- VH123
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Šmarjajózef, nalej tam Formulu F a nešpekuluj, tohle téma mi víc než co jiného připomíná písničku Pes jitrničku sežral. A zas to Chorvacko, každoroční vohnoutí řidičská maturita a ve Světě motorů nosné téma na celý kvartál....
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Cimmi
No jo no, klid klid
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
Hej. Typicke pre nase narody. Raz za rok potrebuje na chatu preniest vacsiu vec. Tak cely rok vozi v kombi vzduch. Raz za rok ide do Chorvatska, tak podme spekulovat, co za olej tam pojde pol roka dopredu. Potrebuje auto na presun po meste. Ale aby to vela nezralo, tak si kupi vylietany diesel.
Keby tito radsej riesili veci, ktore vplyvaju na auto, alebo sa pouzivaju, po cely rok.
- Cimmi
Jak říkám klid klid
V mých 11000km udělá chorvatských 2000km 20%. Tak jsem to zmínil, loni jsem jel 10h v 41StC, tak jsem si říkal, jestli 5w 30 není úplně málo, no. Tak se hned nečertite
Ja tam lejem iba Formulu F 5W-30. Spotreba oleja je takmer nulova. Auto ma skoro 170t km.
Este 1.6 ma vyhodu v tom, ze vyfuk ide hned od motora prec. Nie ako na 1.8 benzine alebo nebodaj 1.6 naftaku, kde sa este kruti okolo odlucovaca oleja a olejovej vani.
Ak je motor uz nacaty a zerie olej, tam by 5W-40 trosku pomohla. Ale kvoli jednej ceste do Chorvatska.... fakt nie.
- Váňa
Ne, problém žádný nebude, ten Mobil je do motorů ford v poho.Cimmi píše:Ahoj všichni,
chtěl jsem se zeptat, dle první strany bych do FF 1,6 benzín r.v. 2002 měl dávat olej, který splňuje specifikaci ACEA A1/B1 Ford WSS-M2C913-A,B nebo C. S těmito specifikacemi se mi podařilo najít oleje:
http://www.oleje.cz/p/shell-helix-hx7-a ... -1-l--2288
http://www.oleje.cz/p/valvoline-durable ... 0-1-l--362
Chtěl jsem se zeptat, jak moc velký je problém, že jsem do auta dal tento olej?
http://www.oleje.cz/p/mobil-super-3000- ... -1-l--1504
Dřív jsem se řídil pouze tímto Ford WSS-M2C913-A,B nebo C a na ACEA jsem zapomněl.
Díky za odpovědi,...
Výkonostní specifikace dle WSS-M2C913-C je plně zpětně kompatibilní s WSS-M2C913-A nebo B. Jednoduše řečeno "C" umí vše co "B" i "A" plus něco navíc.
Např. tady je hezky vidět o co je "C" lepší je jeho předchůdci.
Zcela analogicky to platí i pro ACEA A1/B1 a A5/B5. Z předchozího odkazu je také vidět jak se norma ACEA A1/B1 (A5/B5) v čase přísňovala.
Změna viskozity/100°C v závislosti na proběhu:
Zajímavý obrázek ukazující že s rostoucím proběhem se u olejů xw-40 může snižovat viskozita, dokonce i pod úroveň 5w-30.
Je 20 vteřin hodně nebo málo? Jak kdy, nicméně o tolik více zhruba tolik běží motor nasucho při každém startu, pokud někdo maže 10w-40 místo "fordího mazání", s 5w-40 bude suchý chod cca někde mezi 5w-30 a 10w40
podrobně + video
Příklady oleje 5w-30 se specifikaci WSS-M2C913-C:
1) Ford Formula-F
2) Divinol Multilight FO 2 5W-30
3) Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30
4) Valvoline SynPower™ FE 5W–30
5) Liqui Moly Leichtlauf Special F 5 W-30
6) Sunoco SYNTURO DYNAMIC 5W30
7) Shell Helix Ultra AF 5W-30
8 Castrol Magnatec 5W-30 A1
9) OMV Bixxol Special FO 5W-30
10) Aral High Tronic F 5W-30
11) Q8 FORMULA TECHNO FE SAE 5W-30
Už jen vybrat oblíbenou značku ( moji favorité tučně) a měnit raději častěji než naopak ...
- Jardak
Ještě si zapoměl na Texaco. http://www.auto77.cz/oleje/motor-5w-30/ ... 30-51.html
Do svýho auta ho dávám celou dobu co ho mám a motor šlape jako zamlada.
- djdekl
- Cimmi
Super, díky všem za info. Asi tedy raději přejdu k Ford Ford Formula F 5w30 i když je to asi jedno.
ballu
Jen tak dotaz s hydrauliky, potažmo Fyzika - kapaliny
Doplňovačka :
když kapalina rychlejí natéká - tak kapalina i ..............
zvyšující se překážkou /zůžením/ proudící kapaliny - se stane to,.........
A ještě bych chtěl od vás vysvětlení tabulky časů při " 0 stup. C " kdy motor jede nasucho.
Auto startující 365 x v roce po dobu 10 let.
5W - 8 sec = celkem 8 hodinu bez nazání
10W - 28 sec = 28 hod bez mazání
15w - 48sec = 48 hod bez mazání
Jak je možné, že 2,0 L Siera bez mazání 28-48 hodin na olej 10 w /15w najela bez problému 400 tis km a nynější káry vám žerou již u 200 tis. km 3 L oleje/ 10 000 km.
Prosím o fundované odpovědi , typu, je to psané v manuálu, prosím vynechte.
Doplňovačka :
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- matys
Zdravím Ballu..................nevím, jak ostatní, ale já jako uživatel, dávám do auta to, co tam patří a používám ho k ježdění a takovéto starosti musím nechat na konstruktérech a technicích, kteří to mají v náplni práce .
- djdekl
Me to po 400tkm nezere nic (Mondeo)
ballu
Bingo, oba dva jste odpověděli správně, ty sekundy, co motor nemaže je hovadina a je jedno jaký olej tam je.
Tak se valí lidem šruby do hlavy.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- cr4sh3r87
Asi málo fetuju, ale vůbec nechápu co jsi tím ballu chtěl říct
- vitr73
ano je to hovadina...pokud motor nebyl uplne rozdelan a vyplachnut odmastovacem ...tak at chcete nebo ne je to porad NAMAZANE!!!!
