Karoserie, světla, lak ...
techni
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od techni » 19.05.2013 08:23
jj je to na F32 do tedka to do 5 sekund zhaslo ale tedka ne
FII r.v.2007,1.6 16V
techni
Příspěvek od techni » 19.05.2013 08:25
v podstatě si myslím,že je chyba v tom že tam jde pořád do té pojistky proud i po vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2013 08:31
aktualni stav: vypnes motor, chlazeni nebezi (vrtule v motoru) a po peti minutach svetla sviti ?
napajeni jde pres R14 a je stejne jako jsou ostatni v pojistkovce
techni
Příspěvek od techni » 19.05.2013 08:39
taky mě napadlo možná se motor dochlazuje tak to svíti ale otevřel jsem kapotu nic nechladilo a nechal jsem to ještě svítit celkem dlouho, dobře to R14 je jedno z toho co je napravo vedle té pojistky F32 (dá se to nějak rozdělat to relé abych viděl jestli jsou ty kontakty spečené )nebo zkusím je přehodit at vidím jestli to je tím relátkem popř. nevíš kolik stojí nové , vím že normální do 100, ale nevím jestli ford nemá něco extra. dík za pomoc
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2013 09:52
rele se asi da otevrit ... nevim, zda ho koupis i jinde, ale za 100,- Ti ho umim sehnat
jinak na rele je namalovane schema zapojeni, tak ho muzes promerit
mouse
Příspěvek od mouse » 19.05.2013 10:18
tak jseště to můžeš dělat tak, že si po vypnutí motoru blokneš parkovačkama a pak se jukni zda ty denní zhasnou, taky to tak občas udělám, ale já to mám ještě přes vypínač na palubce
Nicco
Příspěvek od Nicco » 19.05.2013 11:48
techni píše:taky mě napadlo možná se motor dochlazuje tak to svíti ale otevřel jsem kapotu nic nechladilo a nechal jsem to ještě svítit celkem dlouho, dobře to R14 je jedno z toho co je napravo vedle té pojistky F32 (dá se to nějak rozdělat to relé abych viděl jestli jsou ty kontakty spečené )nebo zkusím je přehodit at vidím jestli to je tím relátkem popř. nevíš kolik stojí nové , vím že normální do 100, ale nevím jestli ford nemá něco extra. dík za pomoc
Zaklad je odmerat voltmetrom, ci mas napatie na F32 aj po 5 minutach.
Ja som maval pri vysokych letnych teplotach ten problem, ze sa moje vlastne rele (pre LED), teda nie Ford rele v poiskovej skrinke, ohrialo a spojili sa kontakty. Ledky mi svietili este 30 minut, kym to cele vychladlo. Potom som moje rele posunul dalej od motora. Uvidim toto leto. Zatial je to ok.
Update: Dnes vonku 28C a rovnaky problem, ako minule leto.
xslide
Příspěvek od xslide » 19.05.2013 19:32
Mám to přes pojistkovku F32 a teď jak jsou vedra to také svítí déle po vypnutí motoru (max. cca 10 minut). V zimě to zhasínalo za pár vteřin.
Nemyslím si, že to ale něčemu vadí, LEDky zase tak moc nežerou.
techni
Příspěvek od techni » 19.05.2013 19:55
tak jsem dneska zkusil vytáhnout relátko a dal ho zpět vratil zpátky kablík do pojistkové skříně a všechno vpořádku možná opravdu to může být teplotou včera byla teplo ale nikdy předtím mi to neudělalo uvidím příště.jinak díky všem za pomoc
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 09:34
xslide píše:...Nemyslím si, že to ale něčemu vadí, LEDky zase tak moc nežerou.
Nevadi to az tak, len kto ide okolo, si mysli, ze som pako, ze mam LEDky a nemam na nich automatiku ;-) Kazdopadne skusim najst nejake ine rele, ktore sa tak nebude prehrievat.
cyppisek
Příspěvek od cyppisek » 23.05.2013 17:07
taky to mam pres F32 a uz se mi asi 2x stalo, ze to svitilo i 5 minut po vylezu z auta :-) vetsinou to zhasne hned nebo do minuty, ale jak bylo vedro tak to proste trvalo dyl, nejak sem to neresil, kdyz to zhasne za 10 minut tak at, hlavne, kdyz to zhasne :-)
bebel
Re: Denní svícení/ mlhová světla (DRLFOG77)
Příspěvek od bebel » 25.05.2013 11:54
phofy píše:To máš pravdu ty jdou, ale po FL do mého by nešli bohužel :(
Jelikož jsem nesehnal origo mlhovky ST,tak jsem si pořídil již zmíněné DRLFOG90
a ty tam pasují skvělě.Jen se dá na vrut pod uchycení mlhovky podložka,nasadí se mřížka mlhovky a je pořešeno.Montáž do ST nárazníku.Dám časem foto. :palec_nahoru:
Snížil jsem výkon.1,8 20VT 167 kw ->1,8 Tdci 85 kw Focus combi 2007.Ach jo.Ale zase ta spotreba!!!!
peris
Příspěvek od peris » 04.06.2013 23:00
Dobrý den,
má někdo zkušenost s těmito originálními LED světly?
http://www.fordamb.cz/index.php/akcni_c ... diody.html
http://www.fordamb.cz/tl_files/Obrazky_ ... 202011.pdf
Jak to na tom autě vypadá a stojí to za ty peníze?
Díky za názory a odpovědi.
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018) Obrázek
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 04.06.2013 23:20
To je vcetne montaze?
Zpět na „Karoserie“
