Dodatocna montaz tempomatu
- Smaily
Re: Dodatocna montaz tempomatu
ono ja MK4 zatiaľ len hľadám, ale tempomat je jedna z vecí ktorú v ňom chcem mať, ak by to šlo domontovať ako pri MK3, tak by bolo hľadanie ľahšie =D ale už mám jedno Titanium vo výhľade (tempomat má
), koncom mesiaca bude v SR tak ho pôjdem okuknúť, ale to je na inú tému
- Petrákkk
Zdravím,
tak hoší, stále o nikom nevíte? Praha/Plzeň? Udělal jsem návštěvu plzeňského forda (já vůl
) a aktivace mi stála 780CZK a výsledek nulový, chlapcí tam byli chytří, ale ke slovu mě tam nepustili, takže dvouhodinová práce za zavřenými dveřmi...
Jak to tak vypadá, tak si asi udělám výlet do Řáholce.
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
- Dr.Romca
Já plánuju taky vejlet do Řáholce, ale Rumcajs ještě nenaládoval ty správný žaludy a ještě to chvilku potrvá
Holt mistr je jen jeden
A to bych jim teda neplatil - nepovolili, nezaplatim! Mě takhle když jsem ho měl úplně nový vyndavali rádio z auta, taky nějakou hodinu a půl: nevyndali a ještě ho neuvěřitelně vožvejkali. Tak jim říkám, že za takovou práci by měli zaplatit oni mě a ještě by mi měli dát nový rádio, pak jsem si klíčky vystříhal z plechu a vyndal jsem ho asi za 20 minut sám...
Brehowicz
Rádio sem vyndal 4 lžičkami za cca dvě minuty
Ve fordu Vendryně kluci vyjedou z tiskárny záznam z diagnostiky že je tempo povolené a je jistota.
antohavl
Ahoj jiz mam vsechny potrebne veci na tempomat a jeste nez ho namontuju chtel bych udelat podsviceni tlacitek tempomatu, napada nekoho zvas jak to udelat lepe nez to napadlo me. Napadlo me napisy na tlacitku tempom. vyriznout, nahradit je plexi na nej nalepit potrebny napis prestrikat a potom ten napis sundat a podsvitit diodama? a kam napichnout napajeni tech diod? díky
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- Rumcajs1
Já jsem to chtěl řešit taky, ale nakonec jsem uposlechl zkušenější a vykašlal jsem se na to ... věř mi, že po týdnu budeš na ty tlačítka mačkat naprosto automaticky i když na ně nevidíš, stejně jako na páčku stěračů
antohavl
Jasne jeste uvidim podle toho jak bude cas jako ze ho stejne nemam:), jinak jako postup by sel nebo te napada jiny?
- Rumcajs1
já bych třeba zkusil nějakou mini bruskou, jak jsou třeba takový ty malý brousky do vrtačky vybrousit jen ty znaky na tlačítkách a to skrz na skrz, potom bych čelní stranu tlačítek zalepil nějakou páskou, otočil to vzhůru nohama a z druhý strany bych to zalil nějakým epoxidem.
Po odtrhnutí pásky by čelní strana byla hladká, symboly by byly v barvě lepidla, tedy by byly matně bílý a když by se to zezadu podsvítilo, tak by to prosvítalo.
Ale podle mně je s tím víc práce než užitku, navíc dost nejasnej výsledek a v případě že by se to nepovedlo, tak máš po tlačítkách a můžeš schánět nanovo
Brehowicz
Kluci už sem to tu psal jednou neboť sem o tm taky přemyšlel.Problém není ani tak v samotném posvícení stačilo by to i nasvitit zespodu a svítily by okraje tláčitek i to by stačilo.Problém a dost velký je jejich napájení
volant se točí takže nejde jen tak ze srandy hodit káblik a svíti,a ani není volná pozice ve volant kroužku.Nakonec sem na to dlabl uplně a teď je to už po paměti.
antohavl
a co to napichnout na napajeni co napaji tempomat? nejaky privod proudu do volantu tam musi jit ne
Brehowicz
Bacha ani to nezkoušej,ovl. tempomatu je přesně daná odporová záležitost
jakmile cokoli přidáš nebude fungovat
Žádný jiný + kontakt tam už nejde a klasxon je jen spínaná zem :!:Navíc sběrné kroužky nejsou stavěné na nějaký trvalý odběr.
antohavl
aha takze zjisteni nic moc? takze by to chtelo nejaky jiny privod proudu
co treba takovy ty sberny kartacky co by na autodraze, ty by se pridelaly na volant a na krouzek by se dala nejaka sbernice? to by slo ne.
- Rumcajs1
Jako přidat do kroužku nějakej vodič, to by asi nebyl zase až takovej problém, ale fakt si myslím, že za tu námahu to nestojí
antohavl
No nevim jestli pridat do krouzku ten jsem jeste rozdelany nemel, takze nevim jak to v nem vypada ale v podstate asi tak.
Brehowicz
Žádna draha tam volná není,chvíli sem rozmyšlel že bych tam přidal vda drátky ve spirále ale i tak to vidím jako veliký risk při prurazu,přeci jen by se to neustále natahovalo a stahovalo.
