Stránka 13 z 34
Re: forscan
Napsal: 27.11.2020 13:37
od Kugač
Rychlá otázka. Dá se ve Forscanu nakonfigurovat víc než v ELMconfigu ? Doteď jsem používal ELM na coding a Forscan na diagnostiku atd, ale přišel jsem na to, že se dá kodovat i ve forscanu, tak by mě jen zajímalo jestli je tam něco navíc či ne. Díky
Kuga mk1
Re: forscan
Napsal: 27.11.2020 13:45
od ScorpionSX
Napríklad immobilizér ide len cez Forscan
... ale na staršie autá by som povedal že je to tak cca narovnako
Re: forscan
Napsal: 20.12.2020 21:01
od jenikHK
Mohu poprosit zkušenější o radu?
Nechal jsem si ve Forscan (2.2.11) zobrazit live data z modulu ABS - vybral jsem zobrazení všech PID pro ABS, které Forscan nabízí po načtení.
Zarazilo mne, že
MODSTATE je error (module state),
ESP_volt je pod 9V (elmconfig dává přes 12V)
LNAS je -1.27 (longitudinal acceleration)
Nevíte, zda jsou tyto PIDy pro FF2/C-MAX relevantní? Nebo to mám brát tak, že kdo chce moc vědět, moc se dozví a ignorovat?
Jinak vše bez chyb, pokud je mi známo, tak funkční.
Děkuji!
Re: forscan
Napsal: 21.12.2020 10:22
od ZaQik
pokud vse funguje, tak neres
(ne kazdy PID v kazdem aute funguje; stav napeti se v case meni; LNAS se da znovu nakalibrovat, pokud se Ti stavajici hodnota nelibi)
Re: forscan
Napsal: 21.12.2020 14:25
od jenikHK
Díky moc
- beru to s rezervou (hodnota LNAS je nesmyslná)
Sensor longitudinal acceleration se mi přes Elmconfig neprovedlo zkalibrovat - karta Procedures ABS modulu - (u položky je v popisu MPS6 - zřejmě relevantní jen pro tuto převodovku). Yaw + lateral zkalibrovat lze a provedl jsem.
Na vedlejší obrazovce Configuration ABS modulu je položka Lateral acceleration sensor taky uvedená u převodovky MPS6 (tj. Powershift). Čili netřeba se tímto zabývat u auta s manuální převodovkou.
Jinak v aktuální verzi 2.2.37 Forscan tyto kalibrace nepodporuje.
Re: forscan
Napsal: 24.12.2020 10:52
od gecko-x
Včera jsem se pokusil povolit tempomat v c-max mk2 r2012 1,6 ti-vtc
Forscan mam na 2 měsíce v plne verzi, nebo kak to napsat.
Ale pri pokusu configurace bcm na mě vyskocila hlaska o potřebě nejakoho kalibracniho souboru....
A tim jsem zkončil. Vubec netusim, co to, proc to a kde to najit....
Re: forscan
Napsal: 24.12.2020 10:58
od ZaQik
kdyz se pripojis k internetu, tak si ho sam stahne
Re: forscan
Napsal: 24.12.2020 15:02
od gecko-x
Právě že nestahl...
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 12:32
od horis
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 14:32
od ZaQik
a z jakeho duvodu spoustis inicializaci?
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 14:42
od djdekl
Mas rozsirenou verzi Forscanu 2.3.37 ?
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 15:20
od horis
Mám verzi 2.3.35, chci dodělat tempomat. Předtím tam bylo tuším PCM - as built a PCM konfigurace. Po té výměně a odpojení baterie, tam ta nabídka u PCM už není.
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 15:22
od djdekl
Zkus si auto nove nacist - pouzit novy profil - ve Forscanu. Zapnutí asi bude stačit jen v BCMI.
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 15:31
od horis
Zkusím tu verzi 37, má se zapnout v PCM, BCM a SCCM. Baterii jsem odpojoval prvně, tak mě to u toho PCM zarazilo, že tam není ta konfigurace.
Re: forscan
Napsal: 28.12.2020 16:30
od horis
Tak verze .37 mi ukazuje PCM - inicializaci, konfiguraci vid bloku vozidla, konfiguraci jednotky (as built). Samotná konfigurace jednotky tam není. Tempomat jsem zkusil zapnout v BCM a SCCM. Funguje. Tak nevím, v návodu jsem měl, že se má zapnout i v PCM.
