Motorola MA1 podporuje, podla specifikacii, iba Android Auto. Nie Apple CarPlay. Je nieco aj pre jablkovych?
- robbert
Existuje.
Tady je test, ale já s tím zkušenosti nemám.
https://www.pcmag.com/picks/the-best-wi ... droid-auto
- karelmrak
Konečně jsem přes interrogator dosáhl, že mi to napsalo, že mám vše aktuální, ovšem jen jeden den, dnes už to zase píše, že je aktualizace map k dispozici, zase 7,9 GB. Buď se to zbláznilo, nebo že by vyšly F12 nebo něco jiného?
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
- karelmrak
Tak se to zbláznilo, jeden den je to spokojené, druhý mi to vnucuje zase to samé! Jedná se opět o update 8580509305!!!
- robbert
- zdenyvm
A není to jenom těch 8GB updatu hlasu?? 05 2022 je rok staré...
- karelmrak
Samozřejmě je, proto píšu, že se to zbláznilo!
- zdenyvm
Myslel jsem ty mapy F12 z Cyanolabs co tu píše robbert
- Anduril
Mapy jsou vydavane vzdycky se zpozdenim, takze v dobe vydani jsou uz stare. Ale jsou to normalne aktualni F12 posledni mapy, nic novejsiho zverejneno nebylo. Zaroven je k mapam zase novejsi verze voice nav, novejsi, nez ten zde reseny 8GB update z Fordu.
Datum v Syn3Updateru je spatne, protoze mapy byly vydane 05/2023, 05/2022 je uvedeno take u F11 - copy/paste chyba?
PetrS24
On zdenyvm asi spíše reagoval na příspěvek s Cyanlabs F12 mapami. Ono jeslti Cyanlabs má F12 z 05/2022 tak raději ani nechci vědět, jak staré jsou ofiko mapy. No vlastně nemusím, jsou prostě staré
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
- djdekl
Ale vetsinou tam jsou i useky ktery byly otevreny az po tomto datu...
- karelmrak
Myslím, že jsem příčinou debaty, která trochu uhnula. Popisoval jsem svůj původně marný boj s nahráním toho voice update. Vůbec jsem nepsal o Cyanlabs, ale o ofíko. Když se mi úpravou autoinstall podařilo to nakonec nahrát, Ford reagoval sdělením, že je už vše aktuální, ale o den později už zase psal, že je tu update map, což mě odkázalo na ten samý soubor, který jsem již nahral. Proto jsem psal, že se to asi zbláznilo. Nejdříve jsem myslel, že vyšlo ofíko F12, ale pak jsem tu i uvedl to staré číslo update a opět velikost 7,9 GB. Zkusil jsem tedy stahovat F12 přes Cyanlabs - stáhlo to přes 14 GB, ale vytvořilo to k nahrání soubor o velikosti 47 192 B, což mě trochu mate...
- Martin89
Pokud dáš automatickou detekci MY20+, stáhne to soubor, kterej Sync zpracuje v log. Ten pak aplikace Cyanlabs vyhodnotí, zda se jedná o MY20 nebo mladší. To bude tvůj případ si myslím.
- karelmrak
Ad MArtin89: Dík moc, já neměl zapnutou tu automatickou detekci MY20+, teď jsem to udělal a znovu to stahuje jak divé. Protože mám dSL připojení, tak zase zábava na večer
. No a pak zase do auta. Ještě že to zvládám v garáži se zapnutou nabíječkou, kdy nedochází k automatickému vypnutí, a nemusím jezdit.
- karelmrak
tak a teď mi to napsalo: Syn3 has determined, that your APIM is not MY20 and it is safe to use all functions of syn3 updater. Please, that the detection is not 100% accurate and if you are unsure or believe that the APIM has been replaced in your vehicle please consult Cyanlabs via our forum or discord server or you may end up with a bricked APIM! Co teď s tím mám dělat?
