rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od miki21 » 23.08.2021 19:30
Špatně nasazené ručičky?
Příspěvek od ZaQik » 23.08.2021 19:48
rucicky nastavis zpet pomoci testovaciho modu ... stalo se to kvuli slabe baterce
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 23.08.2021 20:04
Je mozny, ze by to bylo treba rychlym zapnutim/vypnutim zapalovani? Jezdi s tim mlada, ja to jen projel, ze s tim jdu zitra na STK... Kdyz bude nejhur, tak k tomu lepsi diagnostiku pripojim ale fakt zapinanim/vypinanim se to spravilo, rucicka se vzdycky pohne kousek z5 nez vyjede doprava. Pak uz se to nemenilo, asi je tam doraz. Baterka je v pohode, jezdi se s tim denne.
jirka766
Příspěvek od jirka766 » 18.09.2021 17:19
Kde by mi udělali opravu nebo výměnu tachometru podle toho jak píšete ? Ideálně v okolí Prahy, Plzně příp. Turnova.
Kolik to zhruba stojí ?
Příspěvek od miki21 » 19.09.2021 20:03
Když jsem přepájení zvládl podle you tube já, tak to udělá každý. :mrgreen:
https://youtu.be/myCVQhdtJ_s
Rowan
Příspěvek od Rowan » 22.02.2022 12:19
prosím o radu, po propájení kontaktu na desce budíků, opětovném zapojení nejde nastartovat, jen se rozbliká dioda. s diagnostikou nekomunikuje. nějaká rada co se mohlo stát či co s tím? děkuji
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 22.02.2022 16:54
Odpojit budíky a zkusit načíst auto diagnostikou. Pokud to půjde hledal bych závadu na sběrnici v budíkách, pokud to nepůjde je závada jinde v autě...
Předpokládám, že pájení budíků neproběhlo trafopájkou...
Rowan
Příspěvek od Rowan » 23.02.2022 10:25
pajeni proběhlo profi pájkou s odsátím starého cínu a přepájením novým :) problem vyřešen kontrolou všech svazku a auto jede. děkuji
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2022 10:37
Rowan píše: 23.02.2022 10:25 problem vyřešen kontrolou všech svazku
to jako zes na ne koukl a samo se to spravilo? :shocked:
Příspěvek od miki21 » 23.02.2022 11:40
Napadá mě špatně docvaklý konektor. :nixw:
mirda2004
Příspěvek od mirda2004 » 11.04.2022 12:49
Dobrýden,mám prosbu,Ford focus combi 1,6TDCI 80kW,při jízdě spadnou ručičky,rozsvítí se kontrolky nejde přidat plyn,to celé trvá pár vteřin potom se to chytne a jede dál a to se opkaju.Při napojení na dignostiku to píše P-193B,P1936-B,U0155,P-1622.Smažu to a po opět stejné závady.Děkuji za radu[img][/img]
servisman
Příspěvek od servisman » 11.04.2022 15:18
To samé dělalo kolegini a řešila to propájení konektoru v budíkách .
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Dem
Příspěvek od Dem » 04.09.2022 19:43
Zdravím není tu někdo z Prahy který by my pomohl s tou přístrojovou mám fokus mk2 taky během jízdy padají rucicky motor normálně běží. V Praze sem nato žádný servis nenašel jirka tel.792855257
SlaGy
Příspěvek od SlaGy » 04.09.2022 20:19
Zdravím chlapi a děkuji místním znalcům za nasměrování do správného vlákna.
Kompletně jsem propájel konektor na desce s budíkama a dal to dohromady. Ujel jsem 15 km, pak dalších 15 a zdálo se že je po problému, dokonce mi i přišlo, že to líp jede :D jenže, když jsem to nakopnul potřetí, tak se to zas rozblikalo a dokonce i display s kilometrama párkrát probliknul (to předtim nedělalo). Máte někdo nějakej typ co ještě zkontrolovat, rozebrat nebo propájet? :D
Předchozí popis problému a diagnostikované závady viz viewtopic.php?p=1229257#p1229257
Ford Focus II kombi, r. v. 2006 1,6 TDCi 80 kw
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.09.2022 11:03
Propájel si jeden či více konektorů? Já měl asi spojů 7 co bylo potřeba. Je nutný to vzít ideálně pod silnou lupou na kontrolu, nebo preventivně všechny.
