Stránka 14 z 34
				Napsal: 17.05.2016 06:01
				od vita_k
				Vana plechová přes prkno vydrží. Vyzkouseno
				Re: Silentblok motoru
				Napsal: 17.05.2016 19:09
				od tonislav
				Zdravím Vás forďáci,
Mám C-Max 2005, 1,6 TDCi, najazdené 212 000 km.
Pred časom som zistil prelínanie kvapaliny cez hornú membránu. Zmeral som aj výšku silenbloku od tej hliníkovej klietky, bola 2 mm.
Pred 3 týždňami som si ho nechal vymeniť v servise, ktorý aj ponúka náhradné diely na autá. Mali v ponuke silentblok Febi. Predtým som sa snažil pozisťovať čo to o tomto diele a skúsenosti ľudí s Febi dielom. Čítal som aj toto vlákno, a zaujalo ma, že niektorí tu neboli spokojní s dielom po výmene a chceli ho reklamovať a pod.
Osobne som dopadol podobne.
Po výmene silentbloku som pocítil viac vibrácii v prednej časti auta a vibrácie rastú pri prekročení rýchlosti 110 km/h pri jazde po diaľnici. Pri kontrole nového silentbloku som zistil, že spodná časť leží na tej hliníkovej klietke a nevôjde tam ani drôt priemeru 0,8 mm. To bude asi príčina, že sa všetky vibrácie, ktoré by mali byť silentblokom tlmené sa prenášajú do karosérie. Vymenil som aj spodný silentblok, ale len tú konzolu, uchytenú o prevodovku, pretože sa zdal mechanikovi otlačený. Ten druhý, ktorý je uchytený o nápravnicu som ešte nemenil.
Aj som o tomto stave informoval servis, že jazdné vlastnosti auta sa zhoršili, oznámil som im aj skutočnosť, že niekoľko ľudí malo negatívnu skúsenosť s Febi, aby som si ponechal možnosť prípadnej reklamácie.
Preto, ak by bolo možné Vás poprosiť, hlavne tých, čo už mali v aute Febi a následne ho vymenili za napr. Meyle, či iný silentblok, ako sa zmenili vlastnosti, hlavne vibrácie od motora. Chcem totiž v blízkej dobe si nechať zohnať Meyle a reklamovať Febi. Lebo to vibrovanie ma naozaj štve a auto používam denne a nechcel by som, aby mi nedajbože odišlo ešte niečo iné vďaka vibráciam.
Ide mi aj o prípadnú výšku silentbloku od hliníkovej klietky. Niektorí uvádzali 1 cm, iní 5 mm.
Ďakujem Vám za každú reakciu.
tonislav
				Napsal: 17.05.2016 21:47
				od Specík
				Já měl Febi půl roku - pak téměř seděl, reklamace proběhla v pořádku - jen jsem musel dodat potvrzení o odborné montáži
 Po výměně zatím ok, ale vše jsem již psal v předchozích příspěvcích. Nový Febi měl 2mm, Meyle 4mm - teď má tak 2-3
 jakmile neprostrčíš ani drát tak je ko. Ale je to jen debilní konstrukce, proč to udělat normálně, když ho můžou dát do klece - idioti. Na mk1 byl snad nesmrtelný, i když byl už vyteklej tak to nebylo tolik poznat, tohle se opře a je vymalováno.
				Napsal: 17.05.2016 22:02
				od tonislav
				Díky za koment.
Pôvodne som do toho Febi veľmi nechcel ísť, ale ako som spomínal, len som sa utvrdil, keďže jedna a tá istá firma mi objednala a následne aj namontovala silentblok, tak nemôžu namietať neodbornú montáž. Aj keď je pravda, že Febi bol z môjho prieskumu trhu najdrahší... Ale bol dostupný do 20 hodín na predajni. A keďže chodím na týždňovky, tak objednanie, následné hľadanie servisu by trvalo... Asi som mal radšej počkať, mohol som sa poučiť zo skúseností iných tu na fóre...
				Napsal: 17.05.2016 22:13
				od Specík
				Ještě musím dodat, že jsem jinak z Febi díly nikdy problém něměl, dělal jsem více aut a vše v pohodě, i v zadu mám puky a silenty od Febi, ale tenhle silentblok je prostě šmejd
 Nebo Febi-Polsko
				Napsal: 17.05.2016 22:21
				od tonislav
				Neviem, či Poľsko, ale na diely bol Germany... Aj keď sa teraz keď to možno robia pod licenciou, tak bohvie...
				Napsal: 17.05.2016 22:22
				od stano.
				Bolo pisane Febi Germany. Nie Made in Germany
 Febi prebaluju, nevyrabaju. A uz vobec nie v Nemecku
				Napsal: 17.05.2016 22:47
				od tonislav
				Tak, aspoň viem, čo som si nechal namontovať...
				Napsal: 18.05.2016 07:18
				od miki21
				Febi je stejný výrobce dílů jako motorkraft.
				Napsal: 20.06.2016 20:42
				od samo.vojta
				Zdravím, mohl by prosím někdo poradit k jakému silent bloku je přepojen tento?
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/14 ... id=1413403
Mám podezření, že je to tento :
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/25 ... id=2541465
Ale jistý si samozřejmě nejsem. Díky moc V.
				Napsal: 20.06.2016 20:56
				od phofy
				Ten prvni je pridelanej primo na prevodovce a do nej je zaponenej ten druhy.
				Napsal: 20.06.2016 22:09
				od samo.vojta
				A je to určo ono? Někde na netu píšou, že je to pro automatickou převodovku..
 jsem z toho lehce zmaten
				Napsal: 21.06.2016 07:55
				od Specík
				100% - ale ještě jsem ten hliníkovej co je na převodovce špatnej neviděl, nejvíc odchází ten silentblok v tom plechovým
				Napsal: 26.06.2016 22:07
				od samo.vojta
				Přesně jak psali pánové silent blok sedí - Kterým tímto děkuji. Navíc silent block vyřešil moje problémy s vibracemi v interieru. Jen bych měl ještě jeden dotaz je v autě víc silent bloků než:
1) vrchní motorový v ohrádce
2) spodní kulatý na převodovku
3) vrchní na převoduvku
Najdu tam ještě nějaký? Díky V.
				Napsal: 27.06.2016 07:37
				od Mufin01
				Obě nápravy jsou plné silentbloků
