Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 28.11.2022 16:39
Ahoj.
Potřeboval bych pomoct.
Mám Ford Focus kombi r.v. 2017.
Verze SYNC 3 je 3.0 build 20204
Gracenote verze 1.1.1.1127 (EU-0010)
Verze navigační mapy F11
Stáhl jsem si program CyanLabs, nechal jsem si dle parametrů výše vygenerovat update na verzi 3.4. 22251 mapy F11 ( EU-05 2022 )
Vyberu že to hci na flash disk který má 125GB a dám spustit.
Vše proběhne do 30 sekund s tím, že je hotovo a mám dát disk do vozidla.
Už divné je, že soubory na disku mají dohromady jen 1,25Mb. Dám do USB portu v autě napíše mi to že probíhá aktualizace, ta trvá několik vteřin, napíše že se změna projeví po restartu nebo po příštím nastartování auta a pak se to hned samo restartuje. No a když tam ten disk stále nechám, tak to jede pořád do kola. Když disk vytáhnu a podívám se na verze, tak je vše při starém. Prostě se nic nestane.
Nějaká rada? Mám forda několik dní a povedlo se mi zatím dát jen na verzi SYNC3 3.0 mapy F11.
Chtěl bych i dát jinou verzi SYNC
Díky
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2022 18:32
nemel bys rychlejsi se zeptat na strankach CyanLabs?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.11.2022 21:03
Máš vše dobře nastavené v instalátoru? Například původní verzi
? Na YT je dost videí, kde přesný návod popisují. U tebe je problém už v tom instalátoru..
https://youtu.be/jFY0Tp-oWaU
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 28.11.2022 21:06
Podle mě tam máš autodetect verze, což znamená že nejdříve je to jen program na detekci verze, kterou strčíš zpět do Updatoru a na základě toho ti to řekne současnou verzi. Použij pokročilý mod kde v nastavení nastavíš starou verzi sám ručně a dáš stahovat všechno rovnou bez autodetekce.
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 29.11.2022 12:31
Kaspik píše: 28.11.2022 21:06 Podle mě tam máš autodetect verze, což znamená že nejdříve je to jen program na detekci verze, kterou strčíš zpět do Updatoru a na základě toho ti to řekne současnou verzi. Použij pokročilý mod kde v nastavení nastavíš starou verzi sám ručně a dáš stahovat všechno rovnou bez autodetekce.
Ahoj.
Díky za radu. Myslím, že jsem hned na začátku zadával údaje o aktuální verzi v autě. Ale myslím si že vpravo dole v rozšířených je zaškrtnutá i přes to autodetekce. Což by mohlo být tím.
Díky M.
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 29.11.2022 12:33
Martin89 píše: 28.11.2022 21:03 Máš vše dobře nastavené v instalátoru? Například původní verzi
Právě že jsem si vyfotil info o systému který mám teď autě abych to tam zadal dobře.
Kouknu na ten YT jestli tam neuvidím ještě trochu jiný postup. Myslím si že pokud by na disk kopíroval i mapy F11, tak by to netrvalo jen pár vteřin.
A ani instalace by nebyla tak krátká.
M.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.11.2022 18:39
Muzem na to nekdy mrknout pres vzdalenou plochu...
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 01.12.2022 21:35
:irre:
djdekl píše: 16.11.2022 06:45 Pres Cyanlabs? Musis udelat i soucasny update firmware... pak mi to probehlo v pohode.
Zkusil jsem pouze update firmware, ale stejně to řeklo stejnou hlášku. A když jsem to zkusil přes WiFi, tak mi to řeklo, ať se obrátím na prodejce. Asi to mají nějak zablokováné, abych musel k nim a zaplatil za update.
Jde to přes diagnostiku nějak odblokovat?
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
czaka
Příspěvek od czaka » 08.12.2022 07:22
Mikesaak píše: 28.11.2022 16:39 Potřeboval bych pomoct.
Zdar, taháš špatný soubory, celej download z Cyanlabs (update na verzi 3.4. 22251 mapy F11 ( EU-05 2022 ) na flash trvá cca 2 hod. a samotná instalace z flash v autě cca 50 min.
Tady máš pěkný video, co a jak zaškrtat a postahovat... https://youtu.be/jFY0Tp-oWaU
Jinak 3.4 22251 SYNC pecka - konečně funguje DASH radio internetový, tzn. ikdyž jsem línej připojovat tel. s android autem, tak můžu poslouchat přes net (konektivitu si bere SYNC z tel. přes bluetooth bezdrátově) DASH radio a mraky tamějších radií v super bitratu a kvalitě klasicky na SYNCu. V jednom okně tedy bez problémů orig NAVI SYNC a inet DASH radio.
Ford Focus MK3 1.0 EB 92kw, r.v. 2017
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 09.12.2022 19:14
Ahoj. Díky za rady. už se mi to povedlo aktualizovat, jen mi přijde, že tam nejsou aktuální mapy. I přes to, že jsem dával aktualizaci s mapami F11.
Tedy teď hledám zdroj pro aktuální mapy.
A vzhledem k tomu, že se s autem teprve seznamuji mi nijak nejdou žádné aplikace. Nefunguje mi ani AA. Dokonce ani v SYNC nemůžu nikde najít AA nebo kde bych ho mohl spustit či ovládat ( což vypadá na to, že méůj systém nemá AA ).
Máte nějakou radu ať se zdrojem map, či s aplikacemi, které by fungovaly v autě?
Díky.
ovo
Příspěvek od ovo » 09.12.2022 21:07
Novější mapy asi nejsou.
AA a FordPass jsou asi jediné aplikace, které ještě fungují přes applink. AA se musí povolit v menu nastavení. Když je povoleno a po připojení kabelu nejede, tak bych nejdřív hledal příčinu v kabelu, potom v telefonu.
Ještě taková otázka. Když jsi měl sestavení 20204 (které je podle mě stabilní) s F11, co jsi očekával navíc od verze 3.4? Je tam jen minimálně odlišností.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
czaka
Příspěvek od czaka » 12.12.2022 19:26
Nějak to motáš pátý přes devátý..na verzi map v Syncu se přeci podíváš v autě "o systému SYNC"
Jaký aplikaci by si chtěl v SYNC? Jak jsem psal, v posl verzi funguje DASH radio, o jiných nevím.
AA je samostatná kapitola a pokud máš FF mk3 r.v. 2017, tak bacha, AA bylo myslím až od května 2017 vyrobených, tzn. jestli máš dřív, AA nemáš.
Mikesaak píše: 09.12.2022 19:14 Ahoj. Díky za rady. už se mi to povedlo aktualizovat, jen mi přijde, že tam nejsou aktuální mapy. I přes to, že jsem dával aktualizaci s mapami F11.
Díky.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 12.12.2022 20:49
Nebylo. Bylo od MY 2017, tj. podzim 2016. Mám výrobu 11. 10. 2016. V září už šly Focusy se Sync3 z linky.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 13.12.2022 06:47
czaka píše: 12.12.2022 19:26 ............... AA je samostatná kapitola a pokud máš FF mk3 r.v. 2017, tak bacha, AA bylo myslím až od května 2017 vyrobených, tzn. jestli máš dřív, AA nemáš.
Ja mam , podle me kazdy kdo ma SYNC 3 tak po dratu AA bez problemu funguje, aspon mne jo a to mam "jen" posledni oficialni software.
czaka
Příspěvek od czaka » 13.12.2022 10:47
Beru zpět..opravdu už od 2016 přesně od ...Ab dem 19.9.2016 steht im Händlersystem .....
A potom samozřejmě SYNC3 = AA
