Stránka 122 z 191
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Napsal: 15.10.2012 14:41
od V12
Myslim, ze to vie aj Tominov ForDiag
Napsal: 22.10.2012 14:07
od tutys
Měl by někdo zájem o Eolys 176 na doplnění? Budu brát 3l a 1,5 litrů si tam naliju, zbytek 1,5 l bych poslal dál včetně plnící sady za 1.500,- Kč, možnost dovozu po Brně nebo okolí dle domluvy.
Napsal: 03.11.2012 22:27
od cereus
Takze vcera zas nova skusenost s regeneraciou filtra. Presiel som 1,5 km po studenom starte a zrazu mi zacal divne kolisat tah motora pri konstantnom plyne, tak som sa zlakol, ze co sa deje. Preblesklo mi hlavou; este je to v zaruke a uz to zacina... Rucicka teploty sa este neodlepila. Po nejakych 4-5 km zacala teplota vody nezvycajne rychlo rast a uz som vedel, co sa deje. Regeneracia. Tentokrat ale autom riadne trhalo. Po asi 5 minutach bolo po vsetkom a krasny pokojny chod motora ako predtym.
Prekvapili ma 3 veci. Po 1. zacalo to pri este studenom motore pod 60 stupnov (doteraz vzdy az od 70 stupnov). Po 2. tah kolisal viac ako som zaregistroval doteraz. Po 3. ze tato regeneracia mala uplne iny priebeh ako zvycajne.
Tento motor dokaze prekvapit aj po 1,5 roku pouzivania. A neviem, co si mam o tom mysliet. Hlavne, ze preco to zacalo este pri teplote pod 60 stupnov.
Napsal: 05.11.2012 10:39
od V12
Nepacia sa mi taketo nechutne prekvapenia :nunu:
Zbav sa toho hned po skonceni zaruky a kup benzinak skor, nez poctivo robene atmosfery zaniiknu. Budes mat svaty pokoj :mrgreen:
Napsal: 05.11.2012 11:12
od Raada
Ja mam 92tis. km a behem jizdy regeneraci nepoznam. Jezdim porad s pustenym radiem, takze jiny zvuk nepoznam. Regeneraci poznam pouze pri stani na miste podle vyssi aktualni spotreby.
to cereus: kolik mas najeto?
Napsal: 05.11.2012 13:47
od vita_k
bohuzel na nekterych to poznat je i pres radio na plny kule:)
jednou jsem v S120 slysel divny zvuk a radej jsem tedy zesilil radio. Pak jsem totiz nebyl tak nervozni, kdyz mi upadlo zadni kolo:) Od te doby tuto flignu pouzivam u jakehokoli auta. Clovek je vic v pohode:)
Napsal: 05.11.2012 15:05
od Sagic
Radim se k tem co to nepoznaji :) Zrovinka ted jsem dojel domu, podotykam ze vubec nic zvlastniho se nedelo, palubni PC nemam, takze aktualni spotrebu nepozoruju a vylezu ven ze otevru branu a prvni ceho jsem si vsiml je ze sahara hucela jak vysavac a klepot byl hrubsi, tak jsem sedl zpatky vyjel za barak, za mesto na rovinku ujel cca 2km tam a 2km zpatky na 4. cca 80-90 km/h dojel jsem zpatky pred barak a sahara v klidu, klepot jemnejsi, tak jsem zajel do zahrady nechal chvili klepotat a vypl motor a hotovo :) Jediny omezeni u me je to ze kdyz jezdim jen takto kratsi cesty jako to ted vyslo tak musim holt vyjet na tu rovinku, jinak regenerace probiha v dobe jizdy a to nepoznam uz vubec nic :palec_nahoru:
Napsal: 05.11.2012 15:52
od V12
Pekne byt otrokom svojho auta :twisted:
Napsal: 05.11.2012 15:57
od Stanley_vy
Vím o jednom člověku, který minulý týden půl hodiny kroužil kolem Vyškova, než si uvědomil, že zvýšenou spotřebu nemá na svědomí regenerace, ale zaplá klima. :oops: :dih:
Napsal: 05.11.2012 18:19
od V12
:totlsmile:
Napsal: 06.11.2012 22:30
od cereus
Raada
Mam okolo 25 000. Filter musi byt este ako novy. Predpokladam, ze to blbnutie je softverova zalezitost, asi sa im to celkom nepodarilo.
Inak si nemyslim, ze by nieco bolo pokazene, lebo vsetko funguje bezchybne (samozrejme mimo regeneracie :) )
Len nechapem prave to, ze raz to takmer nezbadam alebo dokonca vobec nezbadam a inokedy to blbne, ze sa zlaknem, ze na motore nieco odchadza. :irre:
Napsal: 10.01.2013 22:17
od vita_k
2 Cereus:
Nechapu jak je to mozne, mel jsem za to ze je to zalezitost tech starsich rocniku, jak mam ja. Ale opak je pravda. Co s tim ted?
Napsal: 10.01.2013 23:55
od cereus
Ja tiez nechapem, ze to za tych par rokov nedokazali vyladit. Aj vcera som chytil regeneraciu, ale teraz to nebolo tak vyrazne. Trosku mi to trhalo pri pridani/ubrani plynu. Vzdy to prebieha trochu inak. To takisto nechapem.
Auto je skoro nove, ine problemy s tym spojene nie su, tak to zatial neriesim. Asi by som ani nic nevyriesil.
Napsal: 11.01.2013 09:34
od vita_k
Tak tady uz jsem si jisty, ze se nasel nekdo s tim co mam presne ja. Cukani bylo i tehdy, kdyz jsem mel DPF. Myslim, ze rozdil v nasich motorech je ve filtru vzduchu. Premyslim, co jeste... Turbo ma senzor na VNT nebo nema?
U me je cukani vetsinou taky tezko zaznamenatelne pri klidne jizde. Ale kdyz potrebuju slapnout, tak je to dost poznat. Je to uz za mou hranici otravnosti. Bylo to tak na hrane, ale uz je za:-).
Jestli je to vlastnost a ne chyba, tak to dost pohnojili...
Napsal: 11.01.2013 20:59
od cereus
Ci je tam senzor, neviem. Zatial som to neskumal. Da sa to rozoznat aj zvonka beznym pohladom?
U mna je to zatial v unosnej miere, nejako zvlast ma to neobtazuje, skor ma prekvapuje, ze take nieco vobec vypustia z fabriky. Obavam sa, ze to je bohuzial vlastnost a nie zavada a je to mozno neriesitelne.
