PTC heater
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 24.11.2013 18:51
Jj to kolísání napětí jsem si měřil hned za začátku po montáži a je to pravda. Nicméně to kolísá i když mám vypnutý veškerý spotřebiče. Myslíš, že by to vyřešil 150A alternátor? Nebo to neřešit...? Spíš mě to bude ještě sejřit až bude namrzlý okno a bude mi PTC pořádně hřát až když pojedu a ne když nastartuju a budu zatím škrábat. Jinak řečeno - myslel jsem, že zatím co budu škrábat postranní okna, čelní pomalu bude povolovat.
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 24.11.2013 19:02
ZaQik dával 120A a psal že v pohodě tak by to mohlo stačit ,ale jestli můžeš za hezkej peníz mít 150 A tak je to pak jedno.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 24.11.2013 19:11
Mno hezkej peníz...2500,- z bouranýho auta .
Asi to chvilkové kolísání vydržím...jestli to teda nějak nevadí topu PTCčku :(
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 24.11.2013 20:31
Dnes pekne nastartoval na volnobehu hned krasne 100 percent hned kurilo pekne drzalo
Re: PTC heater
Příspěvek od stano. » 24.11.2013 20:38
PTCcku to podla mna vadit nebude. Odporovemu dratu je to suam fuk. A ten spinaci tranzistor to tiez prezije. Kolisanie napatia bude skor vadit ostatnej elektronike.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 24.11.2013 20:48
Dobíjení je u v mém případě 14,3V a po startu to kolísá 13,9 - 14,3V :nixw:
U manuální klimy funguje PTC i bez nastartovanýho motoru. Když to zapnu a nemám nastartováno, vyskočí účinnost na 100% a drží(je slyšet praskání topných panelů - jako když se zahřívá radiátor v baráku). Ale jakmile nakopnu motor nastává ona horská dráha s účinností.
Ale peněz teď není na zbyt, takže to budu muset přežít :mrgreen:
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 24.11.2013 21:14
To kolísání výkonu PTC je úplně normální ,neřešil bych to :nnou: U mého C-Maxu to dělá podobně , pokud je auto studené a nastartuji ho a jede to na volnoběh ,tak PTC nejede ,ale pokud prošlápnu plyn ,tak se PTC zapne a jede cca na 20% výkonu a až se rozjedu ,tak se výkon zvyšuje ,až do 100% . Když přijíždím ke křižovatce a zastavím ,tak to jede třeba jen na 10% ,prostě má to ochranu na přetížení altíku . Ještě pokud zapnu vyhřívání čelního skla ,tak se PTC vypne a po vypnutí výhřevu skla se znovu zapne PTC. Jinak pro upřesnění ,mám altík 120A a max. el. výbavu :wink:
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 24.11.2013 21:16
OK, prdím na to :)
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 25.11.2013 09:57
Jen pro zajimavost, pro ty kdož doufali jako já, že PTC může teoreticky trošku ohřát výměník díky tomu, že jsou u sebe blízko máme smůlu rh1980 to měřil a jsou od sebe ccä 5cm, takže není šance aby PTC ohřívalo přímo výměník.
Btw jak funguje uzavřený okruh vzduchu? Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
smoula
Re: PTC heater
Příspěvek od smoula » 25.11.2013 10:05
lucky.jack píše:Jj to kolísání napětí jsem si měřil hned za začátku po montáži a je to pravda. Nicméně to kolísá i když mám vypnutý veškerý spotřebiče. Myslíš, že by to vyřešil 150A alternátor? Nebo to neřešit...? Spíš mě to bude ještě sejřit až bude namrzlý okno a bude mi PTC pořádně hřát až když pojedu a ne když nastartuju a budu zatím škrábat. Jinak řečeno - myslel jsem, že zatím co budu škrábat postranní okna, čelní pomalu bude povolovat.
A nafty doporučují nastartovat a vyrazit, než nastartovat a třeba 5min to nechat běžet na volnoběh, zatímco se škrábou okna... :nixw:
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 25.11.2013 10:20
Giggo píše: Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
Zapneš PTC a on ti pojede "na volnoběh" tak max na 20% výkonu,takže o sauně nejde ani mluvit :lol: :lol: :lol: . Tak maximálně si zapneš výhřev čelního skla (pokud ho máš ) a za cca 3-5 min můžeš námrazu setřít a nemusíš škrabat :wink: .
Naposledy upravil(a) Wolf78 dne 25.11.2013 10:22, celkem upraveno 1 x.
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Re: PTC heater
Příspěvek od stano. » 25.11.2013 10:22
Giggo píše:Btw jak funguje uzavřený okruh vzduchu? Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
Asi tak :D Pravdepodobne ti ale zohreje vodu v chladiacom okruhu skor ako vzduch v interieri, takze vo vysledku fukanim (relativne tepleho) vzduchu z vnutorneho okruhu cez vymennik tu vodu este ochladis :mrgreen:
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 25.11.2013 10:52
No mě jede PTC vždy jen na 100% :)
Nemám to tažený do GEMu, ale přes relátko to mám na čudlík on/off.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2013 12:20
smoula píše: A nafty doporučují nastartovat a vyrazit, než nastartovat a třeba 5min to nechat běžet na volnoběh, zatímco se škrábou okna... :nixw:
Jj já vím co by se mělo a co se doporučuje, ale někdy to holt vyjde trochu jinak :wink:
Re: PTC heater
Příspěvek od stano. » 25.11.2013 13:14
30 sekund az minutu by som pockal tak ci tak. Ci nafta, ci benzin. Aby sa olej dostal vsade kam ma, zohriali sa ventily, piesty, vnutro valcov. Hlavne ten olej, v zime mu to ide trosku tazsie.
