Jak Vám topí focus?
- blazerider
- Kóťa
- zewl
jo, taky mi prijde, ze chladne rychle, ale na druhou stranu starty jsou jeste po cca. 8 hod stale plynule a rychle, takze teplota tam zcela evidentne zustava dlouho. Az po noci (cca. 12 hod) se opakuji "horsi" starty, takze podle toho usuzuji, ze teplo se drzi dlouho, i kdyz rafika je dole. Podle me je to tezko zmeritelne, jestli pak rafika jde nahoru drive
- Kóťa
- Jozkablack
Tak když přijedu po šichtě domů (Okolo 0:00) a zase ráno jedu (okolo 9:30)po cca 9h. tak neni se startem problem. V práci to stojí od 10:00 do 0:00 a je to znát na startech. Mluvim  o Fiestě. Na Focusu to nepoznám, starty jsou pořád stejný. Pořád skvělý.
- poolcze
Dneska ráno, když autíčko ukazovalo -1°C, tak ve vzdálenosti cca. 1,5 -2km začal foukat teplo. Ráno jezdím 1-2km na dvojku s lehkou nohou a nehoním ho do otáček. Jinak před rokem jsem měl OII 1,9TDI MR2006 (něž si ji někdo vypůjčil a zapomněl vrátit ) a ta topila tak za 1 minutku od nastartování. V základu mají ropáci přídavné topení., ale zase člověk musel škrábat okna a často jezdit do servisu     ,tak doufám, že to tady nebudu muset.
  ,tak doufám, že to tady nebudu muset.- David 1
Tak právě jdu měnit termostat a potřeboval bych poradit, jestli se to odvzdušní samo, nebo tomu budu muset pomoct, popř. jak? Ď.
zelená met.
						zelená met.
				Wolf2
- David 1
Tak to mám hotovo. Změna znatelná. Měřil jsem kilometry, po dvou teplý vzduch a po pěti ručička kolmo. Předtím to netopilo ani po deseti kilometrech, takže jsem spokojený. Sice nevím, jestli ty 4 dcl. fridexu co jsem tam dolil navíc, vyrovnaly to, co jsem nestihl pochytat. Ale jel jsem asi 20 km. a vše zatím v pořádku, tak jsem zvědavý.
zelená met.
						zelená met.
- dede
- David 1
