Rady na letní pneu - sezona 2026 od strany 162
Prostě vše kolem kol.
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od stano. » 10.03.2016 23:12
Rozmyslam, ze by som este autu kupil poslednu sadu pneu. A to Michelin Crossclimate. Co ma ale serie je, ze rozmer 195/60 R15 stoji "trosku" viac. Ale prezijem...
Mate ich niekto?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 10.03.2016 23:49
Nejel jsem na nich, ale tipnul bych že taková TS850, GY ultragrip nebo Alpin A5 ojetá na 5mm bude v létě i v zimě srovnatelná (lamely jsou už krátké = v létě za tepla se neohýbají a pneu neplave jako nová; směs je už starší a tvrdší). Vyšší valivý odpor, na mokru horší než Energy saver, v zimě sice použitelná ale jednoznačně horší než zimáky... Šel bych do ní jedině když bych neměl kde skladovat druhou sadu kol... Jinak ne, bez ohledu na cenu.
Příspěvek od stano. » 11.03.2016 08:24
Vzhladom na to, ze ani tuto zimu nebolo zimaky treba, nevidim to tak zle.
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2016 10:07
C-Maxis
Re: Rady na letní pneu - sezona 2016 od strany 131
Příspěvek od C-Maxis » 18.03.2016 12:16
Já mám ten dTest. Ale tohle jsou zrovna rozměry, které se tady moc "nenosí" ...
Trochu mě "nepotěšuje", že výsledky v jednom rozměru nejsou velmi shodné (a tudíž přenositelné) i u jiného rozměru.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 18.03.2016 13:06
možná že i přenositelný sou, ale když se podíváš .. tak v rozměru volantu tam mají např Continental PremiumContact a v rozměru kola na auto tam mají SportConcacty, takže zaměřením uplně jiná pneumatika.
Stejně tak u ostatních výrobců
fofok
Příspěvek od fofok » 18.03.2016 13:11
Tady by mělo být všechno.
http://www.testpneumatik.eu/
Příspěvek od 321910336 » 21.03.2016 12:20
co vzít na dvojkového fíka s ohledem na jízdní vlastnosti za sucha? conti budou asi vsázka na jistotu, vyplatí se u nich cca. stovku na gumu připlatit?
Dunlop SP Sport BlueResponse 195/65 R15 91H
Goodyear EfficientGrip Performance 195/65 R15 91H
Continental ContiPremiumContact 5 195/65 R15 91H
Příspěvek od stano. » 21.03.2016 13:01
Ja by som pozeral na vlastnosti na vode. Za sucha su dobre aj cinske. Prave dnes mi priniesli spominane Dunlopy.
MIROMEN
Příspěvek od MIROMEN » 21.03.2016 13:21
321910336 píše:co vzít na dvojkového fíka s ohledem na jízdní vlastnosti za sucha? conti budou asi vsázka na jistotu, vyplatí se u nich cca. stovku na gumu připlatit?
Tak to rovnou vyřaď ty Dunlop. Jinak jak pišeš Continental sazka na jistotu.
Ještě muže doporučit continental contipremiumcontact 2 ktere ford dava na součastne Focusy. Co se tyče jizdy na suchu jsou vyborne.
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
Příspěvek od 321910336 » 21.03.2016 13:24
na mokru nedivočím, jde mi o to aby to nehučelo a v každé zatáčce při běžné rychlosti nepískalo, četl jsem, že ty dunlopy mají měkkou směs, což by bylo fajn, ale zase aby nebyli za rok na odpis
edit: ContiPremiumContact 2 už jsou na mě drahé, to už bych pak radši pořídil 17" sadu a na to ty pětky, ty 15" se při ostřejší jízdě stejně žvýkají tak nemá cenu do toho moc investovat
MIROMEN
Příspěvek od MIROMEN » 21.03.2016 13:34
Problem těch Dunlopu je až moc měkka bočnice. A co to uděla ve spojeni s balony 195/65/15 asi psat nemusim. Jsou to jinak tiche pneu jen pravě při ostřeji projete zatačce krom borceni , huči jak nějake činske pneu.
fofok
Příspěvek od fofok » 21.03.2016 15:48
Dunlop mám 16 a žádný borcení nepozoruju oproti hankok tichý jak lví pšouk.
MIROMEN
Příspěvek od MIROMEN » 21.03.2016 16:03
Ja je měl přesně jak kolega vyžaduje v 15" a ve srovnani s jinyma pneu byla bočnice evidentně poddajnějši což se dost projevilo i na te hlučnosti. Při běžne jizdě byly jinak velmi tiche.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 22.03.2016 11:47
Blu response mám taky 195/60 R 15, žádný borcení ani hučení nepozoruju. Smykem nejezdim, ale celkem svižně kdy moc daleko od smyku to neni (takový kompromis mezi rychlostí, opotřebením pneu a podvozku, abych auto nedoje... během pát tisíc km :) Jak už jsem psal předtim - tiché, nedrncaj, vynikající na spotřebu, na vodě drží až se divim jak dobře, na suchu taky OK.
Ta měkká bočnice vadí možná při extrému, ale na běžnou jízdu je to naopak výhoda.
