jaký rozměr zimních pneu??
Prostě vše kolem kol.
Loeb
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 12:17
Na zimu jsou určitě lepší užší pneu, páč jak napadne třeba sníh, tak užší guma se prohrabe sněhem lépe než širší. ideální šířka na naše silnice od 175 do 185..
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.12.2007 12:51
No fakt je ten ze do snehu sou uzke gumy lepsi no :) Ale jsou situace kdy se clovek nevyhrabe bez retezu....
Loeb
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 13:08
jj to máš pravdu...
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.12.2007 13:12
Jakoze s fiestou sem nemel nikdy problemy, ale fofo je celkem tezsi a preci jen je treba vic tocit aby se pohlo z mista takze tam sou retezy nekdy nutnosti...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 27.12.2007 00:15
No ne vždy je lehký auto výhodou na sněhu. Fiestu mám a kolikrát bych rači seděl v těžšim autě, když se brázdim sněhem.
tchifla
Příspěvek od tchifla » 27.12.2007 08:04
Ja som tam dal 185/65R15 lebo su na zimu uzsie pneu lepsie. Nevyzera to bohvie ako... Original mam 195... a nabuduce by som dal 195 aj zimne :wink:
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 27.12.2007 11:09
Na vzhled Fofana v zimě se vykašli, je lepší jet bezpečně na ouzkejch, než sáňkovat na nějakejch válcích. :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.12.2007 18:44
chmelko píše: kupoval od nich teraz zimne a tiež plna spokojnost, bol som si pre nich osobne,
si to hned aj nasiel? :) ja som sa tam chvilu pomotal. tiez som tam bral nejake gumy.
martyG
Příspěvek od martyG » 27.12.2007 23:30
niečo o šírke zimných pneumatík:
ŠÍŘKA ZIMNÍ PNEUMATIKY
Mnoho řidičů má zažitou informaci, že zimní pneumatiky by měly být pokud možno co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím pádem dosahuje vyššího záběru. Což by po fyzikální stránce sice mohlo být pravdivé, nicméně v oblasti pneumatik to tak doslovně neplatí. Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí pouze řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech.
V našich podmínkách jsou však silnice pokryty sněhem a ledem jen cca 15 % zimního období a zbytek času jsou mokré nebo suché.
Vznikají nové rychlostní komunikace a silnice dálničního typu, což vede k neustálému zrychlování provozu. Pro běžného řidiče je zcela jistě rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení.
zdroj:
http://www.az-pneu.sk/index.php?goto=de ... k=Michelin
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 27.12.2007 23:37
A zase jsem o něco chytřejší. Ale zůstanu rači u zimních 185/14 oproti letním 195/15, nebo pokud to klapne 205/16. Jezdim často do hor a tam se mi na širokejch gumách nejezdilo dobře, zkušenost z dřívějška.
martyG
Příspěvek od martyG » 27.12.2007 23:50
potvrdzuješ teda to, čo píšu hore, myslím o tých horách a podobne je to aj so značkou pneu, pokiaľ často jazdíš po horách radšej drahšie a kvalitnejšie, keď len po meste, stačia aj lacnejšie... :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 27.12.2007 23:56
no moje oblíbené protektory zvládaj líp sníh jak Savy co mám na Fofu letos a myslim že už nikdy více :( Bylo mi jich líto vyhodit maji 50% vzoreka dostal jsem je i s plecháčema k Fofu. Ale mě už stačily zklamat a to jsem je ještě pořádně sněhem neprotáhnul.
martyG
Příspěvek od martyG » 27.12.2007 23:58
myslím, že tie Savy patria k tým lacnejším...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.12.2007 00:03
Asi ano ještě jsem nezažil tak strašný pneu jako tyhle Savy. Když nový pneu, tak jsem kupoval Barumky, nebo Matadory a nikdy jsem v zimě neměl problem. I s protektorama co poslední dobou běžně jezdim si na sněhu poradim líp. Ale Savy mi znova do baráku (na auto) nesměj.
martyG
Příspěvek od martyG » 28.12.2007 00:07
aj negatívna skúsenosť je skúsenosť, aspoň pre ostatných, ktorí majú na ne zálusk. Inak ja som nedávno kúpil Firestone winterhawk a som s nimi nadmieru spokojný
