spojka
- maxo111
Re: spojka
mar_tin: pekna palka
. Ale zase mozno ta spojka uz to auto prezije
- VyziblaLudek
Re: spojka
Chlapi mám takový problém když jedu delší trasu pak vyřadím tak se z motoru ozívá chrčeni cca 5 vteřin někdy i více dělá mi to nepravidelně!A dělá mi to i ve městě při popojíždění vždy když pustím spojku, ale jak říkám není to pravidelné.Myslím si že je to spoj.ložisko ale zaráží mě to, že to nedělá pořád.Otáčky zůstavaji v pohodě..Máte s tím někdo nějáké zkušenosti?-rady..
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
vasa
Re: spojka
Taky pridam svuj dotaz ke spojce. Zabira neskutecne nahore, nicmene neprokluzuje a byla vyndana a vypada jeste v zasade v pohode. Nikde nic netece, hydraulika vypada v poradku... Netusite nekdo kde muze byt zakopenej pes? Zavzdusneny by to byt nemelo.
Chtel jsem ji preventivne nechat vymenit, ale behem opravu zustal servisakovi v ruce schnilej vyfuk a tak jsem musel investovat do nej...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
- pete
Re: spojka
prosím o radu, prasklo mi u spojkového pedálu jákesi plastové táhlo, tím pádem pedál nepracuje, co s tím, co je potřeba k opravě, dá se táhlo sehnat samoastatně ?
WerakuluS
Re: spojka
Mám dotázek. Při koupi auta už sem předem věděl, že budu měnit spojku. Mám FOfo 1,6 .. Spojka cca 7500. Jenže i po výměně zabírá nahoře. Jinej servis mě řekl, že je to prostě normální, že ta spojková sada není originál a že je možné že jakésik lanko ( omlouvám se sem lajk) je o něco delší a proto zabírá až nahoře. D8 se spojka štelovat? Že bych to nějak potahl
... dík za reakce...
- focusik
Re: spojka
Ja viem, ze spojka je ovladana hydraulicky, takze tam ziadne lanko nemoze byt ! Nedavno som menil zotrvak a spojkove lozisko a viem ze je ovladane kvapalinou a nie lankom. Mozno treba len odvzdusnit, ma to svoju odvzdusnovaciu skrutku tak ako brzdy.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
WerakuluS
Re: spojka
Tak to se tren borec v servise snažil být asi moc chytrej
....A kde se to odvzušňuje prosímtě? A je to těžk práce? Nebo to dokáže i lajk jako sem já?
- focusik
Re: spojka
Ja myslim, ze to je skor praca pre odbornika nez pre laika. Ale niekde som tu tusim videl odkaz na prirucku "Jak na to" ked si trufas, tak v nej je urcite postup popisany.
v minulosti:
v minulosti:
- maxo111
Re: spojka
Podla mojho laickeho nazoru kedze spojka a brzda ma spolocnu kvapalinu tak by pri zavzdusneni vznikol problem aj s brzdovym pedalom. Ale to je len dohad.
A vysvetlenie ze spojka neni original a preto zabera az hore je kravina. Ked je raz nova tak musi zaberat pekne zostra. Som zvedavy co je pricina tohto problemu a ako ho nakoniec odstranis.
WerakuluS
Re: spojka
No tak to sem zvědavej i já. Bzdy jsou perfekt. Tak uvidím. Hned jak bude čas tak to hodím do servisu. TeĎ mám problém s cukáním fofa. Takže podle jiného topocu. výměna svíček = zabralo ale po 30km znovu blne. Zítra jdu na kabely snad to zabere. Pokud ne cívky. NJ
přes svátky mě fofo selhalo
- focusik
Re: spojka
Ked menis spojku tak odpajas rychlospojky na potrubi od pedalu spojky (hlavneho hydr.valca) a pracovneho hydr. valca, ktory vytlaca spojkove lozisko. Brzdovy system sa nema ako zavzdusnit. Vzduch je len v potrubi a v prac. hydr. valci, ktory ma odvzdusnovaciu skrutku hned vedla rychlospojky potrubia.maxo111 píše:Podla mojho laickeho nazoru kedze spojka a brzda ma spolocnu kvapalinu tak by pri zavzdusneni vznikol problem aj s brzdovym pedalom. Ale to je len dohad.A vysvetlenie ze spojka neni original a preto zabera az hore je kravina. Ked je raz nova tak musi zaberat pekne zostra. Som zvedavy co je pricina tohto problemu a ako ho nakoniec odstranis.
v minulosti:
v minulosti:
- maxo111
Re: spojka
edit zewl: odstranena zbytecna citace
Vdaka za vysvetlenie. Zasa som o nieco mudrejsi
- focusik
Re: spojka
Mne na Sierre 2,0i DOHC vydrzala 365tis. km a este stale jazdi, teraz moze mat cca 400tis. km ak nie aj viacejturin píše:Kolik vydrží asi spojka u 1.6 benzín?
v minulosti:
v minulosti:
- maxo111
Re: spojka
Na mojom fofo vydrzala (zatial) 10 rokov a cca 140 000 km, ale uz zabera pri vrchu
- VyziblaLudek
Re: spojka
Zdarec chlapi mám dotaz čeká mě v nejbližší době výměna spojky a koukám na aukro a je tam jedna sada za cca5100,-kč značky LUK.Nemáte s touto značkou nějáké zkušenosti??Ve fordu stojí 7000,-kč.Díky za odpovědi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
