1,6 tdci cuká
Re: Focus 1.6TDCI - cuká při nízkých otáčkách chyba regulace turba
tahle chyba regulace turba muze byt i dirou v hadicich
Hrůša123
Na hadice a trubky, sjme koukali a nic
jako jedna trochu tekla, protože byla spona jinde, ale dali jsme ji na správné místo a už nic neteče. Navíc to teklo jen za chodu
Pet70
Re: 1,6 tdci cuká
tekl olej za chodu ze vzduchové hadice co jde z turba do motoru ??
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
Nene ta vedla do intercooleru dle všeho
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
Každopádně pumpa funguje v pořádku, alespoň co jsem zkoušel a EGR vyčištěn ani nebyl nějak špinav.ý
Pet70
Re: 1,6 tdci cuká
to je jedno , každopádně pokud tekl olej z turbohadice před nebo za chladičem na vzduch tak je něco špatně ,
ventil ve víku , vakl na turbu , tlakuje motor do vany??
nemáš plnej chladič na vzduch , oleje ??
a egr nemusí dělat to co má a co ukazuje , zaslep ho a jed se projet , možná to vyhodí hlášku ale budeš vědět že je v cajku
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
Hele regulaci jsem nakonec vyndal. Ta dle všeho fachá v pohodě, ale příjde mi, že ten čep od tý klapky kam to táhlo/ventil vede je nějaké zadrhlé, ale zítra sním zkusím ještě zahýbat, ještě mě pak napadl filtr, jelikož nevím, jestli byl měněn. Popřípadě pak zkusím to zaslepení. Jinak ten olej tekl jen za chodu, když byla hlá ta spona poté co jsme jí dali zpět na místo, tak už olej nikde snad neteče. Minimálně jsem si ničeho nevšiml.
Pet70
Re: 1,6 tdci cuká
Jak myslíš , za mě pokud teče olej z hadic vedení vzduchu je špatně a chtěly by vyčistit včetně chladiče vzduchu
a zjistit kudy se tam dostává olej , kolik za jak dlouho .
ventil turba jde kontrolovat i za běhu motoru , odpojis od podtlaku zavře pripojis otevře a můžeš koukat zda má hladký chod
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
Dnes jsem dal zpět tu regulaci, zkontroloval filtru vše v pohodě, tak jsem si řekl, že to projedu jen kolem bloku. Vyjel jsem a auto jelo v pohodě, tak si říkám, že by? přijel jsem domu otevřel kapotu, nastartoval a koukám co to dělá. Všiml jsem si při tom, že jsem tu regulaci zapomněl připojit k podtlaku, tak jsem jí připojil, a že to znovu projedu a co se nestalo zase cuká.
Pet70
Re: 1,6 tdci cuká
tak jezdi bez toho nebude ti to cukat
ale moc to nepojede
ale moc to nepojede
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
No právě, ale ještě mě napadlo nemohl by to být podtlakový ventil N75?
- dusanlulka
Re: 1,6 tdci cuká
Mal som vadny N75 motor necukal ale skôr pulzoval vykon.
Na videu pulzuje aj regulacia turba.
https://www.youtube.com/shorts/TZ5szr1r ... ture=share
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
No ten můj na volnoběh kolikrát taky jako brumlá, že si občas právě přidá na otáčkách, ale teď už ne tolik
Pet70
Re: 1,6 tdci cuká
Musel jsem si najít co to je N75 , ten "jenom" zavírá podtlak při sundání nohy z pl. pedálu
Jsou tam tři hadičky vstup , výstup, odfuk, nesmí se prohodit , jinak to funguje špatně , ještě bývá mech. ventil na rozbočení k tomu ventilu , jo a ještě tam bývá zásobník podtlaku
Hrůša123
Re: 1,6 tdci cuká
Dobře, díky. Jinak včera jsme možná objevili jednu docela zásadní chybu. U sacích hadic mi nejspíše špatně těsní ta co vede do motoru podtlak, nemohl by to být te problém? Mám namysli to téčko co vede od turba do filtru a pak do motoru a právě v té motorové části u té membrány.
