemu je tam to ,,jištění,, v kufru? Vypadá to jak držák na zavazadla :)
S tou serviskou jsem to nepochopil,auto je dovezené z D,a razítka tam jsou z D na jiném formátu servisky...
JInak výbava je celkem dobrá až na tu klimatizaci a taky není známo ,co je to za systém (plyn) -jestli je to ten s tím přimazáváním...
Asi se tam na něj pojedu podívat... :wink:
Příspěvek od foki » 01.07.2011 21:50
muze to byt na rezervu , protoze tam bude asi nadrz . a flash se da dodelat ,
k servisce , muze to byt treba serviska daneho servisu , ja jsem premyslel udelat taky neco jako servisni sesit .
EDIT : je to servisni sesit BOSCH service .
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.07.2011 13:12
Takže jsem byl auto dopoledne prohlédnout,taky jsem se svezl...
V autě je namontovaný systé LPG-OCOTEC( dokonce by dle sdělení bylo možno tankovat zemní plyn),což si nejsem jist.Nádrž to má tuším 53 l a je na místě rezervy.Ta tyč v kufru je opravdu jen na zavazadla a je vyjímatelná- docela zajímavé řešení! :palec_nahoru:
Serviska je rezervní ( Bosch)-původní se ztratila....
Dle výpisu z logu je 3-ramenný volant O.K.,jen by tam měl být sklopný klíč a není.
Jinak auto vypadá ve vnitř i z venku velice pěkně,výbava slušná,svezení bez žádných problémů ,motor se mi jevil jako-by bez síly-odpych na trojku či čtyřku má moje 1,8i teda lepší....
Dneska jsem jinde zkoušel ještě 1,6TDCi 66kw a motor byl pružnější,měl přes 120 tkm -rok 2009 a cena podobná.Není 120000 za 2 roky dost,nebo se nemám bát jít do dieselu.Km jsou 100% a servisku budu kontrolovat v servise...Tak a ted babo raď... :)
V12
Příspěvek od V12 » 02.07.2011 17:28
Zizass :
A co chces po 74 kW ? Tvoj 1.8i je o cosi silnejsi a zaroven aj lahsi, takze popri FFII kombi 1.6i 74 kW bude posobit vzdy ako stihacka.
Příspěvek od foki » 02.07.2011 18:56
pokud nemas jeste neco bokem na pripadne opravy (myslim treba egr , turbo a pod , takze cca 50t ) tak bych volil benzin , to ze ma servisku neznamena ze toto nemusi odejit
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.07.2011 20:28
Tak jasně ,jsem se tady načetl dost na foru o problémech s turbem,vstřikama atd...Proto jsem testoval tu 1,6TDCi-66kw.Ta nemá alespoň ten filtr pevných částic,platí to pro všechny 66kw???
Jinak to co za řekněme 5 let ušetřím na naftě -tak samozřejmě investuju do turba atd,ale počítám ,že se nepo...všechno naráz.Jinak nějaké prašule mi snad zůstanou i na tyto opravy a nebo hold nebude dovolená :| Obyčejně- při slušném zacházení odchází vstřiky a turbo kolem 200tkm,tak snad to ty 4 roky vydrží...
Já jsem ještě nerohodl,jen mě ta 1,6 74 kw trošku zklamala,ale možná to bylo tou přestavbou na plyn,zkusím ještě otestovat jiný benzínový ,,kousek,,.
Ještě prosím o vysvětlení z logu na Fordzona-jak chápat tento zápis:
prva registracia ... 30/09/2008
21/07/2010 ... 000001 Km
21-07-2010 ... 7623 Km
26-02-2010 ... 6436 Km
25-02-2010 ... 6436 Km
Jedná se o část výpisu z benzíňáku ,který má mít tedka cca 105tkm???
tym
Příspěvek od tym » 02.07.2011 20:47
Hm ten výpis je divný... že by za dva roky od pořízení auto najelo jen 7500 km? A pak za jeden rok 100 000? Spíš mi to přijde jako chyba FZ... :bebng:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.07.2011 20:53
No třeba u toho nafťáku ,co jsem dneska projížděl je logoFZ :
prva registracia ... 17/04/2009
05/11/2010 ... 101925 Km
Ted má mít těch cca 120tkm,tak to asi sedí ne? V tom logu se objevuje jen poslední napíchnutí v servise? I když i těch 120tkm nalítanejch za 2 roky mě taky moc netěší :?
tym
Příspěvek od tym » 02.07.2011 21:02
No za rok a půl to najelo 100 000km. Za dalších třičtvrtě roku 20 000? Těžko říct, spíš by to mělo být cca 140-150 000, ale mohlo to být nějakou dobu mimo provoz, v bazaru atd... takže je to možné. Co se přesně objeví v logu nevím, ale snad to zodpoví někdo zběhlejší v problematice :D .
V12
Příspěvek od V12 » 02.07.2011 23:14
Zizass píše: Ještě prosím o vysvětlení z logu na Fordzona-jak chápat tento zápis:
Zda sa, ze tam chybaju posledne nuly, takze tie udaje treba nasobit cislom 10.
tym píše:No za rok a půl to najelo 100 000km. Za dalších třičtvrtě roku 20 000? Těžko říct, spíš by to mělo být cca 140-150 000, ale mohlo to být nějakou dobu mimo provoz, v bazaru atd... takže je to možné. Co se přesně objeví v logu nevím, ale snad to zodpoví někdo zběhlejší v problematice :D .
Tie km naozaj mozu sediet - pozri hned prvy prispevok v Klube stocenych kar :
prva registracia ... 22/05/2007
03-FEB-2009 ... 120784 km
Z toho vyplyva, ze v case kupy 02/2010 by Plechac mal mat cca 180 tis. km. No skutocnost bola 137 tisic.
Podla informacii z SK fora sa v FZ za normalnych okolnosti zobrazuju iba data z logov diagnostik odoslanych z IDS do europskej databazy fordu a to pre vozy s rokom vyroby od 2008. Ked chce niekto pristup aj k starsim datam v celosvetovej databaze, treba sa dohodnut s autorom FZ. Ak su v datume bodky, datum aj kilometre su prenasane z logu IDS, ak su tam lomitka, je to zadavane manualne, takze mohlo prist k preklepom.
Příspěvek od foki » 03.07.2011 18:40
nektere 66kw mely filtr ale nevim jestli to zacalo FL modelem .
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
