- karelmrak
Zdravím, ještě mám jeden problém. Chtěl jsem připojit mapy.cz přes AA, ale nemohu se vůbec připojit. AA vidí Forda přes BT, ale nakonec napíše nepřipojeno. BT je přitom spárovaný s mými hovory. Přitom AA vyžaduje BT a ne USB. Je někde něco schované v nastavení, co dělám špatně? AA mám verzi 9.8.632424, určitě poslední, mám autom. stahování update.
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
- Anduril
AA vyzaduje kabel, musis mobil propojit s autem funkcnim kabelem. Pak ti na radiu AA vyskoci. Bezdratove AA Sync3 neumi.
PetrS24
Musíš propojit kvalitním kabelem ( u mě třeba navíc spolehlivě AA funguje přes USB v loketce, ale špatně v USB před řazením)karelmrak píše: 26.07.2023 11:31 Zdravím, ještě mám jeden problém. Chtěl jsem připojit mapy.cz přes AA, ale nemohu se vůbec připojit. AA vidí Forda přes BT, ale nakonec napíše nepřipojeno. BT je přitom spárovaný s mými hovory. Přitom AA vyžaduje BT a ne USB. Je někde něco schované v nastavení, co dělám špatně? AA mám verzi 9.8.632424, určitě poslední, mám autom. stahování update.
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
- karelmrak
Díky moc za rychlé odpovědi, ale pak totiž nevím, proč AA vyžaduje BT... Připojím odpoledne.
- Anduril
BT je kvuli volani a pripadne streamovani audia. Taky se auto a telefon mezi sebou "domluvi". Data pak jdou po kabelu nebo po Wifi v pripade wireless AA.
afasonet
Jakmile připojím mapy.cz přes AA kabelem, BT se mi automaticky aktivuje i když bylo před tím v mobilu vypnuté. Jak píše Anduril, pak je možné přes apku AA mapy.cz třeba telefonovat a pod. Takže AA požaduje zapnuté BT i přesto, že seš napojen přes USB.karelmrak píše: 26.07.2023 11:51 Díky moc za rychlé odpovědi, ale pak totiž nevím, proč AA vyžaduje BT... Připojím odpoledne.
- robbert
Kluci mají pravdu. Pokud chceš bezdrátový Android Auto, potřebuješ k tomu extra zařízení, které připojiš do USB, aby si auto myslelo, že je připojený kabel.
Já osobně používám u Mondea zařízení od Motoroly, protože kabel do USB vede do opěrky. Při krátkých cestách je bezdrat v pohodě, pí delších se stejně musí mobil nabíjet.
- rob456
Co používáš za zařízení od Motoroly?
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
- karelmrak
Včera jsem zatím neúspěšně zkusil se připojit přes USB, ale neměl jsem moc času experimentovat, dneska to budu zkoušet znovu. Dělám to tak, že nejdřív otevřu mapy, cz, pak AA a spojím. Měl jsem nový kabel, tak možná byl zádrhel v něm, ale v PC mi chodil. Dneska použiju starý osvědčený.
- karelmrak
- robbert
V Mondeou používám Motorla MA1.
V Edge jsem používala manželka AA Wireless (teď přešla na Iphone, takže nepoužívá).
Jak jsem psal výše, pokud člověk jezdí krátké trasy je to naprosto v pohodě. Telefon není třeba vytahovat z kapsy a funguje to bezvadně. Pokud jede dálky, kde je třeba telefon nabít, stejně jej musí připojit kabelem. Ale pokud máš Mondeo, tak je ten kabel mezi USB v opěrce a telefonem někde v držáku otravný, když nabíječka je pod rádiem.
Jde o krabičky, které se zapojí do USB v autě a nechají se zapojené. A co se srovnání obou variant tedy Motoroly a AAW týče, je Motorola si jednodušší v tom, že nemá aplikaci. Jen člověk připojí přes BT a je hotovo. Další připojení už je automatické přes WIFI. Nevýhodou je, že telefon je připojen k WIFI bez připojení k internetu. U toho AAW je třeba nainstalovat aplikaci do mobilu a telefon připojit přes aplikaci. Výhodou je, že zařízení lze aktualizovat, pokud přibydou nové funkce.
Obecně u AA auto je nevýhoda, že se ztratí Fordí Integrovaná mapa, která je nepoužitelná. Nicméně já používám Vaze a jsem s ní spokojený. někdo výše psal, že používá i Sygic, ale ten defaultně chce účet prémium plus. Dotyčný to prý nějak rozchodil, ale já po tom nepátral. měly by fungovat i Google mapy. Bohužel Vaze má v současné verzi problém s navigováním mezi budíky, Google mapy šipky a navigaci zobrazuje. předpokládám, že chyba bude u Vaze.
Pokud bys ještě něco chtěl, ptej se.
Jinak koukni na odkaz:
https://www.svetandroida.cz/bezdratove- ... ni-dongle/
- rob456
PetrS24
Dlouhodobě využívám USB A na USB C kabel od Axagon opletený ( dělá se 0.5 , 1, 2m provedení)
Jo a AA určitě nemáš aktuální. Je již verze 9.9 , sám mám aktuálně 9.9.632624
- robbert
U té verze jde spíše o překlep 9.8. vs 9.9, když zbytek je stejný.
Nicméně podle všeho už se připojil..
- karelmrak
Ad PetrS24: No teď jsi mě dostal!
Koukám, zrovna se mi stahuje update 43 aplikací, mezi jiným AA. Ovšem jak jsem již psal, už mi to chodí, jen netuším, co za mediální aplikaci tam nemám.... Ano, roberte, už jsem se připojil, napsals to zrovna do mého psaní, ale nevíš, co je to za mediální aplikaci?
