Nefunkční ESP
chroustal2012
Re: Nefunkční ESP
Takový ale celkem hlasity?
Jako kdyby neco drhlo?
- V12
Re: Nefunkční ESP
Ano, presne tak. Zvuk je tvoreny rychlym pribrzdovanim a odbrzdovanim kolies auta. To selektivne pribrzdovanie kolies pomaha auto dostat pod kontrolu a udrzat ho v ziadanom smere. Princip cinnosti ESP je popisany tu :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13574
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Ahoj.Jsem tu nový.Dnes jsem při ujetých celkových 64tis. kilometrů dostal hlášku od ESP.Trvale svítí a nejde vypnout.Četl jsem zde o výměně dílu č. 1692659.Pomáhá to opravdu nebo se musí měnit komplet za těch slavných 30 tis. Kč jak tvrdí v servisu? Děkuji za kladné odpovědi
- Komi
Re: Nefunkční ESP
kladna odpoved - pomaha to pri chybe s kodom 1288 zdechly snimac tlaku brzdovej kvapaliny
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Moc děkuji.Dnes mi na diagnostice naměřili stálý tlak v brzdovém okruhu 0,2MPa.Takže auto přibržďuje samo od sebe bez pedálu.Už proto se mě zdálo,že víc žere než se toto podělalo.Dnes jsem to i konzultoval ve Fordu a konečně jsem narazil na značkový servis,kde hned nemění komplet celý díl (jednotku).Oni mi také navrhli variantu s mechanickou částí.Přesně jak jsem se dočetl na tomto skvělém fóru.Ještě jednou díkesKomi píše:kladna odpoved - pomaha to pri chybe s kodom 1288 zdechly snimac tlaku brzdovej kvapaliny
- Komi
Re: Nefunkční ESP
s tym pribrzdovanim sa mi to moc nezda - ja som nic podobne nezaznamenal ani viaceri chalani co s tym jazdili aj rok ... aspon teda spotreba mi rozhodne nenarastla, to sledujem pozorne...
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Ani mě se to nezdálo.Ten tlak jim napsal PC jak jejich test,tak i test Bosch.Myslím si,že to bude tou mechanickou částí.Už jsem našel i stránky v GB.Tady jsouKomi píše:s tym pribrzdovanim sa mi to moc nezda - ja som nic podobne nezaznamenal ani viaceri chalani co s tym jazdili aj rok ... aspon teda spotreba mi rozhodne nenarastla, to sledujem pozorne...
http://translate.google.cz/translate?hl ... CC0Q7gEwAA
https://www.fordoriginalnidily.cz/index.php
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Ahoj kamarádi.Dnes jsem si po 3 dnech přivezl auto ze servisu Ford,kde mi měnili pouze ten jmenovaný díl,který je zde citovaný.Cena dílu je přijatelná oproti těm 38 tis. Kč.Funguje zatím vše jak má a tímto děkuji tomuto fóru a příspěvku za rady.Opravdu to funguje a jsem spokojený.Díky kamarádi
- Komi
Re: Nefunkční ESP
...vo tom toto forum je..
mato29
Nefunkční ESP
ahoj fofaci, skusim sa trochu rozpisat. Pred rokom som si dal chipnut auto v cz, moja motorizacia je 2.0 TDCI 100kw rocnik 11-2007. Hned po chipnuti na ceste domov do NR mi zasvietilo ESP a nechcelo vypnuti, musim dodat ze pri rychlom zosliapnuti plynu, tym myslim 4prevodovy stupen a do 4tisic-ot. Zastavil som prestartoval a vsetko bolo ok. Po roku na Donovaloch pri predbiehani kamiona na 2ke som tomu riadne pridal!!! Hned sa ozvalo ESP
tak som skusil zas prestartovat no zacalo mi chybu vyhadzovat stale pri kazdom jednej akceleracii ci uz bola pomala alebo rychlejsia. Na palubaku zacala vybehovat hlaska ESP system fault a k tomu sa pridala aj system engine fault ktora casom zhasla a ostalo svietit len ESP system fault. Auto slo normalne ziaden nudzak nic len sa to opakovalo coraz castejsie vlastne stale. Tak som odpojil bateriu na celu noc nech si to skusi nacitat znova a mam najazdenych 250km akcelerujem a nic ziadne ESP ziaden engine. Tak sa pytam ci pri chipnuti a tym zvysenia krutaku auta spravne spolupracuje esp s RJ ci pri vytoceni auta sice do dost velkeho, nenasnima zle parametre a vyhodi chybu lebo ak zrychlujem do 3tisic tak sa nic nedeje. Dnes idem na diagnostiku do ford NR tak uvidim.
mato29
Re: Nefunkční ESP
tak prave som sa vratil z diagnostiky...chyby-P120E-snimac tlaku, nadmerne odchylky
-P0002-chybne davkovanie paliva
-P120F-odchylky regulatoru tlaku paliva
-U1900-chyba pri komunikacii s CAN (chybaju spravy)
tym ze mam cip tak si myslim ze nic nenasli alebo ak mi viete pomoct a viete nieco o tychto chybach tak napiste. Velmi rad primem pomoc.
Inak chceli mi to prepalit ale tym vraj stratim chip...cena 33e.
Re: Nefunkční ESP
protoze ten čip dava vic paliva a tim to vyhazuje chybu .
mato29
Re: Nefunkční ESP
tak je to zle chipnute? Alebo je to ok?
Re: Nefunkční ESP
zalezi kdo to delal , jsou firmy , ktere ti pod pojmem nacipovani pridaji tlak na railu a jsou hotove , pak cidlo tlaku paliva vyhodi chybu , kdyz tomu nalozis , aby ochranilo motor . pokud to predtim nedelalo , tak bych se zameril na toto . kazda firma navic dela zalohu takze neni problem to zkusit prehrat zpet a zdarma zase nahrat ciply SW . samozrejme firma ktera tomu rozumi . v tomhle maji vyhodu powerboxy . odpojis prehrajes a pripojis zpet .
- V12
Re: Nefunkční ESP
Nemusi to byt chipnute zle. Staci, aby to bolo chipnute na viac ako motor s danym nabehom a stavom znesie. Tiez som uvazoval o chipe, no prave tohto som sa obaval. Teraz problem s chipom neriesim - benzinak sa rozumne chipnut neda.mato29 píše:tak je to zle chipnute? Alebo je to ok?
