- V12
- mirec_pn
Ten asi DPF nema
Ta cisterna bude urcite palivova nadrz
- Giggo
Naplakej, tam má motor z Octavie I. 1.9 TDI ne?
Nic proti tomu motoru sám bych jej bral, ale čudí cca podobně, když je chipnutej a naloží se mu.
- phofy
- vita_k
prej tyto obrsaze jsou lepsi nez to co vytvari nase CR. strasit se do i rozumnymi argumenty :)
napali
Ahoj všem,
po problémech s nedostatečně regenerovaným dpf teď zažíváme další muka - tentokrát s neustále se objevující chybou "prázdná nádrž EOLYN". Ta je přitom úplně plná. Dvakrát jsem byl v Charouzu, na nic nepřišli, chybu smazali, že se již neobjeví. Objeivla se znovu po 200 km. V Charouzu opět nemohou najít příčinu, teď navrhují vyměnit nádržku za "lidových" 11.5k
Systém si hladinu EOLYN hlídá podle průtoku paliva a mělo by vyržet cca 60k kilometrů.
Nesetkal se někdo z vás někde na fóru s podobným problémem?
1.6 tdci, 80kw, 2006.
Naposledy upravil(a) napali dne 26.08.2013 22:33, celkem upraveno 1 x.
- C-Maxis
EOLYN = EOLYS.
Trochu panuje nejistota, ale RJ by mela podle poctu natankovanych litru umerne tomu davkovat EOLYS (resp. nyni uz INFINEUM).
Takze pri nizke potrebe paliva ti to vyjde na vic km.
- vita_k
C-Maxis chce rict, ze nesetkal
napali
Jo, ale s "EOLYS" ma pravdu, mám to blbě, to zní jak z Pána Prstenů...vita_k píše:C-Maxis chce rict, ze nesetkal
- V12
Povinne citanie pre vsetkych, co maju DPF :
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000618/ ... ze-navyse-
... a specialne pre Fordakov, ked im vyrobca cez manual a autorizovane servisy kaze liat do vozov s DPF olej, ktory nie je low SAPS - cize nema C2 alebo C3 specifikaciu...
- Komi
napali:
v nadrzke na aditiv je okrem cerpadielka aj piezo snimac jeden na indikaciu prazdnej nadrze a druhy na snimanie viskozity kvoli presnemu odmeraniu davky - takze mozes mat problem v kabelazi, znecisteni snimaca a cojaviem kde este, pri cene noveho by asi stalo za pokus zohnat to z vrakaca, Ford v prirucke pise:
Jednotka čerpadla aditiva do paliva
Funkce
Jednotku čerpadla aditiva do paliva tvoří
čerpadlo aditiva do paliva a dvoudílný
piezoelektrický snímač.
Vnitřní piezoelektrický snímač je schopen
poznat pouze prázdnou nádrž aditiva do paliva.
Vedle funkce sčítání modulu systému aditiva do
paliva slouží toto zařízení jako přídavné
zabezpečení pro rozeznání prázdné nádrže
aditiva do paliva.
Funkce
aditiva do paliva.
- C-Maxis
Myslim, ze hlasku "prázdná nádrž EOLYS" jsme krome napali nevideli.
Ja sam jsem 2x doleval aditivum (INFINEUM) a rucne provadel reset jednotky ohledne plnosti nadrzky. Zadny problem.
RJ musi nekde sbirat informaci o stavu "hladiny", takze jak psal Komi, zameril bych se timhle smerem.
- Giggo
Napali: Jak píše C-Maxis musíš vyresetovat krom jinýho počítadlo pro plnost tý nádržky. Bere to dle nějakejch km a i když je plná ten čítač musíš vyresetovat.
To by stejně jako spoustu jinejch věcí měli v servisech vědět, ale ví většinou prd. Raděj by vše vyměnili
- Giggo
No především by to měli číst lidi než si auto koupí.V12 píše:Povinne citanie pre vsetkych, co maju DPF :
Nicméně lidi často nepřemýšlí diesel na nákupy po městě není to pravý ořechový.
