Karoserie, světla, lak ...
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ZaQik » 16.09.2013 17:49
dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II
nekdy staci opetovne otocit klic to polohy II a zpet do 0 a svetla zhasnou
martinrezna
Příspěvek od martinrezna » 16.09.2013 18:46
ZaQik píše:dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II
Dik za tip, ale myslím si, že jsem to zkoušel. :(
Můžu se ještě zeptat co jsi myslel tím "dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II" ?
Díky moc, Martin.
Příspěvek od ZaQik » 16.09.2013 19:09
kdyz das klic do polohy II, tak je napeti napr. v kostce radia, tak si natahni drat na napajeni LEDek odtud
Příspěvek od foki » 16.09.2013 23:04
v pojistkovce taky bude nekde napeti po otoceni klicem ne ?
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2013 09:57
nenasel jsem ... ano, je na relatkach, ale to by znamenalo rozebrat pojistkovku a do toho nejdu
martinrezna
Příspěvek od martinrezna » 21.09.2013 21:23
ZaQik píše:nenasel jsem ... ano, je na relatkach, ale to by znamenalo rozebrat pojistkovku a do toho nejdu
Díval jsem se do návodu a napadla mě ještě pojistka F29 (ovládání duální klimatizace). Klimatizace se taktéž zapíná až po otočení klíče do pozice II. Bohužel nemám měřák pro proměření velikosti napětí na svorce, ale z velikosti pojistky 10A odvozuju, že bude stejné jako na pojistce F32. Mohl by mi někdo potvrdit/vyvrátit moji doměnku? Díky!
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2013 23:07
a nebojis se, ze Ti budou svetla svitit jen pri bezici klime?
martinrezna
Příspěvek od martinrezna » 22.09.2013 09:25
ZaQik píše:a nebojis se, ze Ti budou svetla svitit jen pri bezici klime?
Tak prozatím o tom uvažuju jen v teoretické rovině. :) Pokud by na svorkách bylo daných 12V, tak už není problém otestovat, jak se to bude chovat. Ale díky tomu, že si nejsem jistý, tak bych si nerad opálil ledky při prvním pokusu. :D
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2013 09:30
je tam 12V
Pincekjena
Příspěvek od Pincekjena » 22.09.2013 19:53
Ahoj lidi dnes jsem si namontoval ledky a přítahl kabel někde od motoru co tam vedlo něco.... a bohužel po nějakém tom ujetém KM jsem zjistil že ledky blikají nebo nesvítí...(nakonec to je od brzdového spínače :-D) tak bych byl moc rád kdyby mi někdo poradil kam to napájet u motoru,kde by bylo 12v až po nastartování(otočení klíčkem...) u FOFo 1 tdci 74kw
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
vitut
Příspěvek od vitut » 22.09.2013 23:56
viz muj prispevek na str. 138 ...
enjoy
Příspěvek od enjoy » 24.09.2013 20:48
Tak tady je moje řešení DRL, inspirací a poradcem mi byl petrn0. Vypadá to super a svítí to úplně dostatečně, neoslňuje to :)
JENŽE :mrgreen: , nechal jsem to nainstalovat odborníka a než samozřejmě půjdu za ním, tak se chci zeptat nejdřív tady, ať jsem na pána připravený... problém je ten, že při zapnutých potkávacích světlech ty ledky někdy chaoticky blikají.. což mě upozornil předem, že je to zapojené přes dobíjení a proto to může blikat. No dobrá, ale tohle je trochu moc. zatím jsem to vypozoroval pouze když stojím, za jízdy by to dělat nemělo, měl jsem na to pozorovatele. A také to občas problikne po tom, co auto zhasnu a zamknu. Což je tedy docela haluz.
Ví někdo kde se stala chyba a jak by se to mělo zapojit správně?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.09.2013 19:02
Tak dnes se mi světla za snížené viditelnosti přeply na potkávací, ale ty LEDky svítily dál, i když s trochu sníženou intenzitou..
Je to haluz :)
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2013 19:08
co je to za typ? s logickou jednotkou? nebo to ma svitit na 50% pri potkavackach?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.09.2013 19:46
přesně tyto
http://www.supertuning.cz/e-shop/svetla ... ace-4486cz
edit: Tohle jsem si vypujčil z levnealarmy.cz z diskuse..
"Měl jsem stejný problém u FORD S-max. Způsobuje to prý palubní počítač, který kontroluje zda jsou v pořádku žárovky, a v případě vadné žárovky zahlásí poruchu. Také elektromechanik mluvil něco o tlumení světel. Zkrátka ty kontrolní impulzy, způsobují že LEDky svítí pořád, ale jen při spuštěném motoru. Pokud motor nejede, závada se neprojeví. Stačilo přidat relé a bylo to v pořádku. Chtělo to jen dobrého autoelektrikáře. Ten kterého mi doporučili, zjistil v čem je problém cca za 5 vteřin. Stálo to 500,- kč a necelou hodinu práce."
ale teď, přidat relé kam? :mrgreen:
Zpět na „Karoserie“
