Stránka 13 z 14
Re: Voda v DO
Napsal: 09.10.2018 14:41
od finsa
To záleží co je to za auto.
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 06:30
od tox232
Já myslím že fungovat bude. Pokud ne zkusilbych novou baterku a znovusparovni klíče. Jinak se dá objednat z Číny od 10 $.
Nejde přece o život a když nejde o život tak se nemá cenu stresovat
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 06:49
od ZaQik
pokud bude fungovat s novou baterkou, tak stejne do roka odejde, protoze c nem proreznou nelakovane spoje
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 07:58
od Jemar
Naděje ale umírá poslední
. Asi před deseti lety se nám to povedlo také, bylo to u Focusu MKI a po vysušení vše fungovalo jako předtím a co vím funguje doteď. Tenkrát to mělo výhodu, že klíče nebyly sklopné, takže se daly lépe utěsnit.....
Plošný spoj se dá od účinků pracích prášků asi relativně dobře ochránit, horší to bude s mikrospínači, pokud se dostala voda i tam.
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 10:52
od Mirka22
Tak nefunguje. Startování jde ale prostě odemykání zamykání ne. A je to focus. Je to ten placatý klíč se třemi tlačítky.
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 12:33
od jirkaj
Sklápěcí? Jak je uvedeno výše, buď sehnat z číny, nebo na vrakáči a přehodit čip, nebo z toho vrakáčového přehodit destičku s elektronikou. A znovu nastavit dálkové.
Re: vyprany DO
Napsal: 10.10.2018 18:14
od tox232
Zkusila jste ho znova nastavit? Čtyřikrát otočit klicem v zapalovaci skříňce z 0 na 2 az se ozve pipnuti a pak na všech klíčich zmáčknout jakékoliv tlačítko ozve se pipnutí jako potvrzení prihlaseneho DO.
Re: vyprany DO
Napsal: 11.10.2018 09:32
od Mirka22
Tak se stal zázrak a klíč funguje. Včera večer jsem mu šla dát ještě poslední šanci a hurá funguje jak má. Tak doufám že mu to vydrží. Děkuji všem za rady.
Re: vyprany DO
Napsal: 11.10.2018 16:45
od tox232
No vida.
Jak psal kolega výše ( naděje umírá poslední)
Vítej zde na fóru.
Re: vyprany DO
Napsal: 11.10.2018 17:04
od Mirka22
tox232 píše:No vida.
Vítej zde na fóru.
To ano. Vůbec jsem v to nedoufala. Děkuji
Re: vyprany DO
Napsal: 12.10.2018 08:05
od finsa
Upřímně řečeno se divím, ale je dobře že funguje
Raději ale počítej s tím že čas a vlhkost zapůsobí a až to vevnitř zoxiduje či zrezne tak zase může přestat fungovat.
Nefunguje centrál FF2
Napsal: 06.06.2022 17:53
od xander8387
Ahoj, mám takový problém. Po delší době, asi po třech týdnech jsem šel k autu, že si z něj něco vezmu, ale už jsem ho neotevřel. Dálkový ovladač v podstatě od začátku zlobil - muselo se to tlačítko trošku více zmačknout, ale vždy to šlo. Až doteď. Zkoušel jsem všechny 3 tlačítka na ovladači a ani jedno nefunguje. Otevřit ručně přes řidiče nejde - klič sice do zámku dám, ale neotočím - nejspíš, jak je vychozený, tak už nefunguje..
Takže se aktuálně nedostanu do auta. Baterka v autě je nová, měřil jsem a má přes 12V, baterka v ovladači taky nová. Co jsem tak vyčetl, tak pojistky k centrálu jsou u spolujezdce..
Nějaké rady a tipy prosím? Případně jak se to řeší, pokud bych chtěl udělat nový klič v autorizáku.
Díky.
Re: DO central
Napsal: 06.06.2022 20:32
od ZaQik
slouceno
zacni vymenou baterie v klici
Re: DO central
Napsal: 07.06.2022 06:29
od xander8387
Psal jsem, že je nová, včera jsem ji měnil.
To je asi první věc, co člověk udělá, když se tohle stane
Re: DO central
Napsal: 07.06.2022 07:10
od ZaQik
promin, nejak jsem to spatne pochopil .... takze oblibeny dotaz: nedals ji tam obracene? je to nejaka lepsi?
pravdepodobne mas vychozena tlacitka na DO, takze baterku zkusi pripojit v rozebranem klici pna tistak a pak dratkem propoj pozici v tlacitku odemykani
