Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
V12
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Příspěvek od V12 » 28.03.2014 20:07
Do 500 EUR aj s rozvodmi, vodnou pumpou aj robotou sa urcite zmestis.
FLA
Příspěvek od FLA » 31.03.2014 09:17
Dik za info, btw olej sa ma menit pred ci potom?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
V12
Příspěvek od V12 » 31.03.2014 11:44
Asi by som vymenil hned po. Nech do TiVCT ide hned od zaciatku iba ciste mazivo...
petas2014
Hlucny motor pri studenem startu
Příspěvek od petas2014 » 11.02.2015 15:02
Pri studenem startu ma motor zhruba 1 vterinu zvuk jako multikara. Pak se uklidni do normalu.Pri dalsich startech ten den uz to nedela.Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
Vyreseno vymenou svicek, ale jen na nějakou dobu.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT
edit m21: sloučeno, odpovědi viz výše
Naposledy upravil(a) petas2014 dne 09.08.2017 11:16, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.02.2015 20:25
Máte někdo zkušenosti s novými motory? Spousta případů jsou auta z let 2005-6. Jak jsou na tom ta rozvodová kola s životností teď? Chci si to už na jaře nechat vyměnit. Zatím o tom vím 40 tisíc km a nic se nestalo, jen někdy ty hlučné starty.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od foki » 12.02.2015 08:10
Nepér píše:Máte někdo zkušenosti s novými motory? Spousta případů jsou auta z let 2005-6. Jak jsou na tom ta rozvodová kola s životností teď? Chci si to už na jaře nechat vyměnit. Zatím o tom vím 40 tisíc km a nic se nestalo, jen někdy ty hlučné starty.
ty jsi rozvody jeste nedelal nebo je budes delat znovu ? nova kola uz to nedelaji ani nove modely ( FL )
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.02.2015 10:41
Ne, rozvody jsem si ještě dělat nenechal, čekal jsem, až to bude mít aspoň sto tisíc najeto. A 10 let se mi zdá akorát. Jen doufám, že maj u Maiera i přípravek na aretaci vaček a nedaj to tam od oka. A přemýšlím, jestli předem nevyměním olej, aby se pak do nových kol nedostaly nějaké nečistoty.
Příspěvek od foki » 15.02.2015 19:15
mk2 = 8let
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.02.2015 15:46
To je v klidu, jsem objednanej na příští tejden :P
kopsik
Příspěvek od kopsik » 02.04.2015 15:16
Nevím úplně jestli můj dotaz souvisí právě s tímto tématem, ale zeptám se.
Po nastartování auta za chladných dnů se mi po zapnutí vyhřívání čelního skla ozývá z motoru cvakání... původně sem měl za to, že mi odchází některé z ložisek. Auto má 5let, najeto 70 000km a nikdy na něm nikdo nedělal nic na motoru. Po cca 20 vteřinách chodu nebo při zvýšení otáček motoru se zvuk ztratí. Při navyšování otáček se mění rychlost ozývání cvakání. Proběhla výměna rozvodů, ložisek v alternátoru, ložiska na volnoběžce u klimy a je nový vodní pumpa a řemeny příslušenství. Zvuk se neprojevuje při točení volantem. Pouze když poklesnou otáčky při sepnutí výhřevu čelního skla to začne cvakat. Nemáte někdo podobné zkušenosti či nápad čím by to mohlo být?
Děkuji všem
TomVany
Příspěvek od TomVany » 02.04.2015 16:51
Me neco podobného dela kdyz mam zapnutou klimu
Cvaka to pravidelně nevim cca po 10-15s ten cas nevim presne
Ale jak dam na klimu off tak nic. :palec_nahoru:
jarod72pm
Re: Hlucny motor pri studenem startu
Příspěvek od jarod72pm » 02.04.2015 22:27
petas2014 píše:Pri studenem startu ma motor zhruba 1 vterinu zvuk jako multikara. Pak se uklidni do normalu.Pri dalsich startech ten den uz to nedela.Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
Mám pocit že to je typické pro Ti-VCT na studený motor pocitově diesel zvuk co časem uklidní a vrní potichu ,to že časem "zachrochtá" při startu jen připomíná kdo je :-) a 100t km by mělo vydržet .
I tak kvalitní olej + pravidelná výměna tomu dělá jen dobře .
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od foki » 03.04.2015 07:44
to je vadna vct mechanika
picmis
Příspěvek od picmis » 03.04.2015 10:30
Já mám úplně to samé jak píše Kopsik. Studenej motor zapnuté vyhřívání a cvaká od motoru.
Napadá mě ještě altík nebo?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 03.04.2015 11:03
foki píše:to je vadna vct mechanika
Po výměně? Hmm to asi odborníci u fordu ve Zlíně odvedli špatnou práci.
