Změna podsvícení palubní desky
DjFresh666
Re: Změna barvy podsvícení prvků palubní desky
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 13:26
Ahaaa :bebng:
a ake diodky ste teda davali do budiku ktory ukazuje hodiny?
mam to zelene a tiez by som to chcel biele..budu to diodky 0805??
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 13:53
dakujeeem
a daju sa dat aj nejake ine?keby som takyto typ nezohnal?
Pretoze mna len tak napadlo ci by som napriklad tuto
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s42690063
rozspajkoval a ledky pouzil na budik hodin a podobne...slo by to?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2012 20:20
Maximální velikost (jako origo) je 3528 - ale to spíš seženeš 0805 ;-)
Jinak tamty LED T10ky vypadaj taky celkem OK, uvidíš, jakej budou mít rozptyl...
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 21:14
DrRomca píše:Maximální velikost (jako origo) je 3528 - ale to spíš seženeš 0805 ;-)
Dakujeeeeem
uz tomu chapem :bravo22: :cooler:
a tie T10 co som dal link...to staci dat dozadu na otackomer a rychlomer ako klasicku ziarkovku a bude svietit dobiela alebo tam este musim nieco prerobit?
EDIT
takze ako som tak pozeral tak toto by tam sedelo uplne presne nie?
http://www.cbelektro.sk/eshop/action/pr ... iela.xhtml
Naposledy upravil(a) DjFresh666 dne 01.01.2012 21:19, celkem upraveno 1 x.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2012 21:18
Pak z toho musíš sundat tu zelenou vrstvu - normálně tam jsou klasický žárovky, zelenou z toho dělá zelená vrstva za tou černou vrstvou - já to dělal toluenem a hadrem - musí se na to opatrně!
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 21:29
DrRomca píše:Pak z toho musíš sundat tu zelenou vrstvu - normálně tam jsou klasický žárovky, zelenou z toho dělá zelená vrstva za tou černou vrstvou - já to dělal toluenem a hadrem - musí se na to opatrně!
Takte rozoberiem cely otackomer...nejaku tu zelenu vrstvu opatrne vycistim a zozadu nahodim tieto smd ledky a mam to pak tak krasny ako ty????supeeeeeer
a co povies na ten pasik?tie ledky su tam vlastne origo 3528 tak snad by sedeli...kurnik konecne sa u vas naucim to co ma mali ucit na elektrotechnickej priemyslovke :irre:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 21:35
Nic na tom není :wink: Jen pozor, aby se ti světlo rozložilo hezky na všechny čísla a čárečky, pod ručičky lidé řeší tři SMDčka po straně nasměrované přímo na ručičky.. :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 21:40
frantik.17 píše:Nic na tom není :wink: Jen pozor, aby se ti světlo rozložilo hezky na všechny čísla a čárečky, pod ručičky lidé řeší tři SMDčka po straně nasměrované přímo na ručičky.. :wink:
No a uz si mi to skomplikoval...tak snad bude ta T10 dost silna aby to svietilo pekne...este som nevidel rozobraty otackomer tak netusim ako to tam vyzera...ale cervenu foliu na otacky 7-8tisic necham...ked budem vidiet rozobraty otackomer asi budem mudrejsi..a tie 3 smdecka sa tam niekde na nejaky plosak budu letovat?
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 21:45
Nevím jak to má Rumík, ale já měl pod displejem mini T10 a pod ručičkama a číslama pásky po 5 SMD pod každým kolem 4 ks.. :wink:
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 21:47
frantik.17 píše:Nevím jak to má Rumík, ale já měl pod displejem mini T10 a pod ručičkama a číslama pásky po 5 SMD pod každým kolem 4 ks.. :wink:
Nejaka fotka by sa asi nenasla vsak?lebo uz som dopleteny...ja som to pochopil tak...ze kde su klasicke ziarovky do otackomera/rychlomera/palivomera dam tie T10 a zoskrabem zelenu foliu...ale uz som strateny...Robi to tu niekto?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2012 21:49
V budíkách nemusíš nic letovat - tam stačí vyměnit ty žárovky za LED a odstranit vrstvu...
Ty vrsty, které jsou vidět skrz jsou tlustší, takže je nesetřeš...
Jestli si můžeš vybrat, vem si ty co jsem si koupil já - jdśou odzkoušené a fungují dobře - jen ty T5 bych možná vzal jiné více svítivé, pokud bys měl tu možnost ;-)
A nebo tam dát ty SMD pásky - jak chceš - mě ty žárovky přišly jednodušší...
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 21:53
DrRomca píše:V budíkách nemusíš nic letovat - tam stačí vyměnit ty žárovky za LED a odstranit vrstvu...
Tak asi som to cele doplietol...
nechcem davat nikde pasiky..len v nich som nasiel orginal 3528 a tie som chcel dat do budiku(hodinky)ale iba diodky bez pasiku
A do velkeho budika(otackomer/rychlomer)tam chcem dat iba T10 + T5 a odstranit tu zelenu vrstvu..
to by malo byt vsetko nie?som to tu riadne poplietol :bebng:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 21:55
Jednoduše...
Sundal jsem tu folijku, co jsou na ní ty čísílka. S té jsem smyl tu zelenou, já to dělal jemným pilníkem na nehty, padnul celý.
Pak jsem pod displeje dal T5, ale do budíků pod ty displeje jsou menší než do klasických paticí( T10). Pak na patici T10 napojil za sebe 10 pásků tak aby kopírovaly pěkně ciferníky a světlo se rozkládalo po celé délce, a nebylo jedno místo světlé a jedno tmavé. Fotky už nemám, vůz též ne :wink:
Edit: ..Rumíku ty tam máš led žárovky v tom?.. 8O já že to tenkrát zkoušel, a ono nic moc...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2012 21:59
No jasně: Mám tam LED žárovky co jsem dával tady v příspěvku ;-)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p707761
A svítí to jak jsi viděl pěkně a celkem rovnoměrně...
Akorát jsem upravoval ty T5ky dalšíma LEDkama...
Zpět na „Tuning - Mondeo“
