Stránka 137 z 144
Re: Kolik má váš Focus najeto?
Napsal: 23.05.2021 09:32
od maxo111
Aktualne cez 330 000km 8O
Napsal: 23.05.2021 12:54
od pkadecka
Brácha má na stejným motoru v mondeu naběháno 420.
Napsal: 23.05.2021 16:11
od maxo111
Pkadecka: pekne, co vsetko okolo motora uz musel menit ? Mne nedavno menili tesnenie pod hlavou (stracala sa chladiaca zmes), predtym 2x hadica k turbu a komplet rozvody ... turbo & vstrekovace su zrejme povodne, olej zere len mierne (do 1l na 15000km)
Napsal: 23.05.2021 19:04
od pkadecka
Nevím přesně, větší oprava asi dva roky zpátky byly výfukové svody. Netěsnilo to.
Napsal: 23.05.2021 20:10
od maxo111
Tak to je pohodka, snad este nieco vydrzi :palec_nahoru:
Napsal: 23.05.2021 20:14
od pkadecka
To přesně si brácha myslí :-) Ani to nemá moc rezavé, ale nějaké lemy nebo prahy už musel nechat přelakovat. Kamínky. Ale zástěrky dávat nebude, že by s nima auto nebylo hezký ;-)
EDIT: Jo, mlžej se mu světla a to dlouhodobě. Jsem mu radil, ať je vyndá z auta, otevře (to hlavně) a nechá doma vyschnout - když je nechá uzavřený, tak se tam voda odpaří, ale zůstane uvnitř světla; kdysi jsem to řešil na focusu, špatně jsem zaklapnul tu zátku, když jsem měnil žárovku.
A ještě jsem si vzpomněl, že se mu rozbila jedna stahovačka okýnka u spolujezdce asi před rokem. A chtěl by vyměnit písty na pátých dveřích (kombi), že se mu už samy neotvíraj jako dřív - v otevřené poloze držej.
Napsal: 31.05.2021 15:06
od maxo111
pkadecka: to su len drobnosti za par korun :palec_nahoru:
Mam pocit ze za 6 rokov a 90000 km co tento Focus vlastnim, som uz vymenil pol auta :D
EDIT: Svetla som vymenil cca pred rokom, na povodnych nefungovalo naklapanie a na TK s tym mali problem. Kupil som najlacnejsie z netu - vyzeraju ako original, funguju & svietia OK.
Napsal: 31.05.2021 16:23
od pkadecka
FF mk1 jsem měl asi 6,5 roku a 70 000 km (prodáno asi s 205 000km), vyměnil jsem rozvody, svíčky, komplet výfuk + kat, pak cívku, pak komplet motor + nové rozvody + spojku, pak podruhé oba díly výfuku a zase svíčky a kat. (Věci jako filtry, kotouče, destičky a gumy nepočítám, to je spotřebák, co se prostě mění, když se opotřebuje; rozbité čelní sklo šlo na pojišťovnu.)
Napsal: 24.06.2021 18:34
od 75TOM
Ahoj, tak foto ze dneška. Nemohl jsem to sem nedat :).
Napsal: 27.06.2021 10:38
od hudyss77
Dnes má Grandík výročí co přišel na svět a je tomu 10 let. A pěkné číslo na tachometru.
Napsal: 27.06.2021 15:00
od FLA
max spokojnosť ObrázekObrázek
Napsal: 20.07.2021 22:49
od maxo111
Nedavne jubileum :D
Napsal: 20.07.2021 23:05
od stano.
150?
Napsal: 21.07.2021 07:52
od maxo111
+/- ... skor som chcel upriamit pozornost na tie 3jky
Napsal: 22.07.2021 16:48
od Sclerry
Technik na STK mi loni říkal, že na benzín je to už celkem úctyhodná porce kilometrů. Jak ale vidím ostatní příspěvky, tak neměl úplně pravdu :D
