- kozelos
S-max sync3 vyroben 26.8.2016
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- Anduril
Nezkoušel jsem to, ale nevyvolá se sync hlasové ovládání když déle podržíš tlačítko hlasového ovládání?Adow píše: 19.11.2022 17:54 jde nějak nastavit, aby mi při připojení telefonu (Android Auto) dál fungovalo originál hlasové ovládání auta a ne telefonu?
Takto to totiž funguje opačně (to mám vyzkoušené) - pokud nejsi v AA ale normálně v syncu a chceš vyvolat asistenta na telefonu místo syncu, tak podržíš tlačítko déle a vyvolá se hlasové ovládání na telefonu. Třeba by to šlo i opačně
No vyzkouším, ale mě to spouští Google asistenta ať jsem kde jsem..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Já AA nepoužívám, takže s tím to nemám vyzkoušené, jen mě to napadlo, že bys to mohl zkusit.
Ale defaultně (bez AA) se krátkým stiskem voice tlačítka pustí voice Syncu a dlouhým stiskem voice telefonu.
Takže móžná, pokud budeš mít spuštěné AA (a krátkým stiskem voice to spouští Google asistenta, ať jsi v prostředí AA nebo syncu), tak třeba naopak tím dlouhým stiskem vyvoláš voice syncu. Tak to myslím - prostě otočená logika.
- tomkac1
Ahoj, před lety jsem si instaloval aktualizaci na verzi 17194. Letos v létě jsem se pokusil instalovat opět nějakou aktualizaci a nezdařilo se mi. Problém ale je, že při každém nastartování se mi uvede systém do továru. Drží jen naladěná rádia a hlavní mobil přihlášený na bt. Jinak jazyk, obrazovka, zvuk dotyku a další se vrátí do továru.
Pokoušel jsem se nahrát nějaký firmware, ale nepodařilo se to nikdy dokončit.
Nevíte prosím někdo co s tím????? Případně mě napadlo nahrát znovu stejný firmware, ale už ho nemám a nemohu ho nikde najít.
Moc předem děkuji za pomoc.
Ford Focus Titanium Combi 1.5 EB, 2017, Deep Impact Blue
- djdekl
- tomkac1
Ne, co to je a jak se tam dostanu?
- tomkac1
Tak jsem našel a kouknul na video. Už to stahuji. Dám pak vědět jak to dopadlo. Zatím děkuji.
Tak u mě za všech okolností ovládání hlasem přes AA.. Dlouze, krátce, z prostředí AA, ze SyncAnduril píše:Já AA nepoužívám, takže s tím to nemám vyzkoušené, jen mě to napadlo, že bys to mohl zkusit...
ovo
To dlouhé stisknutí funguje, jen když nemáš připojené AA. Ale k čemu je to dobré, to nevím.
- Anduril
Škoda, u Sync 4 to s tím dlouhým/krátkým stiskem funguje i s AA.
- tomkac1
Tak vše se povedlo. Super program a s přiloženým videme, jednoduché. Super info..
drasha
mel bych dotaz - mam v aute upgradovany SYNC1 na 3. APIM jsem koupil z druhe ruky v CR bez navigace. Pres Cyanlabs jsem udelal update na 3.4.22251. Celkem vsechno funguje jak bych ocekaval, ale mam par zadrhelu, ktere mi nejdou na rozum a u kterych jsem doufal, ze je update spravi, ale uz asi tri updaty se nic nestalo...
Diky
- Pri telefonovani nejde zvuk do repraku auta. Snima to jenom mikrofon. Pritom prehravani hudby napr. ze Spotify do repraku funguje jak pres bluetooth, tak pres USB kabel.
- Menu je cele v anglictine. Nejak jsem nenasel, kde to prepnout.
- Kdyz uz se to na me rozhodne promluvit, tak to mluvi nejakou podivnou reci (asi francouzstina). Hodila by se aspon anglictina.
Diky
uprava vnitrnich parametru by to mela vsechno vyresit (dela se to diagnostikou)
drasha
Staci Forscan, nebo je potreba jeste neco plnotucnejsiho?
Zkousel jsem si to projit ve Forscanu, APIM dekoderu co je na strankach cyanlabs, i pres apim-asbuilt-decode a nenasel jsem nic, co by podle nazvu aspon trochu odpovidalo jednotlivym problemum.
