Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
yoop
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od yoop » 04.06.2018 23:21
Mozete mi poradit? Nemal som natiahnute kable od konektora c112. Mal som 2 ks pinov pre pripojenie pozicie 17 a 23.jeden pin sa mi zlomil. Kde sa da zohnat nahradny, pripadne ako sa to vola co mam hladat. Ideal ak to niekto ma a preda,posunie to dalej.
Alebo viem to zriesit aj bez pinu len nejak tam narvat kabel?
Decky som namontovl, kabel natiahol,uz len zapojit konektor c112, a prepojit tlacidla
Chcstal som sa na to min 4 roky, nakoniec som sa odhodlal. Da sa to v pohode, ale clovek sa namaka. :)
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 05.06.2018 08:59
Asi na vrakáči ustřihnout konektor a budeš mít i spoustu náhradních pinů :)
fusor
Příspěvek od fusor » 27.09.2018 08:25
Zdravím, já jsem asi úplný dement. Už jsem toto vlákno přečetl celé snad 5x, ale pořád mám nejasno v pár věcech. Chci si do mk2 fl dodělat vyhřívané sedačky. Za přístrojovkou mám přípravu ty dva červené konektory. Pokud to dobře chápu ty jen nápojím do tlačítek výhřevu a nic víc? Nechápu moc, kde najdu drátky, abych to mohl dotáhnout k sedadlům. Mají být dovedené do toho gemu pod palubkou u spolujezdce a z toho to dotáhnu k sedadlům? Přípravu k sedadlům totiž nemám, ale u napájení chápu, že z pojistkové skříně dotáhnu drát k sedadlům jako napájení výhřevu. Podtrženo sečteno jde mi jen o tu ovládačku z palubovky kde najdu drátky abych to mohl dotáhnout k sedadlům.
Předem díky za pomoc jsem už z toho zmagořeny dva dny nad tím přemýšlím a pořád to nechápu. Hlavně, že jsem studoval elektro :D
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2018 09:14
1. ovladace tedy jen osadis
2. natahnes draty od GEMu (napajeni vyhrevu) + kostru
3. natahnes draty z C112 (prodlouzeni dratu od ovladacu)
fusor
Příspěvek od fusor » 27.09.2018 09:31
Z té C 112 to můžu prodloužit tak, že do jednoho pinu dám dva dráty? Každopádně z té pristojovky vede do c112 od každého konektoru kolik dratku 1nebo2? Jinak díky moc za rychlost a radu dost mi to pomohlo.
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2018 14:03
jako elektro vzdelanec musis umet cist ve schematu:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
yoop
Příspěvek od yoop » 09.11.2018 10:30
Ahojte, staci vsetko pozapajat? Len pre istotu sa informujem, netreba to este niekde aktivovat? Zapojil som vsetko. Svietia tlacidka ( ked som si pozical privod z tlacidla vedla) No sedacky nehreju. :(
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2018 10:43
ano, jen zapojit
pojistka je ok?
yoop
Příspěvek od yoop » 09.11.2018 10:56
no tu som nepozeral :) vies z hlavy ktora pozicia ?
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2018 11:29
nejvyssi cislo, uplne vpravo dole - 20A
yoop
Příspěvek od yoop » 12.11.2018 09:31
Doriesene :)
Samozrejme chybala poistka Dakujem. uz som spokojny :) hlavne som stihol sezonu-
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 25.03.2019 09:43
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, mám FF 2008 po facelifte, kabeláž mám iba na prípojke sedačky, ku ovládaniu mi to už nejde, teda kabeláž by bola ku stĺpiku pred spolujazdcom (mám zabezpečené origoš vyhrievané sedačky aj origoš ovládač z búraných vozidiel), autoelektrikár mi kázal že mám zistiť či nie je potrebné aby bola nejaká riadiaca jednotka na to vykurovanie, či to stačí len zapojiť tú kabeláž. Keď tu už píšem sa chcem spýtať aj na hornú časť sedačky, mám ju rozpáranú vo švíku na jednom mieste a potrebujem dať dole poťah, musím dať von tú sedačku a dať dole tie plasty? lebo skúšal som to keď to je v aute a ani za boha to nešlo zo zadunejak uvoľniť, náhodou video alebo nejaký podrobnejší návod pre "menej šikovných" by nebol? ďakujem pekne :)
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2019 10:04
vyhrev je jen zapojeni dratu, koukni na GEM, jestli tam mas pojistky pro vyhrev
foker
Příspěvek od foker » 25.03.2019 11:39
Potah na sedackach drzi ta cierna plastova lista na konci potahu.Je nacvaknuta na plechovy ram sedacky.A potom su tam tie droty s hacikmi na konci.Treba ich vyhaknut.Ja som vymontoval sedacky z auta a zobral hore do bytu lebo bola kosa vonku.Ale myslim ze som daval dole aj tie plasty zboku.Mozno by sa to dalo aj v aute ale aj mimo to bola svinska robota.Obrázek
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 25.03.2019 13:23
Mmm, gem modul máte na mysli vnútornú poistkovú skriňu? pokiaľ tam nie je poistka ale diera na poistku je tak stačí len poistku zasunúť novú ? miesto kde to má byť viem nájsť, našiel som si schému poistiek (prikladám link ak by niekto potreboval)
https://secure.ford.cz/ServisSluzby/Owner-Manuals
Čo sa týka tej sedačky, ok vymontujem si ju, zo zadu zájdem prstami pod ten poťah a mám to vyrvať odtiaľ? alebo aký princíp tam je na prvotné uvoľnenie toho poťahu? ďakujem pekne za ochotu ľudia, chcem to dať do kopy lebo keď sa na to teraz vyserem tak to už nikdy nespravím :D
