Karoserie, světla, lak ...
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2013 17:01
to uz je nejaka chytra krabicka ... to nemam ... me to sviti naplno porad (a uplne to zhasne pres rozpinaci rele pri rozsviceni obrysovek)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 21.07.2013 21:44
Nicco píše:70A som tam dal vo viere, ze to bude viac odolavat prehrievaniu v teplych dnoch a vypinat svetla tak, ako ma. Rele by som mohol zabalit do plastoveho sacka (napriklad), ale doteraz som sa bal este vacsieho prehrievania.
Funguje to teraz bezchybne :perfect:
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 22.07.2013 19:33
Tak jsem se rozhodnul nakonec pro ty pasy mezi příčky v přední masce.
Jsou to tyto:
MarB2k píše: Narazil jsem na tyhle
Obrázek Obrázek
Svítí opravdu hodně (foceno proti slunci, bohužel ani tak to moc na fotce nevyzní)
Zapojeno tak, že svítí automaticky s klíčem v poloze I i II. Během instalace zhasnuly po vytažení klíče cca za 7 vteřin, ale dnes po cca 30min jizdě svitily i 3min po kompletním vypnutí motoru. Musel jsem vyndat pojistku protože mě kolemjdoucí upozorňovali na nevypnuté světla :wallbash:
Pročítal jsem si vlákno zpětně a vidím že to je asi běžné.
Ale mám dotaz a prosbu o pomoc:
LED svítí pořád (poloha I, poloha II, zapnuté parkovací, zapnuté světla) je to tak dle legislativy v pořádku?
zapojeno to mám sem.
Bílá +, černá -, žlutá nevím kam připojit :nixw:
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2013 19:41
MarB2k píše:Bílá +, černá -, žlutá nevím kam připojit
a co pisou v navodu?
pravdepodobne:
cerna - kostra
bila - napajeni (F32)
zluta - pin 4 v hlavnim svetlometu
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 22.07.2013 19:51
NO prave ze v navodu nepisou nic. Teda navod tam nebyl.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 24.07.2013 17:16
žlutů bych připojil na živý drát od parkovacích světel a byl by klid.(když se na něj přivede napětí tak zhasnou DRL) Já to tak mám a funguje to dobře.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 17:23
MarB2k píše:Teda navod tam nebyl.
Pravděpodobně nějakej kvalitní výrobce :roll: . Nebo to máš z druhý ruky...
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 24.07.2013 22:02
Z druhý ruky je nemám, viz ten link na prodejce. Je možné že bylo nějaké schéma na zadní straně balení, ale toho jsem si nevšiml. Krabice šla hned do koše. Samostatný návod nebyl. Ale díky za tipy.
No a jak mi poradíte vyřešit to dodatečné svícení teď v létě po vytažení klíčků? Jak jste to vyřešili vy?
Bydlím ve čtvrti, kde jsou u chodníků kde parkuji zahrádky kaváren a restauraci. Ve dne to není problém, ale jakmile zaparkuji k večeru tak LEDky svítí (naposledy 9min) a osvětlují chodník -zahrádku s lidmi přede mnou. TO je pak docela faux-pas.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2013 12:48
Nj když ty máš něco extra. Ty co mají klasiku tak jim po cca 6s světla zhasnou(v případě zapojení na F32).
S tou sníženou intenzitou svícení při zapnutých potkávačkách se mi to nějak nezdá...To může být?
Když zastavíš a vypneš zapalování, zkoušel jsi vytáhnout napájení z té F32? Pakliže to svítí i po vytažení napájení, tak bych hledal problém v integrované jednotce. BTW, proto jsem chtěl DRL bez integr. jednotky(jsou s tím problémy).
Případně napiš prodejci jestli vy ti nemohl poslat(ofotit) návod.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 25.07.2013 14:35
Mne sa obcas stane, ze po dlhsej ceste ked je moc teplo zostanu svietit, tipujem, ze sa ta krabicka moc zahereje a potom vystraja blbosti.
A znizena intenzita spolu so stretavackami moze byt len ak nie su integrovane parkovacky v hlavnych svetlometoch, co Focus ma. Ja to tak mam tiez a zatial to nikomu nevadilo, ak ma capnu policajti, vyhovorim sa na chybnu jednotku ovladania a odpojim to.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 25.07.2013 16:20
No já mam tu automatickou krabičku přidělanou nad chladičem v létě funguje bez problému tzn že když dojedu,vypnu motor tak to do pár sekund zhasne, ale v zimě pod 0c to svítí furt.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.07.2013 16:00
Nicco píše:
Dnes extreme teplo a 70A rele ostalo svietit. Vydrzi viac, nez 30-40A, ale zjavne, dnes to uz bolo na neho moc. Nevyrabaju 100A, pre stredozmene krajiny :?: :idea: 8)
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 26.07.2013 19:31
sorry já problém nemám zapojil jsem podle str 63 a OK nastartuju svítí , zhasnu motor a zhasne???
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 30.07.2013 07:42
Co se týká mého zapojení, tak "+" jsem zapojil přes motorové relé. Světla se rozsvítí po zapnutí klíčku do polohy "II" a zhasnou několik vteřin (10-15) po chcípnutí motoru. Je to taková "comming home" funkce. Kdž přijedu večer, tak má ještě čas na zavření vrat, než světla zhasnou.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 30.07.2013 15:54
Které relé je motorové? Taky by se mi hodila funkce, že po zhasnutí motoru budou denní světla ještě chvílu (10-20sekund) svítit. Světla mám teprve objednaný, ale až přijdou, tak abych při montáži tuto funkci hned zprovoznil.
Zpět na „Karoserie“
