Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
U ropáka bych při naší kvalitě nafty moc neexperimentoval a koupil origo.
- cr4sh3r87
A nebo MANN
Berkli
Zdravím potřeboval bych poradit,jaký olej se leje do focuse 1.9 TDCI 84KW? na štítku je napsáno 5W-30 ale potřeboval bych vědět přesnou specifikaci abych tam omilem nenalil nějakou břečku a tím si zbytečně nedodělal turbo,nebo něco jiného. Předem děkuji za radu
A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu?
Vsetky informacie mas na prvej strane.
- matys
...................125 stran stále se opakujících , stejných dotazů , ale 1.zvýrazněnné stránky si nikdo nevšimne .
- Sagic
Kluci tak teda jaky olej tam mam nalit??
Je:
Byl:
Byl:
- petulak
Tady napsáno.miki21 píše:A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu?
- Maňa
Olej A1/5-B1/5
Zdravím všechny (omluvám se za nové vlákno-musel jsem),teď se chystám vyměnit olej a měl jsem 2l Mobil Super FE 5W-30 ,tak jsem si řekl že dokoupím ještě 2l samo stejného Mobil Super a bude to v cajku.Jenomže sem si uvědomil že jeden olej je A1-B1 a druhý je A5-B5 mohu ty dva smíchat ? Jinak se jedná o stejný olej i obal
jen ta zadní specifikace mi nejde dohlavy zda můžu či ne a ještě jeden udaj(rozdíl) je že u jednoho je WSS-M2C913- A a u druhého je C ..... tak mohu ?
jinak jde o Fíkusa 1.6 TDCI 8Okw
Přesunuto. Tym
Přesunuto. Tym
- djdekl
Re: Olej A1/5-B1/5
Jak je ten prvni starej? Mas DPF ?
- stand
Re: Olej A1/5-B1/5
Jo můžeš s klidem, ten olej co chceš dolít splňuje vyšší specifikaci, než ten který tam nyní je.
- Wolodyjowsski
stand píše:Máte někdo zkušenost s touto značkou filtrů?
http://www.prag-info.cz/_shop/Palivovy+ ... 43286.html
Díky
CLEAN - Itálie, běžná standartní kvalita
Sám mám aktuálně v obou Focusech filtry (olejové) Tutela-Weber.
Mann z Okříšek je lepší a nákupem mj. podpoříte i pracovní místa v ČR...Špičkou mezi filtry je Purflux.
Tož tak, no
- stand
Ale jako palivový bych ho nerysknul, porovnal jsem jej s motokraftem na prodejně a clean ma slabej filtrační papír a méně skladů, olejového bych se taky nebál
- Maňa
asi jsem napsal špatně,mám teď doma 2l A1-B1 a 2l A5-B5 obojí je stejné 5w30 FE. oba mobil, mohu je oba nalít (při výměně oleje mohu smíchat? ) ,nebudou se být mezi sebou vlastnostmi i když je to ve finále nepodstatné? .... ptám se ať vím zda tu A5-B5 poslat raději do světa .
chudas
Ahojte, dufam ze nepisem do zleho topicu. Ide o to ze som menil olej dnes, resp. v servise...
No a pri vymene som si vsimol ze mi vymenili najprv filter a potom olej... podla mna a citam to tak vsade to malo byt naopak.. bude z toho enjaky problem?
A potom, ked dali auto na zdvihak tak v motorovom priestore ma zavolal a ukazoval ze mi netesni olej. vana, bolo tam troska oleja, takisto aj na trubiciach ze to sa musi vymenit.. + olejove cidlo..
Neviem ci to neurobili zamerne, ze to zapatlal olejom ked menil filter aby na mne zarobili.. Co vy na to?
Samozrejme, vymenit som to nedal..
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
