Kvalita motorové nafty
				Vewehr
Re: Kvalita motorové nafty
Zdar,
od té doby, co mám Vervu, tak mi přijde, že mi úplně jinak smrdí výfukové plyny. Dřív to byl spíše takový ten čmuch spáleného plynu, ale teď i po delší jizdě tak nějak divně petrolejově nakysle smrdí. Nečuchal jste to někdo? Docela mě to překvapilo. Dík za reakce.
						- richisan
Mne sa take nieco podobne zdalo vtedy, ked mi raz mechos nalial novy olej podla knizky a malo tam byt o nieco menej   V knizke pisu o nieco viac, nez tam ma byt
				Vewehr
Podle měrky mám oleje v limitech (pár mm pod max), takže to by problém být snad neměl, ne? Co jsi s tím dělal? Je fakt, že mi ho nedávno měnili (AutoIN HK).
						- richisan
Museli mi vypustit asi 2 dcl
   Olej by mal byt "v strede" miery, ked je pri maxime, uz je ho tam moc...
				Vewehr
Hmmm, tak na co tam ta mírka je  ? Čekal bych spíš, že mírka a limity o 5 mm budou v poho. Ne, že i v limitech je špatně. Zkusím se někde dohodnout a pár deci upustit. BTW, jede mi to ale dobře a na volnoběh, kdy se můžu kouknout za auto, to nehulí. Nedělal by to olej? Jak se vlastně dostane do spalovacího prostoru?
? Čekal bych spíš, že mírka a limity o 5 mm budou v poho. Ne, že i v limitech je špatně. Zkusím se někde dohodnout a pár deci upustit. BTW, jede mi to ale dobře a na volnoběh, kdy se můžu kouknout za auto, to nehulí. Nedělal by to olej? Jak se vlastně dostane do spalovacího prostoru?Ford Focus II Combi 1,6 16V, 2006, 74 kW, Stříbrný
				Vewehr
Tak olej je na středu (v servise na mě koukali jak na kokosa). Dneska jsem zase vyrazil na kratší výjezd k rodičům (3,5 km), hoďku tam a zpátky (jako Bilbo  ). Kyselost je pryč (díky), ale z výfuku smrad při volnoběhu po dojezdu jak Avie. Nic nekouří, výkon je v pohodě, chytlo to v pořádku, volnoběh je OK, tak si říkám, jestli do sepnutí předvstřiku není horší spalování. Už dlouho jsem nejel takovýhle kraťas (navíc při 12 st.C). Co myslíte? V nádrži pořád Verva od osvědčené benzínky (Benzina, Koutníkova, HK).
). Kyselost je pryč (díky), ale z výfuku smrad při volnoběhu po dojezdu jak Avie. Nic nekouří, výkon je v pohodě, chytlo to v pořádku, volnoběh je OK, tak si říkám, jestli do sepnutí předvstřiku není horší spalování. Už dlouho jsem nejel takovýhle kraťas (navíc při 12 st.C). Co myslíte? V nádrži pořád Verva od osvědčené benzínky (Benzina, Koutníkova, HK).Ford Focus II Combi 1,6 16V, 2006, 74 kW, Stříbrný
						- tomason
Studený mi to taky smrdí hnusnej smrad,ale to je normal snad ne nic nekouří jen,když je  blízko nuly ,ale to je teplotou výfukových plynů  Tys odpouštěl olej
Tys odpouštěl olej
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
				Vewehr
Viz pár odkazů nahoře - smrdělo to divně. Trochu jak kyselý petrolej. Bylo mi porazeno moc oleje. A fakt jo. Na úplný rovině dokonce asi 2 mm nad max. Tak jsem to hodil servisákům, co mi měnili olej (při výměně ložiska pr. poloosy), ať to daj na střed. Udělali to zadáčo a v pohodě, jen ty pohledy a kecy. Ale já mám na divný kecy ze svýho oboru podobné reakce  . BTW, 2 mechoši se přišli podívat, co to je za vola s měrkou v ruce a ukazovali mi, jestli ještě nechci pár mm upustit - měli můj smysl pro humor, jen si holt dělali pr... ze mě
. BTW, 2 mechoši se přišli podívat, co to je za vola s měrkou v ruce a ukazovali mi, jestli ještě nechci pár mm upustit - měli můj smysl pro humor, jen si holt dělali pr... ze mě  .
						- tomason
Tak já byl taky nad ,nechal sem to být a předtím sem top přelil víc to sem odpustil sám,ale to sem se zapotil
				Vewehr
						- pavel28
Test pohonných hmot DIESEL
					Naposledy upravil(a) pavel28 dne 27.12.2009 15:36, celkem upraveno 1 x.
									Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- Raada
hmm, to je ten asi 1 rok starej test co vysel na Idnesu. Verva tam ma jeste stare cetanove cislo.
						- tomason
Test Německé nafty pro nevěřící z ČR.
- moabster
Zaujimavy clanok, ale pre mna az moc odborny. Mimochodom Aral a BP je vlastna jedna firma?
									Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005
- tomason
