Couvací světlo
- jenikHK
Re: Couvací světlo
Jj, presne u Tebe jsem se inspiroval a objednal, byt do kufru zatim nepouzil. A tak spekuluju, jestli by se mi nehodily i na dalsi zlepsenicka
Re: Couvací světlo
Bez reflektora ti to bude svietit tak meter za auto.
Vodeodolnost tam je asi nulova.
Na tu nalepku by som sa dlhodobo nespoliehal.
Skor by som isiel cestou pouzitia DRL bez rele, EU RL znaciek, atd. To kupis na ebay do 10Eciek.
Nieco taketo:
https://www.ebay.com/itm/Car-Vehicle-DR ... 8V&vxp=mtr
Nemam to odskusane. Ber to ako moj nazor "od klavesnice".
Nieco taketo:
- ScorpionSX
Re: Couvací světlo
Buď tak, alebo ešte možno aj tieto "bodovky":
https://www.ebay.com/itm/White-12V-10W- ... No&vxp=mtr
ktoré by sa možno dali rozmiestniť lepšie na strany + dozadu za auto.
- jenikHK
Re: Couvací světlo
To neni vubec spatny napad, neco takoveho jako DLR - v popisu maji, ze jsou vc. drzacku - daly by se snadno chytit treba na pricnik tazneho...
Asi timto za ty prachy zacnu.
matejsid
Re: Couvací světlo
Ja som včera konečne vyriešil slabu svietivosť cuvačiek na S-maxe.
Po vyskúšani niekoľkých sad led žiaroviek aj silnejších halogénové žiaroviek na pôvodnú päticu som to vzdal. Stále to svietilo slabo alebo som slepý. Nakoniec som našiel zvyšné led H1 co svietili slabo a tie tam vložil. Výsledok veľká spokojnosť.
- phofy
Re: Couvací světlo
Hlavně si dej bacha ať se ti nerozteče světlo
matejsid
Re: Couvací světlo
Myslel som na to ale zatiaľ ani po 5min žiadne extra veľké teplo nebolo a zatiaľ viac ako 30sec. necuvam.
- phofy
Re: Couvací světlo
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Ahojte,prave resim take couvaci svetla na c maxu 2010,ktere nesviti.
Pojistka 141 v poradku,odpojil jsem spinac a proklemoval konektor- svetla nesviti, zarovky v poradku. Od pojistek ke konektoru spinace 12v jde. Takze nejde od spinace nekam,a to nevim kam. Kde mam hledat problem? Jsou tam couvaci senzory,a ty me vlastne svoji necinnosti dovedly k zavade na svetlech. Diky za kazdou radu.
Stana
Stana
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Re: Couvací světlo
pokud nejdou parkovaky, tak auto nevi, ze je zarazena zpatecka - hledal bych chybu v cidlu na prevodovce a dratech kolem nej
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Jj,samozrejme vim,ze jak vyresim svetla,pujdou i parkovaky,co jsou na to napojene.
Z pojistky ke konektoru spinace 12 v jde.Jak jsem psal,konektor jsem proklemoval a svetla nesviti. Jde mi vlastne o kabel,ktery jde od cidla ke svetlum. Konektor na cidle je zeleno- bily a zeleno- cerny. Potreboval bych vedet,kam a pres co vede kabel od cidla ke svetlum,zda jeste pres nejaky konektor,a kde ho hledat. U svetel vzadu uz je jako zeleno- oranzovy.
Diky za jakykoliv napad.
Re: Couvací světlo
ono je to se zpateckou trochu slozitejsi: cidlo je napajeno z kabinove pojistkovnice pres F141 (vystup na C96-33) na rele R3 v motorovem prostoru (ktere je ale zaroven premosteno cidlem na prevodovce) a odtud se napeti vraci zpet do kabinove pojistkovnice na C96-25
navrhuji zkusit dat 12V na C96-25, jestli se rozsviti couvacka - pokud ano, tak vis, ze kabinovy rozvod je v poradku (a "nekazi" Ti to napr. elchrom. zrcatko)
a pokud jsi uz u cidla na prevodovce, tak bys mel namerit po zapnuti zapalovani 12V v zeleno-bilem dratu ... a mel bys mit pruchozi cestu ze zeleno-cerneho na C96-25
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Diky,toto je presne ten postup co hledam. Ano na zeleno-bilem na spinaci mam12 v. Potreboval jsem jen vedet druhy konec zeleno- cerneho od spinace,abych to mohl propipnout. Diky na navedeni.
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Takze,zelenocerny od spinace do c96/25 je pruchozi. Co ted dal? Od pinu 25 to vede kam?
