Stránka 14 z 15
Re: SYNC2
Napsal: 02.12.2024 15:53
od JarinoRS
Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Re: SYNC2
Napsal: 02.12.2024 16:37
od ScorpionSX
Ešte k tomu Navitelu ako si sa pýtal:
Navitel works fine without wifi. You need to have dedicated storage for it. Usually when you install it, navitel dedicates the installation usb as it's dedicated storage. If not you just have to create the file structure yourself.
Maps can be precured through various means on the internet, though you'll still need licenses for them. So do check whether your maps have them.
Niečo málo je potom k tomu ešte tu, ak si to ešte nečítal:
https://xdaforums.com/t/ford-sync-2-mir ... r.3957066/
Keby si vedel ako skopírovať súbory na Sync 2 aby sa ti tam pridala tá appka, tak ti viem poslať aplikáciu pre Carlinkit na WinCE ktorá funguje s týmito USB donglami.
Re: SYNC2
Napsal: 02.12.2024 19:40
od JarinoRS
Ďakujem krásne, presne ten inštalátor na Autokit zrejme ponúka týpek na ebay, ale dostať to do WinCE pomocou nejakého blbuvzdorného inštalátora ako bol na Mirrorlink si netrúfnem, to by asi urobil ZaQik :D
Na ten Navitel sa kuknem zajtra :palec_nahoru:
Nedokážem stále aj tak pochopiť, že Ford dodával v roku 2016 niečo tak otrasné ako je Sync2... :palec_dolu:
Re: SYNC2
Napsal: 05.12.2024 21:37
od ScorpionSX
Trochu som pozabudol, ale tu je RARko s funkčnou appkou pre WinCE a Carlinkit adaptér:
https://drive.google.com/file/d/1HjW11F ... sp=sharing
Je tam toho viac, ale v podstate to čo potrebuješ je v zložke BIN a spustíš buď AutoKit.exe alebo AutoKit-2.exe - myslím že sú to aj tak rovnaké verzie.
Re: SYNC2
Napsal: 23.01.2025 09:31
od Luban748
Ahoj, dotaz ohledně map do Sync 2. Mám navigaci kompletně v češtině, ale verzi map F5, když vložím kartu s novýma mapama f11 přijdu o češtinu?
Re: SYNC2
Napsal: 23.01.2025 13:26
od karolkopictures
Nie
Re: SYNC2
Napsal: 25.01.2025 19:32
od Bomiňo
Nemáte prosím někdo opravdu funkční link na stažení map F11 na Sync2 ?.......když F12 vlastně nejsou funkční.....
Re: SYNC2
Napsal: 08.02.2025 11:12
od Majkyork
JarinoRS píše: 02.12.2024 15:53 Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Ako si rozbehal mirrorlink? mas nejaky navod ktory funguje? vies mi zaslat nejake linky? Dakujem
Re: SYNC2
Napsal: 08.02.2025 11:16
od Majkyork
Tiez som postrehol tie F12 mapy 2024. To vsetky su fejkove tie sd-ečky? alebo sa to este len nedostalo na net pre free stiahnutie?
Re: SYNC2
Napsal: 09.02.2025 17:42
od Majkyork
Tak ten mirrorlink som rozbehal ale video prehravac ani navitel mi ani za frasa nechce ist ani po skusani niekolkych instalacii podla xdafora.
Re: SYNC2
Napsal: 05.04.2025 01:40
od Otomar
Nemate nekdo v zasobe aktivni link na f11 mapy?
Re: SYNC2
Napsal: 05.04.2025 11:52
od djdekl
Ten muj (viewtopic.php?p=1235781#p1235781) jsem obnovil...
Re: SYNC2
Napsal: 06.04.2025 12:53
od oscaar
Nevím proč ale pokaždé, se to stahování u 12 % přeruší.
Už je to OK, chyba byla v prohlížeči.
Re: SYNC2
Napsal: 31.08.2025 16:12
od oscaar
Už dlouho se pokouším spustit na sync2 Android Auto a po aktualizaci. Na verzi 3.10 a instalaci Mirror Link a ani jedno nejde. Měnil jsem USB kabely a zkoušel různé telefony Android v. 11 - 13 ale vždy jak připojím mobil tak první skočí v SYNC2 hláška o chybě USB. I když změním nastavení USB v telefonu z nabíjení na sdílení souborů, tak se nepřipojím . USB porty v autě fungují, z flash disku to přehrává mp3. V čem bude problem?
Re: SYNC2
Napsal: 31.08.2025 16:27
od ZaQik
a aplikaci v mobilu mas? tam se muselo neco extra nahrat
